XGrzesX 03.07.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Mam kilka szczegółowych pytań odnośnie aranżacji mojej łazienki.Łazienka ma 10 m2, w łazince na połowie sufitu będzie sufit podwieszany. Chce położyć w łazince glazure rektyfikowaną o wymiarach 30x60. 1. Do jakiej wysokości najlepiej ułożyć glazurę ? Jest o tyle problem, że sufity podwieszane nie są na całości. Czy glazurę najlepiej ułożyć - do stałej wysokości np 2,2 m- do wysokości sufitu podwieszanego (wtedy tam gdzie go nie ma zostaje pasek bez glazury)- do wysokości sufitu podwieszanego lub tam gdzie go nie ma do wysokości sufitu 2. Czy jeżeli płytki nie będą do samego sufitu to czy głupio bedzie wyglądało jak zrobie zabudowę wnęki (szafa wnękowa) do samego sufitu 3. Będzie ścianko oddzielająca kibelek od prysznica. Czy taka ścianka najlepiej jak będzie sięgała do samego sufitu, czy lepiej jak będzie zrobiona tylko do wysokosci kabiny prysznicowej ?. Dzieki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 03.07.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Zatrudnij doświadczonego fachowca, on ci podpowie najlepsze rozwiązanie. Osobiście jestem za płytkami do sufitu.Też mamy ściankę m-y umywalką a prysznicem - nie sięga do sufitu, będzie lepsza wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-722230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 03.07.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Zdecydowanie do samej góry .Już nieraz tu na forum była dyskusja o tym .Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-722375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 03.07.2005 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Zdecydowanie do samej góry .Już nieraz tu na forum była dyskusja o tym .Pozdro co to znaczy do samej góry ? - do wysokości sufitu podwieszanego (wtedy tam gdzie go nie ma zostaje pasek bez glazury) - do wysokości sufitu podwieszanego lub tam gdzie go nie ma do wysokości sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-722449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 04.07.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 do samego sufitu, do sufitu takkiego murowanego, a nie podwieszanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-723074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lw73 04.07.2005 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 WitamMoim zdaniem najładniej jest od podłogi do sufitu. Wygląda to jak całość. Wiele razy klienci moi kupowali na 210cm (tyle jest do dżwi) i w czasie układanie zmieniali zdanie dokupując całą resztę. Maoim zdaniem wygląda to tak jakby w danym sklepie to były resztki towaru który starczył tylko do dżwi.PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-723362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 04.07.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 xGrzesX Juz zostało to wyjasnione.Kafelki robione tylko do jakiejs wysokości kojarza mi sie z niewykończona robotą.Oczywiscie zaraz ktoś może zarzucić ze taka łazienka wygląda jak prosektorium,ale ja sie z tym nie zgadzam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-723701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 04.07.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 http://mm443.photosite.com/~photos/tn/779_348.ts1115483132000.jpg Ja to zrobiłem tak .Do skosów sa kafle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-723729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 04.07.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 http://mm443.photosite.com/~photos/tn/776_348.ts1115482988000.jpg I jeszcze jedno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-723740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 05.07.2005 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Była tutaj już kiedyś zażarta dyskusja o tym problemie w innym wątku, m. inn. z Duchem . Uważam, że zależy to od kształtu pomieszczenia. Jeśli ściany są proste, to lepiej wygląda nie do samego sufitu, a jak są skosy to tak jak ma Duch, bo wtedy sufit jest dużo niżej. P. S. Duszku pozdrowienia!!! Jak rosną Twoje łazienkowe roślinki? Dobrze im? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-724046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 05.07.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Witaj Sonika! Dawno Cie nie było widać.Roślinki mają sie dobrze,nawet bardzo dobrze. Co do zarzartych dyskusji to ja jak zwykle podtrzymuje swoje zdanie co widać.Napisałem również o róznych zdaniach na ten temat i myśle że znowu jakaś dyskusja sie tu rozwinie.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-724154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikasons 05.07.2005 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Duchu, masz przepiękną łazienkę!Powiedz, proszę, z czego sa te wstawki z drewna na podłodze? Wygląda jak iroko lub kempas, sama mam wielką ochotę wstawić coś takiego w okolicy umywalki na blacie i nie wiem czy mam kupić parę desek w dhl-u czy gdzie indziej? A jak sobie kafelkarz radzi z układaniem tego- przecież pewnie grubość desek i kafli jest różna? Pozdrawiam serdecznieMonika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-725357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 06.07.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 To jest drewno bukowe zrobione na zamówienie odpowiednio zaimpregnowane.Grubość jest chyba 12 mm.Kafelkarz nie miał żadnego problemu,gdyz było to od samego początku tak przewidziane. Chciałem najpierw dać drzewo egzotyczne lecz grubość około 18 mm zmusiła mnie do wykombinowania innej wersji,tj. z buka. Ważne że jestem zadowolony i jak na razie nie ma żadnych problemów z deseczkami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36226-kilka-pyta%C5%84-dotycz%C4%85cych-%C5%82azienki/#findComment-725580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
