Mój hydraulik proponuje mi abym pompe wody umieścił na zewnątrz. Mam studnie bitą (rurka PCV o średnicy około 4cm w ziemi na głebokość 11m, na górze jest zawór :-? potrzymujący wodę ). Sugeruje mi wykopać 1,5 metra studzienke na około tej rurki, włożyć ze 2 kręgi, albo wybetonować i na dole jej umieścić pompę wody. Czy tak można ?. Czy pompa szybko nie padnie ?
Hydraulik takie rozwiązanie popiera tym iż pompa będzie mogła łatwiej zassać wodę i nie będzie hałasować w domu ?
Jak uważacie ?
https://forum.murator.pl/topic/36202-pompa-wody-na-zewn%C4%85trz-czy-w-domu/
Jak możesz to wywal pompę z domu.
Jak będziesz miał w domu to będziesz zawsze słyszał jak pracuje.
Walczyłem z ojcem i pomimo zastosowań podkładek gumowych i elastycznych węży dalej było słychać. Dużo mniej ale zawsze.
Jedyny problem to - mróz. I tu trzeba pewnie pomyśleć o jakimś ociepleniu tej studni - styropianem i/lub może malutka grzałka (ok. 70W) z czujnikiem temp.
Naprawdę warto. Sam wyrzucam pompę na zewnątrz i w rurę - znaczy zanurzeniowa będzie.
https://forum.murator.pl/topic/36202-pompa-wody-na-zewn%C4%85trz-czy-w-domu/#findComment-721629
