Piec Junkers - praca niepe?n? moc?.
sp9wus
Co za bzdury wypisujesz.
wymiana regulatora z TR 21 na Eurostera dać może jedynie utratę gwarancji. W kotle Eurostar praca odbywa się w następujący sposób. Gdy kocioł dostanie sygnał że w pomieszczeniu temperatura jest za niska uruchamia się. Przez pierwsze 90 s. pracuje mocą minimalną. Po 90 s kocioł zwiększa moc. Moc kotła jest dobierana tak aby kocioł na wyjściu utrzymywał zadaną temp. (ustawioną na termostacie kotła). Gdy temp w pomieszczeniu zbliża się do założonej kocioł zaczyna zmniejszać moc aby jak najdłużej pracować.
A co do sprawności kotła to w całym zakresie mocy harakterystyka jest bardzo płaska. Różnica wynosi ok 2 pkt procentowe.
Eurostera polecono mi w serwisie junkersa i zamontował mi go instalator junkersa. Ja wiem jak powinien pracować piec, ale w moim przypadku zużycie gazu zmniejszyło się. Piec teraz nie pracuje na minimalnej mocy przez kilkanaście godzin, utrzymując temperaturę zasilania wody 25 st. i zużywając bezsensownie gaz.
Może to nie jest reguła ale w moim przypadku pomogło, może dlatego że kocioł jest podpięty do starej instalacji i dom (250m2) jest nieocieplony.
