Przebrnąłem przez część wątków o GWC i doszedłem jak i część forumowiczów również do wniosku że GWC najbardziej efektywny to taki który jest ułożony w wilgotnej ziemi, następuje tam najszybsza regeneracja złoża, a praktycznie następuje na bieżąco.
Mam dość niski poziom wód gruntowych, na próbnych odwiertach na 4m woda nie występowała.
Czy ktoś próbował to połączyć z POŚ, tzn. położyć kanały od GWC na ok 2m, a nad nimi rozsączenie oczyszczalni ? Przy okazji jest oszczędność terenu tzw.2w1 :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36094-gwc-a-po%C5%9B/
w sumie oryginalny pomysł.
jezeli rury od GWC sa w 100% szczelne to osobiście nie widze przeciwskazań. ale...
nie wiem, jak to jest w praktyce ale teoretycznie woda z POŚ może mieć wyższą temperature od otaczającego gruntu ( np wleje sie wanne ciepłej wody, ze zmywarki, pralki, ogrzana z kibelka.. i troche sie jej nazbiera, dodatkowo egzotermiczne procesy gnilne)
więc i grunt wokoło POŚ/drenażem po pownym czasie podniesie swoją temperature. więc idać tym tropem w zime powinno to pomóć ogrzać powierze, ale latem niestety moze to przeszkadzać w dostatecznym ochłodzeniu powietrza.
hmm... a moze rury od GWC przepuscic przez zbiornik na nieczystość?!?! dobiero by można zyskać zimą.
https://forum.murator.pl/topic/36094-gwc-a-po%C5%9B/#findComment-719354
