wg rysunkow z Muratora - to nie jest blad, ale trzeba sie niezle nagimnastykowac, zeby zabezpieczyc calosc i zeby sciany nie podciagaly wody az do podlogi na gruncie
a czemu chcesz od srodka?
sprawdzilam, przyklad str 16 z numeru specjalnego M Sciany i stropy,
''sciana fundamentowa ocieplona styropianem od srodka, sciana domu jednowarstwowa,
izolacja pozioma fundamentow czyli miedzy lawa a sciana fund 2x masa asfaltowo-kauczukowa np dysperbit,
izolacja pozioma scian, czyli miedzy sciana fund a sciana domu: 2x folia 0,2, ktora jest wylozona az do podlogi na gruncie - ciaglosc izolacji,
ocieplenie sciany fundamentowej od wewnatrz: styropian fs20, 5 cm, styropian oddziela sciane fundamentowa od wylewki podkladowej na ubitym gruncie,
izolacja pionowa zewn jest jako tynk wodoszczelny''
opisalam rysunek, najlepiej by bylo zebys zdobyl ten dodatek Muratora,
pozostale rozwiazania przy scianach wielowarstwowych maja izolacje zewnetrzna
jest jeszcze przyklad z fundamentem monolitycznym tzn lawy wylane razem ze sciana fund - tam jeszcze inaczej izolacja wyglada
https://forum.murator.pl/topic/36187-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentu/#findComment-721345
Dzięki Agniesiu (chyba zdobędę ten numer muratora i przestudiuję temat, a to ocieplenie wyszło mi z projektu),dzięki inż.Mamoń.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/36187-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentu/#findComment-721971
Ocieplenie od środka zawsze ma wady techniczne w postaci mostków. Robi się to tak, jeśli nie da rady inaczej.
Dopuszczalne, ale zdecydowanie mniej zalecane.
Murator robi taraz takie kompleksowe opracowanie z ociepleń, ten temat również będzie w nim.
To tak jak z Radiem Erewań
- na pytanie czy można się zarazić wstydliwą chorobą od deski sedesowej ?
- odpowiedź brzmi - owszem można , ale znamy przyjemniejsze sposoby.
https://forum.murator.pl/topic/36187-ocieplenie-%C5%9Bcian-fundamentu/#findComment-722651
