Prosze o opinie na temat parkietow, ktore sie nie beda tak wyginac jak na zdjeciu,
przed rokiem jak na niego patrzylem byl kompletnie prosty i jednolity
dzisiaj wyglada mniej efektywnie, nadak nawet ladnie, nie ma szpar czy cos takiego, ale to nie jest to co na poczatku
ponoc byl suchy, jest to parkiet debowy, podwojna jodelka.
Jaki parkiet jest wogle najlepszy ?
http://www.magix-photos.com/mediapool/CC/CB/55/70/E6/E4/11/D9/B9/1C/96/D9/D5/2F/35/73/10/426CD490E6E811D9B72D2BE5D52F3573.jpg
http://www.magix-photos.com/mediapool/CC/CB/55/70/E6/E4/11/D9/B9/1C/96/D9/D5/2F/35/73/10/3F522710E6E811D984340C58D52F3573.jpg
dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/
cześć. nie jestem znawcą ale wydaje mi się że jest to dość szeroki parkiet zwylke stosuje się klepkę węższą która mniej pracuje, a może wylewka nie wyschła dostatecznie. szkoda to bardzo ładny parkiet. cześć
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-717670
dziekuje
czy ten parkiet jest położony na parterze czy pod nim jest piwnica czy może na piętrze proszę napisać czy jest położony na betonie w jakim czasie po wylaniu tego betonu był kładziony jak wygłąda izolacja tego podłożą czy przypadkiem podcas prac wykończeniwych nie był zalany wodą co na to sprzedawca czy producent tego wyrobu czy był sezonowany w pomieszczeniu w którym był układany jeżeli tak to jak długo czy przed ipo pomieszczenie było ogrzewane czy i kiedy były po jego ułozeniu w tym samym obiekcie były wykonywane prace mokre np. wylewany beton w pomieszczeniach obok czy może tynki na nast. Kondygnacji po tych informacjach ustosunkuję się do sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-717732
Moim zdaniem to nie problem parkietu, bo jak wynika z opisu po położeniu przed rokiem było OK.
To jest kwestia wilgotności podłoża, kleju użytego do klejenia parkietu, lub dużej wilgotności w pomieszczeniu po położeniu parkietu.
Trudno powiedzieć ze zdjęcia czy ten parkiet jest szeroki (8cm i więcej), ale jeżeli tak to powinien być ułożony na kleju dwuskładnikowym.
Najbardziej jednak prawdopodobne jest to, że do pomieszczenia dostała się woda lub duża ilość wilgoci, która nie została odprowadzona na zewnątrz. Gdyby wylewki były mokre to taki efekt powinien być wcześniej, nie po roku.
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-717807
Szerokość parkietu nie ma znaczenia. Wyłódkowanie parkietu powstaje na wskutek kilku czynników:
- nadmierna wilgotność podłoża
- zły proces wtworzenia parkietu, zbyt duża jego wilgotność
- źle wykonana izolacja wylewki do której dostaje się wilgoć.
Mało kto wie,że aby być spokojnym,i upewniwszy się że z wylewką jest OK,to parkiet przed położeniem powinien być składowany w miejscu wykładania przynajmniej 2 do 3 tygodni.
Jest to pewnie złajakość parkietu, lub za dużo wilgoci .
Parkiet dębowy nie powinien ulegać czemuś takiemu.
Ja mam położony parkiet dębowy i po 2 latach nie mam takiego efektu. A klepki mam różnej szerokości.
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-717874
niedosuszony byl [parkiet], nie sezonowal sie okolo 14 dni w pomieszczeniu gdzie mial byc polozony a ponadto i co jest bardzo prawdopodobne po polozeniu parkietu nie odczekano wymaganych 10-14 dni by dobrze odsechl klej [chyba kladli na klej] ponadto wydaje mie sie ze nie dali podkladu z nitro tylko od razu lakier nawierzchniowy i czesc klepek ciemnieje
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-718014
Uważam że to lest wina materiału z którego został wykonany- wycięty ze srodka deski bocznej ze słojem leżącym na pewno był suchy bo nie widać aby ssychał się na szerokość jak mi podasz nr fax-u to naszkicuję oco chodzi a bywa że nasi wytórcy robią taki towar z opałówki ito może być efekt końcowy i to jest chyba to?
dziekuje
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-718026
Powiem szczerze ze nie wiem czy dali izolacje czy tez nie, czy dostala sie wilgoc itd. wiem ze to jest na gruncie i ze dali jakies specjalny material na to zeby nie pobieralo wilgoci, bo teren podmokly,
nie chce wlascicielowi mowic nawet o tym ze ja widze jak u niego sie parkiet lodkuje bo sie obrazi,
ja poprostu chcialem sie dowiedziec jakie on zrobil bledy, zeby sam ich uniknac , mysle ze ladnie mi to wytlumaczyliscie
dziekuje bardzo :p
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-718371
Co do przyczyn łódkowania to się z Tobą zgodzę. Nie mniej jednak przy szerokim parkiecie ważny jest rodzaj kleju.
Nie mogę się z Tobą zgodzić w kwestii składowania parkietu w celu nabrania parametrów wilgotnościowych pomieszczenia przed układaniem. Kiedyś się tak robiło - to są stare zwyczaje parkieciarzy.
Dobry parkieciarz przed przywiezieniem towaru sprawdza wilgotność podłoża. Najlepsza i najdokładniejsza jest metoda chemiczna, gdyż pozwala ocenić wilgotność jastrychu wewnątrz a nie tylko na powierzchni. Wstępnie mierzy się wilgotność przyrządem elektronicznym a w miejscu o największej wilgotności dokonuje sie pomiaru chemicznego.
Dobra wilgotność to <2%
Parkiet do układania powinien mieć wilgotność ok8% i zostać przywieziony w oryginalnym opakowaniu (zafoliowany folią termokurczliwą) i nie rozpakowywany w miejscu układania.
Po naklejeniu czeka się na cyklinowanie 2 - 3 tygodnie i to jest czas na wyrównanie własności wilgotnościowych parkietu.
Parkiet, jak wiadomo, najszybciej łapie wilgość na jego końcach co powoduje że traci formatowanie, bo po wyschnięciu już nie wróci do właściwego wymiaru. Przy dużych wymiarach parkietu np od 600mm długości i więcej nie da się takiego parkietu dokładnie docisnąć do siebie przy układaniu, bo jest szerszy na końcach.
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-718696
dziekuje bardzo :p
aczy to wogóle trzyma się podłoża jak wyłodkował w jedną stronę to rownież mógł to zrobić w druga klej tego nie utrzyma jak by byl mokry to szczeliny po 1 zimie bły by nawet po 2mm na stronę a tu na zdjęciach tego nie widać to znaczy że to wina materiału -nieodpowiedni słój żle wccięty z deski jeżeli by przyjmował wilgoć z gruntu to zwiększyłby swoje gabaryty ciekawe jak wygłąda dyletacjaod scian winno być min. 20mm luzu od scian z każdej strony.
https://forum.murator.pl/topic/36034-jaki-parkiet-tak-sie-nie-zachowa/#findComment-719048
  • 2 months później...
