Wodociąg, podlewanie ogrodu, prąd (w obie strony, czyli także do oświetlenia ogrodu), telefon, bramofon, kablówka, telewizja przemysłowa czyli monitoring posesji itp. :lol: Oczywiście nie na każdą z tych linii musi być odrębna rurka przepustowa, ale warto teraz się zastanowić co gdzie będzie, żeby potem np. nie ciągnąć rur czy kabli wokół domu
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-717728
Najważniejszy przepust poza kanalizacją jest na kabel zasilający dom. Ten kabel jest druby i trudno zginalny, choćby z racji rodzaju izolacji (kabel przystosowany do ziemi).
Reszta wg uznania zgodnie z tym co pisze Tomasz, z tym, że do wodociągu powinien być przepust pod ławą, a właściwie rura zakopana pionowo w sąsiedztwie ławy fundamentowej wewnątrz domu w kotłowni lub miejscu przewidzianym na odbiór wody, główn zawór itp. Rura ta powinna być o średnicy nie mniejszej niż 100mm i kończyć się równo z ławą fundamentową (od spodu). Potem wystarczy odkopać w wiadomym miejscu ławę z zewnątrz i wprowadzić rurę z wodą, nie niszcząc posadzki w domu. Wprowadzenie wody przez przepust w ścianie fundamentowej grozi zamarznięciem wody w duże mrozy. W końcu ławy robi się mniej więcej na głębokości 120cm.
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-717873
Właśnie, czyli nie tylko sam przepust w fundamentach, ale i rura doprowadzające powietrze do miejsca kominka - pod chudziakiem. Chyba że kominek będzie tuż przy ścianie zewnętrznej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-717875
Konieczna jest ta rura? Bez tego nie można zainstalować kominka?
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-717907
Dzięki za informacje.
Jakoś wogóle wyleciało mi wcześniej z głowy, że może coś poza kanalizacją być potrzebne.
Dopiero teraz, gdy wymurowane są fundamenty zastanowił mnie ten fakt.
To mam jeszcze jedno pytanko:
kto wykonywał u Was te dodatkowe przepusty i rury oprócz kanalizacyjnych?
Murarze? Hydraulicy? Czy Wy sami?
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-717956
Murarze pod moim nadzorem na etapie murowania ścianek fundamentowych.
Rura do kominka właściwie nie wymaga przepustu bo ją samą należy położyć w ziemi przed zalaniem chodziaka, potem w płaszczyźnie ściany trzeba zakręcić do góry aby potem jeszcze raz zakręcić i wyjść z tą rurą na zewnątrz mniej więcej 60cm powyżej docelowego gruntu, aby śnieg jej nie zasypał. Najlepiej do tego celu zastosować rure kanalizacyjną 110 lub 160
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-718709
Kurde, za gapowe się płaci,
teraz to nie mam w zasadzie szans, żeby pomyśleć nad potrzebnymi przepustami, zrobię tak:
- hydraulicy wykonają potrzebną kanalizację
- zrobię przepust dla kabla elektrycznego
- ułożę rurę do kominka tak, jak pisał krzysztofh
Czy to wystarczy wg. was?
Jaką rurę zastosować pod przyszły kabel elektryczny?
W którym miejscu najlepiej to zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-718853
U mnie do prądu była PCV kanalizacyjna fi 50 mm. Miejce zależy od sytuacji lokalnej, gdzieś możliwie blisko miejsca z którego będziesz się przyłączał (np. skrzynki elektrycznej "w płocie") i jednocześnie miejca gdzie będzie Twoja główna (i pewnie jedyna) rozdzielnia wewnętrzna - najlepiej żeby nie ciągnąć kabla głównego przez cały dom, bo on dość gruby i trzeba wkuwać się w ściany lub strop. U mnie elektryk sprytnie przeciągnął go przez pustaki stropowe, ale z gdy ktoś ma monolit, to nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-718971
witam:)
Jeżeli przyłącze kablowe zalicznikowe to rura minimum 50.
Jeżeli złącze i pomiar na ścianie budynku to rura oraz ich ilość uzależniona
od warunków przyłączenia. Jeżeli przyłącz napowietrzny to rury nie są potrzebne.
Dodam jeszcze o rurach dla zasilania bramy.
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-718993
witam:)
Brama będzie przy skrzynce, to może wystarczy ta sama rura pełniąca funkcę "wchodzącej" i "wychodzącej"
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-719002
Rura fi 50 wystarczy tylko nie dawaj tam kolanek 90st bo później nie przeciągniesz kabla. Jeżeli już to 2 x 45st lub lepiej 3 szt inne.
Ja miałem gruby kabel bo 5x16mm2 miedź i miałem sporo kłopotów aby go przeciągnąć przez dwa klana 45st. Dwóch ludzi przy tym się napracowało.
Pomyśl o podłączeniu napędu bramy ale w taki sposób aby centralka była w garażu a do bramy szły tylko kable do napędów i fotokomórek.
Videofon, lub bramofon. Zasilanie ogrodu - oświetlenie. Warto też wyprowadzić kabel telefoniczny i go zakopać, bo jak będą podłączać telefon nie trzeba będzie wciągać kabla do środka.
https://forum.murator.pl/topic/36040-jakie-przepusty-wykona%C4%87-na-etapie-fundament%C3%B3w/#findComment-719160
