obcyrm 30.06.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Zrobiłem nowy płot (metalowy). Stary cokół został jest trochę poszarpany.Jak wyrównać ten beton tak by był odporny na lanie się wody z ulicy i nie pekał. Mogę położyć warstwę gdzieć do 20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36105-cokolik-pod-p%C5%82ot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.06.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Jeśli to beton - skuteczne jest tylko jedno rozwiązanie - system naprawczy na beton. Wszystkie inne rozwiązania nie gwarantują przyczepności międzywarstwowej dolewanej warstwy - chyba że to wszystko jeszcze bardzo świeże. Systemy takie stosowane są do napraw mostowych. Jedyna wada - cena. Katalogowo, potrafi to kosztować do 12 pln/litr masy.= ok. 1,8 kg. Robi PCI, Schomburg, Caparol, i jakiś krajowy producent w Otwocku , ale nie pamiętam szczegółów. W ramach tzw. kaszanek można to naprawiac taniej zaprawami (nie deklarowane jako systemy naprawcze) do balkonów. Dobrze jest użyć przynajmniej w takim przypadku tzw. mostków szczepnych z systemów profesjonalnych. Rośnie szansa, że nie odleci. Domoerośli fachowcy robią to też klejem do ociepleń. Ale to nie jest rozwiązanie. Albo obłóż ceramiką.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36105-cokolik-pod-p%C5%82ot/#findComment-719661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obcyrm 30.06.2005 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 A jak bym zrobił taki siatkobeton jak do oczek? Czy to by było skuteczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36105-cokolik-pod-p%C5%82ot/#findComment-719763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.06.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Nie problem w betonie, bo ten będzie scalony, ale nie będzie się dobrze trzymał podłoża. Lub przejściowo. Pierwsza zima , kapilarnie zassanie wody w szczeliny i będzie się dzialo. Nie zawsze od razu. Czasem trzeba paru lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36105-cokolik-pod-p%C5%82ot/#findComment-719939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obcyrm 01.07.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Po ilu dniach będę mógł stosować te środki. Pod nowymi słupkami jest wylany nówka beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36105-cokolik-pod-p%C5%82ot/#findComment-720389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
