Pytanie jak w temacie. Oprócz 15 cm między krokwiami ekipa pakuje mi 5cm wełny prostopadle do krokwi. Czy te 5 cm pakuje się:
a) między profile rusztu czy też
b) pod krokwie i dopiero poniżej wełny daje się profile???
Nie wiem czy się jasno wyrażam, ale chodzi mi o to czy profile rusztu
a) przylegają do krokwi, a wełna jest powciskana między sąsiednie profile czy też
b) są oddalone od krokwi o 5 cm potrzebne na wełnę
W ten sposób czy płyta GK jest oddalona od krokwi o
a) 5 cm
b) 8 lub więcej cm
https://forum.murator.pl/topic/36057-p%C5%82yta-gk-pod-skosem-ile-cm-poni%C5%BCej-krokwi/
mozna ta warstwe welny klasc i tak i tak, jednak przy 15 cm warstwie pomiedzy krokwiami, aby nie zabierac kolejnych cm wysokosci poddasza, warstwe ta kladzie sie pomiedzy profile
https://forum.murator.pl/topic/36057-p%C5%82yta-gk-pod-skosem-ile-cm-poni%C5%BCej-krokwi/#findComment-718004
Ja powiem tak. Odsunalbym ruszt od krokwi o te 5 cm. z dwoch powodow;
1. Po pierwsze bedziesz mial ciaglosc izolacji. W przypadku ukladania welny miedzy profilami rusztu, w miejscach profili sa mostki. Minimalne, bo mninmalne ale sa. Poza tym w zaleznosci od tego, jaki masz rozstaw rusztu i szerokosc plyty, bedziesz musial docinac wiecej. A tak wsuwasz za profile i bomba.
2. Im ten ruszt bardziej odsuniety od krokwi, tym ma wiecej swobody. Tzn Krokiew pracuje a dluzszy wieszak lepiej zniweluje prace krokwi i nie przeniesie naprezen na ruszt. Im blizej, tym wiazanie sztywniejsze i wieksze naprezenia sie przenosza na laczenia plyt.
Howgh
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/36057-p%C5%82yta-gk-pod-skosem-ile-cm-poni%C5%BCej-krokwi/#findComment-718084
Profil podstawowy ma wysokość 28mm, więc i tak trzeba go odsunąć od krokwi i zamocować na uchwytach tak aby dało się włożyć pod nie wełnę. Wtedy wełna sama się trzyma i nie trzeba jej niczym mocować tylko folia i kręcić płyty.
Odległości pomiędzy profilami nie więcej niż 50cm na skosach i 40 na suficie. Na skosach płyty kręci się pionowo. Nie mocuj płyt poziomo tzn dłuższym bokiem równolegle do podłogi, gdyż w tej pozycji płyta wykazuje mniejszą wytrzymałość.
https://forum.murator.pl/topic/36057-p%C5%82yta-gk-pod-skosem-ile-cm-poni%C5%BCej-krokwi/#findComment-718703
