wilu1 29.06.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Mam zamiar układac w pokojach (strefa nocna) panele a dopiero później płytki w salonie kuchni i jadalni oraz łazienkach. Pytanie: czy dobrze robię bo ponoć panele mogą "nabrać" wilgoci i podnieść sie do góry. Czy lepiej poczekac z panelami? P.s. Panele są laminowane. pozdrawiam wilu1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.06.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 korzystniej by bylo najpierw plytki, raz ze wilgoc im nie sprzyja a dwa, ze przy klejeniu plytek latwo je uszkodzic, zabrudzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 29.06.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 U mnie najpierw były płytki.Jednak nie rozumię Twoich obaw o wilgoć, tzn. obawiasz się wilgoci z klejów i fug, czy też masz dopiero co zrobione wylewki. Jeżeli to pierwsze - to bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 29.06.2005 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 U mnie najpierw były płytki. Jednak nie rozumię Twoich obaw o wilgoć, tzn. obawiasz się wilgoci z klejów i fug, czy też masz dopiero co zrobione wylewki. Jeżeli to pierwsze - to bez obaw. Skoro najpierw miałeś płytki to nie powinieneś sugerować czegoś odwrotnego. U mnie podczas rozrabiania kleju, zaprawy do obsadzenia np. gniazd czy nawet fugi, majstry zrobili taki sajgon, jakby granat do szamba wrzucić A potem trzeba przecież to wszystko pozmywać... Musiałby kolega porządnie te panele zabezpieczyć a i tak podciągnęły by trochę wilgoci. W układzie "najpierw deski, potem płytki" byłoby wygodniej wszystko dopasować w jednym poziomie czy zamocować listwy dylatacyjne, ale jednak większość "inwestorów" decyduje się zaczynać od prac brudno-mokrych czyli płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.06.2005 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Zawsze najpierw wykonuje się wszelkie prace mokre, do których należy położenie płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 30.06.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Jak robiłem remont mieszkania to najpierw dawałem płytki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 30.06.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Płytki, płytki..... Trzeba unikać prac w wyniku których po mieszkaniu będą "walały" się ostre fragmenty przecinanych, łamanych, kruszonych itd płytek. Takie coś nadepnięte nogą może nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię panela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36074-co-pierwsze-panele-czy-p%C5%82ytki/#findComment-718745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
