Problem jest nie w fudze,a le jak sam zaznaczyłeś w przyklejeniu. Powinno być całopowierzchniowe, wtedy nie ma gdzie wnikać woda.
A jeśli taka naprawa na pół gwizdka, to każda fuga polecana do tarasów, przyczym w zależności od wielkości dla dużych powierzchni tarasu powinny być rozdylatowane pola, trwale elastyczną fugą poliuretanową np. Sikaflex.
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-721707
a ten taras juz jest po zimie ?? i sie plytki jeszce trzymaja ? :wink: Sprawdz dokladnie, czy aby poodklejane nie sa.
niestety, ale jak kolega wyzej napisal, zle przyklejenie, w zimie woda wniknie, to tych pustych miejsc, zamarznie, zwiekszajac swoja objetosc, i plytki beda fruwac ...
naprawa to tutaj jest jedna :roll: ale i kosztowna ... niestety ale kuc ...
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-721744
Tak, zaciąga przez fugi. Nawet jak tego nie widzisz.
Jeśli złożysz dwie szyby i postawisz na kropli wody krawędzią , to zauważysz podciągnięcie wody w góre, mimo mikroskopijnych wymiarów szczeliny. To samo się dzieje w fugach.
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-725402
to może fugi bądż całą powierzchnię zaimpregnować pilbetem i to może wystarczy?
to moze tylko ograniczyc przenikanie wody, ale nie wyeliminuje go w 100%, takim slabym miejscem jest polaczenie plytka-fuga. Chcac jeszce bardziej [poprawic sutuacje trzeba by zainwestowac w super elastyczna-wodoodporna fuge. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-726689
Istniej jeszcze taki preparat Sopro do napraw - o bardzo dużej rozpływalności oparty na mikrocementach.
O ILE SIĘ PŁYTKI TRZYMAJA - to przez wypadającą fugę robi się iniekcję i wypełnia się wolne przestrzenie pod płytkami bez ich zdejmowania.
Trzeba tylk sprawdzić czy nadaje się to na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-733312
O cholera. A co byście zrobili gdy nie macie pewności czy wykonawca prawidłowo położył płytki na tarasie ( czy nie ma pustych przestrzeni ). Właśnie kończy pracę i będziemy się rozliczać a wiem, że były spore nierówności. Próbowałem opukiwać ale czy to wystarczy. Aha zrywać nie bedę ,żeby sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-733540
1. opukiwanie, najlepiej porownac odglosy z sasiednimi plytakimi, jesli beda rozne cos nie tak
2. sposob w/w czyli woda, nalej i zobacz czy gdzies nie wycieka podplytkami.
3. Mozna tez np. jakas jedna skuc :) ale to juz jak sie ma podejrzenia po w/w sprawdzaniach
https://forum.murator.pl/topic/36205-problem-z-tarasem/#findComment-733779
