seven 01.07.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 WitamMam w planie zabudować pion wodno-kanalizacyjny płytami g/k. Tylko zastanawia mnie to czy w przyszłości nie będzie wychodziła wilgoć na wierzch, ponieważ rurka od wody jest cały czas mokra (spocona). Czy można się przed tym jakoś zabezpieczyć ? Chciałbym także stłumić troche dźwięki wody w pionie kanalizacyjnym, ale nie wiem czego lepiej uzyć styropianu czy wełny ( czy któryś z tych materiałów nie zawilgoci się ?).A może istnieje lepszy sposób niż zabudowa płytami g/k. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36135-zabudowa-pionu-wodno-kanalizacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.07.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 seven - aby rury z zimna woda nie pociły sie stosujesz osłonki z gąbki profilowanej nie wiem jaki Ty masz układ pomieszczeń ja wykorzystałem do poprowadzenia rur ... kominwentylacja łazienki zaczyna sie na poddaszu a oczko przez 2 kondygnacje jest wolne pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36135-zabudowa-pionu-wodno-kanalizacyjnego/#findComment-720290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 01.07.2005 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 U mnie pion rury kanalizacyjnej jak i wodnej idzie w narożu kuchni ( właśnie co zrobili ) Tez myślałem o tych otulinach rur, chyba tak zrobie, ale zastanawia mnie czy jakoś przez to nie przedostanie się wilgoć na zewnątrz płyty g/k ?, bo w końcu, gdzieś ta wilgoć musi odparować. A jak wykonać tą zabudowę, żeby nie było słychać odgłosów lecącej wody w pionie kanalizacyjnym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36135-zabudowa-pionu-wodno-kanalizacyjnego/#findComment-720594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 01.07.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Tez myślałem o tych otulinach rur, chyba tak zrobie, ale zastanawia mnie czy jakoś przez to nie przedostanie się wilgoć na zewnątrz płyty g/k ?, bo w końcu, gdzieś ta wilgoć musi odparować. A jak wykonać tą zabudowę, żeby nie było słychać odgłosów lecącej wody w pionie kanalizacyjnym ? 1. otulina jest wlasnie po to aby podniesc punkt rosy 2. halas wody w rurze kanalizacyjnej wytlumic mozna welna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36135-zabudowa-pionu-wodno-kanalizacyjnego/#findComment-720893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkat 05.02.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Wiem wątek z 2005, ale nie chcę zakładać nowego, a ten akurat znalazłem przez wyszukiwarkę. A więc tak mam dwa piony kanalizacyjne przekute na wylot w ścianie. Nie wiem czy to dobrze cz źle dla ściany działowej, ale już tak wyszło i tak jest. Ogólnie nie chcę już o tych pionach myśleć. Bo hydraulicy woleli nie kuć i dawać piony w rogach. A przepusty mam zgodnie z projektem zrobione w ten sposób że piony mam mieć przez ściany działowe. No ale właśnie co z tymi dwoma pionami w ścianie jak na fotce poniżej. Jak to zabudować. Na pewno wełna w środku. Ale co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36135-zabudowa-pionu-wodno-kanalizacyjnego/#findComment-7289208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
