toyo69 29.06.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Jak w temacie - poradźcie.Komin znajduje się w środku budynku w lini ściany nośnej wraz z kanałami wentylacyjnymi (też Leier-a). Przed kominem ma powstać słup żelbetowy następnie komin i pustaki wentylacyjne oraz kolejny słup nośny. Napewno trzeba wykonać dyletację między pierwszym słupem a kominem. Co z pustakami wentylacyjnymi - czy je łączyć zaprawą z kominem i następnie odyletować pustaki wentylacyjne od następnego słupa?Czy dyletacja tylko na pustakach kominowych?Z czego dyletacja? - wełna czy pozostawić minimalną przerwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36075-jak-wykona%C4%87-dyletacj%C4%99-przy-kominie-systemowym-leier-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 29.06.2005 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Jak rozwiązana jest sprawa stopy fundamentowej? Czy są oddzielne fundamenty pod komin i pod słupy? Czy także są oddylatowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36075-jak-wykona%C4%87-dyletacj%C4%99-przy-kominie-systemowym-leier-a/#findComment-718372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toyo69 29.06.2005 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Jest jedna wspólna ściana fundamentowa pod słupy i pod komin (w/g projektu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36075-jak-wykona%C4%87-dyletacj%C4%99-przy-kominie-systemowym-leier-a/#findComment-718377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 30.06.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Moim skromnym zdaniem sposób wykonania fundamentu nie powinien mieć tutaj znaczenia. Liczy się powód dla ktorego dylatujemy komin - a jest nim rozszerzalność cieplna. Przechodzą przez niego spaliny o temp. 400 stopni, w przypadku pożaru sadzy może być to nawet i 1000 stopni. Gdyby był na sztywno przymurowany do ścian i stropu - coś musi pęknąć. I żeby się od takiej sytuacji zabezpieczyć oddzielamy komin od reszty konstrukcji domu. Fundament się raczej nie powinien nagrzewać od komina ponieważ ciepło idzie do góry. Nie mam Leiera ale Bolesławca i zrobiłem tak. Wszystko co się może nagrzewać, czyli kanał spalinowy, kanały do DGP i wentylacji (u mnie wykonane z ceramicznych pustaków dymowych Wienerbergera w celu redukcji kosztów) są wymurowane razem w całość. Wyszedł z tego zgrabny i równy komin. Cały komin jest zdylatowany od ścian i stropu na całej długości. Jeszcze nie palę ale myślę że będzie OK. Takie rozwiązanie doradził mi producent kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36075-jak-wykona%C4%87-dyletacj%C4%99-przy-kominie-systemowym-leier-a/#findComment-719245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
