Ogrzewanie gazem/węglem - kilka pytań
Gość jester00
Jest sobie domek. Domek ma łącznie 105m2, jest dwupoziomowy. Na każdym poziomie będzie osobne mieszkanie.
Pytanie co lepsze:
- jeden piec na gaz w kotłowni (oczywiście dwufunkcyjny);
- dwa mniejsze piece dwufunkcyjne na każdy poziom;
Architekt określił zapotrzebowanie energetyczne na samo ogrzewanie na ok. 8-9 kW (nowe okna, ocieplenie).
W sumie sprawa jest troche bardizej skomplikowana, bo przylacze gazowe jest w fazie "urzędowej". Jeśli by się nie udało go zrobić (głównie ze względu na koszty - jakies 30m od głónej rury), to zostaje węgiel. Jeśli macie jakieś doświadczenia z tymi nowymi inteligentnymi piecami na węgiel to podzielcie się śmiało. Dowiedziałem się, że one muszą być idealnie dobrane parametrowo do zapotrzebowania na energię, bo inaczej głupieją. Potwierdzicie?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/
Pytanie co lepsze:
Pozdrawiam!
Na forum jest naprawdę dużo na ten temat.
Co do tego idealnego dobrania to Ci ktoś co nieco naściemniał. Możesz przewymiarować ( choć rzeczywiście nie za bardzo). co do tej "inteligentności" kotłów to polega ona na dawkowaniu powietrza bez którego nic sie palić nie będzie i tyle. Co do 2 kotłów gazowych to obawiam sie że jeden na cały domek i tak będzie dość spory (przeciętna moc to 8-24 kW modulowana-tak że w sumie i tak chodziłby na minimalnej mocy).
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-720892
Gość jester00
pytań.
1. Przeczytałem, że lepszy będzie piec 1funkcyjny z zasobnikiem. Ponieważ poziomy mają być jak najbardziej odzielne, można podłączyć np. 2 zasobinki do każdej łazienki? I czy do tych zasobników podpiąć wode w kuchni (kuchnia niestety jest jakies 5m od łazienki)? Czy lepiej jeden duży zasobnik (jakies 200l)? I czy wtedy jest sens robić cyrkulacje ciepłej wody? Zanaznaczam, że w obu kuchniach ciepła wode będzie używana raczej sporadycznie (zmywarki).
2. W przypadku wyboru paliwa stałego, "inteligentnych" piecy i niskich temperatur występuje to niechciane zjawisko niszczenia pieca. Z ofert jakie znalazłem (piece z podajnikiem) najmniejszy był taki:
http://www.taniegrzanie.com/ekoplus.html
Z innych, bez zasobnika np. http://www.seko.pl/kotly_mialowe.html
Pierwszy z nich wg. producenta grzeje także wode w lato (i nie ma problemow), drugi natomiast nie. Od czego to zależy? Czy piec, który nie grzeje wody w lato można do tego zmusić? Czy chodzi o zbyt małą temperaturę wody?
Dzięki i pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-721062
pytań.
Zasobnik lepiej jeden duży. co do cyrkulacji to instalacje lepiej zrobic (można jej nie podłączać).
Co do drugiego pytania to jakieś dziwne bajki opowiadają - kocioł jest to urządzenie ,które ma wytworzyć ciepło.koniec .kropka. To co będzie do niego podłączone to nasza sprawa (podłogówka,grzejniki ,zasobnik).
Tak ,że KAŻDY kocioł nagrzeje Ci wodę.Kwestia tylko jak będzie to "spięte" z resztą instalacji tak CO jak i CWU.
Co do grzania latem może ewentualnie wystąpić kłopot z rozpalaniem (patrz link o cofających sie spalinach),druga sprawa logiczne jest że o ile na zimę kocioł ładujesz na full ,to latem do grzania wody tego nie robisz (bo po co).
Co do zmuszania kotła do czegokolwiek -zawsze możesz stanąć nad nim z batem i... :D
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-721584
W domku mają być dwa lokale i jak rozumiem prowadzone będą dwa oddzielne gospodarstwa domowe. Z tego punktu widzenia, ażeby nie było problemów z rozliczaniem rachunków celowym jest zastosowanie dwóch oddzielnych układów. Ja jestem zwolennikiem kotłów jednofunkcyjnych z zasobnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-722087
Gość jester00
Mam więc pytanie jaki konkretnie piec na ekogroszek kupić na ten domek (zapotrzebowanie 9kW + jeden duży zasobnik)? Oczywiście najlepiej z podajnikiem. Jestem gotowy wydać na niego ok 6tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-722279
Więc pozostaje Ci pogmerac w internecie w poszukiwaniu kociołka z Pleszewa (tam jest "zagłębie kotłowe").
https://forum.murator.pl/topic/36171-ogrzewanie-gazemw%C4%99glem-kilka-pyta%C5%84/#findComment-723085
