Wanna pod oknem - opinie, inspiracje, rady, problemy
Mam taki dylemat: chciałbym umieścić wielokątną wannę w wykuszu (na piętrze) przy ścianie z oknami. Architekt mi odradza twierdząc, że będzie "ciągnąć" od okien zimno i pomysł jest nie najlepszy. Ja twierdzę, że chociaż ma rację to sprawę da się obejść np. przez zastosowanie rolet na oknach, które będą stanowiły skuteczną ochronę przed tym zimnem. Co o tym myślicie, ma ktoś z Was taką sytuację? Dzięki z góry za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/
  • Odpowiedzi 71
On 2002-11-10 00:04, Luśka wrote:
Ryniu, a nie obawiasz się sąsiadki z przeciwka z lornetką????
Jak to mówią, Luśka, niech się wstydzi ten kto widzi! :smile:
Gaja, mam świadomość trudności z umyciem okna ale z tym sobie poradzę. A co masz na oknach założone?
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45308
Ja też będę mieć wannę pod oknem, i to oknem na ulicę :smile:. Wynika to z kształtu łazienki, jest długa i wąska z oknem na końcu i wanna skróci optycznie pomieszczenie.
Dlatego mam w oknie roletę zewnętrzną :smile:
Faktycznie będzie problem z umyciem okna, chiba będę musiała wchodzić do wanny :smile:, ale nic to...
Jak okna są nowe i szczelne, to nic nie będzie ciągnąć...
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45364
no właśnie, też chcę zastosować rolety (jednak wewn. jak Ty a nie zewn. jak Alanta). myślę, że to będzie skuteczna zapora przed chłodem od szyb. wanna ma być okrągła (wykusz będzie prawdopodobnie miał kształt łuku) lub wielokątna. zastanawiam się jaką wybrać śrenicę, żeby, powiedzmy, zmieściły się w niej dwie osoby.
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45417
Ryniu, szyba mojego okna zaczyna się 35cm nad krawędzią wanny i jest trochę odsunięta w poziomie(parapetem), więc się nie obawiam chłodu od szyb (przyłóż dłoń do szyby, chłód wyczuwa się tylko z bliska)
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45626
A co byście zrobili w sytuacji, gdy takie okno (lukarnowe) jest na wysokości 135 cm.Gdyby postawić pod nim wannę (na wprost wejścia) to jedyny dostęp do okna byłby z tejże wanny właśnie.
Czy nie lepiej więc postawić na boku aby móc podejść swobodnie do okna?
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45646
opal, ja mam wykusz (tzn. mam mieć :smile: ) a nie lukarnę i świadomy trudności z myciem okien godzę się na takie rozwiązanie. taki właśnie efekt chcę uzyskać: wanna "otulona" oknami, żebym w piękny słoneczny dzień mógł z niej oglądać niebo i korony drzew (ew. podglądający sąsiedzi mi z tej strony nie zagrażają).
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45658
Wieczorem można podziwiać z wanny gwiazdy i księżyc.To też romantyczne
https://forum.murator.pl/topic/3615-wanna-pod-oknem-opinie-inspiracje-rady-problemy/#findComment-45687
