siwy z gosławic 01.07.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Witam. Co sądzicie o kołkach do styropianu z metalowym czpieniem ?Szczególnie chodzi mi o mostki termiczne . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.07.2005 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 W przypadku ociepleń, w których materiałem termoizolacyjnym jest wełna mineralna, zawsze stosuje się łączniki z trzpieniem metalowym. Natomiast w przypadku styropianu można zastosować zarówno łączniki z trzpieniem z tworzywa sztucznego, jak i metalowym. Systemy ociepleń z wełną mineralną wymagają stosowania łączników z trzpieniem metalowym. Jest to spowodowane m.in. większą wagą płyt z wełny mineralnej, co wymaga od łączników wyższej wytrzymałości na ścinanie. Ponadto wełna mineralna charakteryzuje się wysoką odpornością ogniową i dlatego przy ocieplaniu nią należy zastosować łączniki posiadające również wyższą wytrzymałość ogniową, czyli z trzpieniem metalowym. Systemy ociepleń ze styropianem jako materiałem termoizolacyjnym dopuszczają zarówno łączniki z trzpieniem tworzywowym, jak i metalowym. W systemach takich nie występują tak duże siły ścinające (mniejsza waga styropianu), jak przy wełnie mineralnej. Niższe są również wymagania odnośnie odporności ogniowej. Dlatego też w systemach na styropianie dopuszczalne jest stosowanie zarówno łączników z trzpieniem tworzywowym, jak i metalowym. Przy ostatecznym doborze łączników nie należy zapominać również o rodzaju materiału, z którego zbudowana jest ściana. Np. przy ocieplaniu ścian z gazobetonu lub porotermu wymagane są większe długości zakotwień łącznika i może to wymusić na inwestorze zastosowanie dłuższych kołków. W takim przypadku preferowane są łączniki z trzpieniem metalowym, ponieważ produkuje się je również w większych długościach niż kołki z trzpieniem tworzywowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-720989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2005 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 W zależności od ilości przyjmuje się poprawkę obliczeniową na U do 0,05.Metalowe są dużo lepsze. Jak się boisz mostków - można kupić kołki o konstrukcji, gdzie się ich unika (trzpienie dobija się pobijakiem koniec trzpienia jest zagłębiony ok. 2-3 cm od lica fasady,a otwór zamyka się kapturkiem. Rozwiązań jest parę. Napewno takie kołki robi firma Ejot pod Częstochową, sprawdź firma Koellner, Wrocław i sprzedaje Sto - ispo (nazwa bodajże Thermoduebel). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-721431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flayp 02.07.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 tylko w kwestii wykonania docieplenia: znacznie lepiej się pracuje z trzpieniami metalowymi. Mam część robioną trzpieniami z tworzywa - jedna ściana, reszta metalowymi, po dwóch latach nie widzę żadnej różnicy. Metalowym lepiej się dobija styropian, mocniej trzyma, i głębiej wchodzi w ścianę pozostawiając za sobą niewielką przestrzeń powietrzną. Powietrze to dobry izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-721510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Metalowym lepiej się dobija styropian, mocniej trzyma, i głębiej wchodzi w ścianę pozostawiając za sobą niewielką przestrzeń powietrzną. Powietrze to dobry izolator. Tu akurat to się nie sprawdza z tym izolatorem Fakt metalowe trzpienie są o niebo lepsze. Przede wszystkim z racji sił osadzania, to czego nie da się sprawdzić w amatorskim zakresie, lecz dynamometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-721611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 02.07.2005 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Dzięki za informacje.Przekonaliście mnie do metalowych trzpieni i już zamawiam. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36177-ko%C5%82ki-do-styropianu/#findComment-721616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
