bozena11 02.07.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 JAKA DAWALISCIE FOLIE DO SWOICH DOMOW???CHCE ZAZNACZYC ZE TA FOLIA MA BYC MIEDZY PLYTA KARTONOWA-GIPSOWA A WELNA BOZENA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36189-folia-paroizolacyjna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkmar 02.07.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Nazwy nie pamiętam ale to była chyba folia firmy Isover (podobnie jak wełna). Ale nie to jest ważne, istotne jest to aby była to folia dedykowana do tego typu dociepleń ze względu na jej współczynniki przepuszczalności - a w żadnym wypadku jakaś budowlana czy tym podobne gdyż te mają bardzo słabe właściwości wytrzymałościowe w czasie tj. po pewnym czasie kruszeją itp.Więc jeśli będzie to folia paroizolacyjna do dociepleń to wystarczy kierować się ceną a te nie są powalające. Natomiast produkty Isover są dobrej jakości i stosunkowo tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36189-folia-paroizolacyjna/#findComment-721468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 02.07.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 folia dedykowana do tego typu dociepleń ze względu na jej współczynniki przepuszczalności Rozwiń temat tzn. jak nazwa wskazuje ma być jak najbardziej paroizolacyjna? Pytam,bo niedawno gość z branży bud. widząc moją folię paroizolacyjną (Ursy) twierdzi, że lepsza byłaby paroprzepuszczalna.Rozumiem, że miałaby być założona odwrotnie do dachowej. Ma rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36189-folia-paroizolacyjna/#findComment-721969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 04.07.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Paroprzepuszczalna? - to po co wogóle folia ? Folia pod wełną ma spełniać jeden podstawowy warunek izolować wełnę przed przenikaniem pary z pomieszczeń do izolacji termicznej [wełny] Na wełnę można położyć coś paroprzepuszczalnego , w celu odparowywania wilgoci z ocieplenia i utrzymania wełny w czystości . AAAAAAAA! paraizolację należy posklejać bardzo szczelnie -jak sama nazwa wskazuje. Włśnie przymieżam się do ocieplania poddasza i czekam niecierpliwie na kolejne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36189-folia-paroizolacyjna/#findComment-722971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.07.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 folia paroizolacyjna, dawana od srodka, zawsze przepuszca jakies ilosci pary wodnej. I nie jest to blad, folia paroizolacyjna ma za zadanie, ograniczac, spowalniac przedostawanie sie pary wodnej do wolny. Gwaltowne przenikanie pary wodnej, moze powodowac jej skoroplenie w gornej czesc ocieplenia, i tym samym zawilgocenie welny. Stad tez folia paroizolacyjna bywa nazywana "opozniaczem pary wodnej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36189-folia-paroizolacyjna/#findComment-723623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
