Mam zamiar w nowo budowanym domu położyć instalację wodną z polibutylenu. Duża wygoda w kładzeniu, brak wszelkich kolanek, a więc i ograniczenie miejsc najsłabszych. Ale właśnie przeraża mnie trochę technika łączenia tych rur. Czy te łączenia są tak pewne, szczelne i trwałe że można je bez obawy o zalanie domu stosować? Dodam, że dom będzie w szkielecie drewnianym, więc ewentualne zniszczenia mogłyby być ogromne w przypadku rozszczelnienia takiego połączenia.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym względzie? Ciekawi mnie też czy koszt takiej instalacji jest mniejszy od np. instalacji PVC klejonej.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/
Z polibutylenu więc system Heworth czy jakiś inny, bo ja znam tylko ten birąc pod uwagę materiał. Instalacja z Hepwortha jest pewna ale nie jest to najtańsza instalacja. I jeszcze jedno są w niej kształtki, które są najdroższym elementem instalacji, ale dużo łuków można prowadzić bez stosowania kształtek.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-717820
Czy jest pewna? To się okaże po 20 latach jej zaletą jest to między innymi, że możesz wszystkie rury które są zalane poprowadzić w jednym kawałku, jeśli zrobisz instalację rozdzielaczową. Broń boże nie rób instalacji klejonej jeśli już to zgrzewana albo zrób w miedzi koszt podobno zbliżony.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-717827
Sam kładłem instalacje co i wu Hepworth z polibutylenu. Działają już dwa lata. Główną zaletą takiego systemu - chodzi mi o demontowalne złączki wciskane - jest podatność takiej instalacji na przeróbki, co jest szczególne ważne, gdy wykonuje ją amator.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-718773
Też brałem pod uwagę instalację z polibutylenu, ale gdy poczytałem w necie o problemach z tym tworzywem, mój zapał osłabł. W USA był powszechnie stosowany w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Podobno dochodziło do perforacji rur i wycieków wody. Od końca lat 90. instalacje z polibutylenu są wymieniane. To trochę za krótki okres eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-718857
A więc rozważmy instalację klejoną. Mam odcinki takiej już od kilku ładnych lat. Sam robiłem nie mając żadnego doświadczenia. Wprawdzie nie jest tego dużo ale świetnie siętrzyma. Ciepłą wodę mam z bojlera elektrycznego i niejednokrotnie przez te rurki leje się do wanny woda o temp. ponad 80 st. A instalacja ma sięświetnie. Myślę że problem z pękającymi instalacjami wszelkiego typu polega na braku kompensacji temperaturowej. Stąd naprężenia i awarie. Ale mogę się mylić. Może instalacje zgrzewane są trwalsze, ale mają jeden minus- jak się w taką wwiercisz, lub pęknie to nie sposób jej naprawić przez wgrzanie nowego odcinka. Trzeba sporo kombinować.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-718871
Akurat w tym wypadku jest to niezbyt dobry przykład bo instalacja zgrzewana jest bardziej elastyczna i łatwiej ją naprawić w razie "w". Nie mówiąc już o instalacji z pex-a.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-718877
Kurcze, masz rację. Rzeczywiście. Ale nadal nikt mnie nie przekonał dlaczego klejona jest "be". To że układa się ją szybciej niż zgrzewaną to chyba jest pewne? A może się mylę? CZy ktoś miał już złe doświadczenia z klejoną?
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-718895
Ja mam takie doświadczenie z instalacją klejoną. Najgorszemu wrogowi bym nie polecił.
Oczywiście z perspektywy czasu mogę stwierdzić, jakie były błędy w wykonaniu przez wykonawcę, które przez długi czas stopniowo musiałem usuwać, (brak kompensacji, niezastosowanie przejść metal-tworzywo, po obniżeniu temp. na kotle trochę się uspokoiło, raz w desperacji chciałem wymieniać na miedzianą, odkułem płytkę i znalazłem dziurę-skleiłem i znowu do przodu. Cała instalacja niesłychanie wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne (nie dotykać). Jedyna zaleta to szybkość montażu, do dzisiaj żałuję że dałem się namówić na to badziewie.
https://forum.murator.pl/topic/36039-instwodna-z-polibutylenu/#findComment-719008
