Właśnie leci im czwarty rok (przeżyły trzy surowe zimy) i nie wyglądają najlepiej - są lekko wypłukane i łatwo poddaja się ścieraniu, choć na nie żałowałem (mapei zewnętrzny, mrozoodporny, itp.).
Jakim impregnatem je potraktować? A może jest jeszcze jakiś lepszy środek? O wymianie - na razie - nie chcę słyszeć ;-)
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/
uzywałem w zeszłych latach delfina atlasa--nie polecam --fugi są w porządku ale na płytkach klinkierowych po zimie pojawiły sie białe plamy od delfina
nie mylić z wykwitami wapiennymi..
w zeszłym tygodniu kupiłem impregnat do klinkieru , fug. podłozy chłonnych firmy lakma-- nazwe mogę podac jutro bo nie pamietam
pakowany w 1 l puszce
polecam -- zaimpregnowałem płytki klinkierowe na kominie...
efekt naprawdę widoczny fuga nie ciagnie wody, płytki nabrały wyrazistego koloru...
jak zapewnia producent impregnat ten usuwa częściowo wykwity wapienne na spionach i nie pozwala na ich powstawanie...
u mnie jak narazie ok
polecam
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-721167
Nie radzę żadnych Delfinów , ani preparatów błonotwórczych.
Pomazania na bokach płytek Delfinem, dadzą paskudną, błyszcącą powłokę (zeszklenie), cięzkie do usunięcia. W czasie deszczu może się to robić białe, potem wygląd powraca.
Można próbować zahydrofobować impregnatem silikonowym. Ograniczy znacznie nasiąkiwość fugi - to najpoważniejsza i najniebezpieczniejsza wada. Przy wykruszonych i nasiąkliwych fugach (dziś tak jest) należy docelowo liczyć się z odsadzaniem ich od podłoża przez zamarzającą, kumulującą się tam wodę.
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-721428
ok, delfin nie, błonotwórcze (np. jakie???) też nie. A te impregnaty silikonowe jaka nazwa, firma?? jestem tuż przed kładzeniem płytek na balkonach i tarasach jak macie jakieś sprawdzone materiały proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-721489
Ahydrosil - Silikony Polskie, rozpuszczalnikowy (o ile nie ma styropianu pod płytkami - jeśli tak to wodny, ), lub Remmers, Sopro
To wszystko się kładzie dopiero na gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-721494
witam
ja zaczynam dopiero klasc plytki, tzn jestem na etapie spoiny.
zastosowalem klej elastyczny ceresitu. i do tego pojdzie fuga CE 37 (elastyczna) o ile sie ja jeszcze dostanie w handlu. zabezpieczona po robocie preparatem CT 13 tez ceresitu (preparat silikonowy)
co do twojego problemu. nie wiem
ja bym zastanowil sie nad gruntownym remontem. posrodki nie koniecznie musza dac efekt. tymbardziej ze sam twierdzisz, ze fuga sie wyplukala i kryszy sie.
zastanowilbym sie nad wydobyciem fug i fugowaniu na nowo materialami odpowiednimi do tego.
fuga tarasowa powinna byc elastyczna.zwiazane jest to z extremalnymi warunkami na tarasach. czesto np wysokie temperatury.
dobre efekty w tego typu konstrukcjach daja ponoc fugi epoxydowe.ale co do tych nie mam zadnego doswiadczenia iwec nie zabieram glosu.
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-722215
Bobi70, wielkie dzięki.
Właśnie leci im czwarty rok (przeżyły trzy surowe zimy) [...] Jakim impregnatem je potraktować?
Problem w tym, że chyba trzeba od nowości taką fuge potraktować środkiem impregnującym. Po kilku latach mogą zajść jednak zmiany, na które nic już nie pomoże.
A czy ktoś stosował impregnat firmy HG?
Ja. Co prawda nie na balkonie, tylko w kuchni i łazience, ale jestem bardzo zawiedziony. W miejscach mokrych [nad wanną] przez kilkadziesiąt minut po potraktowaniu ścian wodą widać mokre ślady na fugach, co prawda na dole tuż nad wanną, ale jednak. W tych miejscach fugi [po 2 latach użytkowania] lekko ściemniały.
Fugi na podłodze brudzą się zupełnie swobodnie, a w kuchni brudzą sie po prostu totalnie [a dałem potrójną warstwę HG]. Popróbuję je wyczyścić, ale teraz będę impregnował fugi we wnęce prysznicowej [podkład Botact DF 9 R, fuga Ceresit CE 33] i HG ominę z daleka. Poczytam o środkach podanych przez Sp5es.
https://forum.murator.pl/topic/36182-czym-zabezpieczy%C4%87-fugi-na-balkonie/#findComment-724246
