tropicielka 01.07.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Mogę kupić stan surowy zamknięty - instalacja jest zrobiona , okna też , dach również - ale jak sprawdzić czy wszystko jest ok ?????? błagam o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.07.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Zabrać ze sobą budowlańca z doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tropicielka 01.07.2005 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 A STAN HIPOTEKI ? PAPIERY? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.07.2005 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 A STAN HIPOTEKI ? PAPIERY? Temat to jak sprawdzić stan surowy - i wynika z niego ,że chodzi o wykonawstwo - a nie o obciążenia itp. (finansowe etc.) więc i w taki sposób odpowiadałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tropicielka 01.07.2005 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Jasne , to też mnie interesowało , tak chciałam zrobić , ale może ktoś wie jak z tymi formalnościami z projaktami itd ??? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.07.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Technicznine warto by znaleźć kandydata (kandydatów) do wykończeniówki) i z nimi (osobno) obejrzeć dom. Będą wyszukiwać wszelakie błędy, bo to oni będą je poprawiać.Co do hipoteki to udaj się do KW i tam zapytaj. Jeśli tam nie ma to warto by jeszcze domagać się zapisu w umowie że nieruchomość nie posiada obciążeń, ale nie wiem czy w razie czego to na coś się zda. Warto by się dokłądnie dowiedzieć czemu nieruchomość jest na sprzedaż, co wpłynęło na taką decyzję. Można też zrobić wywiad u sąsiadów.Warto by jeszcze sprawdzić zgodność wykonania z projektem, by przy odbiorze uniknąć nieprzyjemności (często kosztownych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 01.07.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Niestety wielu rzeczy i to tych bardzo ważnych (np. jak są zrobione fundamenty) nie da się sprawdzić bez kosztownej ekspertyzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tropicielka 01.07.2005 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 ten człowiek chce sprzedać, ponieważ bierze rozwód z żoną ile kosztuje taka ekspertyza i ile trwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 01.07.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Nie wiem kto to może zrobić i jak długo to trwa bo nigdy nie miałem potrzeby robienia takiej ekspertyzy. Spróbuj porozmawiać w nadzorze budowlanym właściwym do Twojego miejsca zamieszkania. Może ktoś od nich (albo osoba z polecenia) może to zrobić. W ten spsób i odbiór budynku będzie mniej kłopotliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 01.07.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 ten człowiek chce sprzedać, ponieważ bierze rozwód z żoną ile kosztuje taka ekspertyza i ile trwa? Na 100% mają wspólnotę majątkową. Zapytaj żonę, czy chce sprzedać dom. Pewnie, żeby tak profilaktycznie przed rozwodem męża ze złości szlag trafił powie Ci, że nawet nie myśli o sprzedaży domu. Nie dawaj mężowi żadnych zaliczek i zadatków bo się potem będziesz bujała z tematem po sądach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-720798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 02.07.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Stosunkowo najłatwiej jest sprawdzić wymiary geometryczne - i warto to zrobić. Ewentualne błędy będą argumentem na obniżenie ceny.Należy sprawdzić przy pomocy długiej poziomicy :- pionowość i równość płaszczyzny murów (od wewnątrz i z zewnątrz)- wypoziomowanie wylewek i sufitówPrzy pomocy taśmy mierniczej :- równość kątów w pomieszczeniach (mierzymy długość przekątnych)- zgodność wymiarów z projektem.Do oględzin dachu trzeba wziąć specjaliste. Przeciętny człowiek nie wiele wykryje.Jeżeli są schody żelbetowe - pomierzyć wysokość wszystkich stopni, a zwłaszcza pierwszego i ostatniego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-721540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.07.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 No i przede wszystkim zajrzeć w dziennik budowy ,a potem umówić sie na rozmowę z ich kierownikiem budowy i pogadać n/t. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36142-jak-sprawdzi%C4%87-stan-surowy-czy-dobrze-wykonany/#findComment-721580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
