krzysztofh 30.06.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Chciałbym założyć skalniak o wymiarach ok 2,5m x 5m. Teren jest płaski, więc stąd pomysł aby go urozmaicić.Jak pytałem w firmie sprzedającej kamień to mi powiedzieli, że na taki skalniak potrzeba ok 4ton kamienia.Co Wy na to?Jak właściwie się do tego zabrać?chciałbym zrobić go sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaalicja 30.06.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Aż 5 ton? O la la...Zajrzyj tu: http://www.ogrodnictwo.net/news.php?id=15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-718964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aaalicja 30.06.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Sorki, dodałam Ci 1 tonę, ale 4 tony to też duuużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-718968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.06.2005 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 dziękiAle dalej mam wątpliwości, czy te kamienie powinny tworzyć coś w rodzaju warstwy na całej powierzchni skalniaka, czy tylko po obrzeżach, bo jak na całej powierzchni to ten skalnia to raczej kupa kamieni.Sorry ale jak na razie mam blade pojęcie o skalniakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-719131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 30.06.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Jeśli chodzi o to, żeby na tym skalniaku rosły jakieś specjalne skalne rośliny to nie wiem. Ale jeśli jest to raczej tylko kwestia urozmaicenia terenu, to u mnie zrobione jest to tak:Zbudowany został rodzaj murka z kamienia (chyba w ostatnim albo przedostatnim Muratorze jest przepis) - w jednum miejscu z płaskich kawałów piaskowca, a w innym z bloczków granitowych, spajanych małą ilością zaprawy (zeby była jak najmniej widoczna z zewnątrz). W środku tak powstałej "wielkiej donicy" wyłożono grubą czarną folią (nie na spodzie, tylko same murki) i nasypano dobrej ziemi. Zasadzono drzewka i krzewy. Na wierzch poszła kora, która zamaskowała też brzegi folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-719213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.06.2005 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Dzięki za pomoc.Piszcie dalej posiadacze takich ogródków skalnych. W moim przypadku ma to być raczej urozmaicenie płaskiej powierzchni przed domem. Nie planuję jakiś wyjątkowo trudnych w utrzymaniu roślin alpejskich itp., raczej jakieś małe, aby nie zasłoniły całkowicie kamieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-719300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 04.07.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 My przytoczyliśmy kilka głazów z pola, do tego trochę kamieni, uzupełnić ziemią i już gotowe. Zależnie od chęci może być ich więcej lub mniej. U nas do przetoczenia najwiekszego głazu trzeba było 6ciu chłopa i sporo piwa ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-722935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 07.07.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 kup sobie książkę o skalniakach. Widziałam 3 różne w Leroyu. Jedną nawet nabyłam, ale gdzieś wsadziłam i juz 4 dzień szukam, więc Ci nie pomogę. ale pamiętam że było tam dużo praktycznych porad, rysunków, sposobów układania kamieni oraz gotowych propozycji nasadzeń - praktyczna ściągawka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36078-skalniak/#findComment-727335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
