Koko 03.07.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Zwiedziliśmy ostatnio sklepy z luksferami i przypadły nam do gustu takie układene na styk - bez prfili, bez fug. Kształt pustala jest taki, że między obiema płaszczyznami jest na około wgłębienie na zaprawę. Luksfery montuje się na specjalne krzyżaki, których fronty po związaniu zaprawy łatwo się wyłamuje i nic nie widać. Ten układ uniemożliwia praktycznie stosowanie żadnego zbrojena, ale sprzedawca nas zapewniał, że zaprawy mieści się tyle, że zbrojenie jest zbedne. Nie do końca mnie to przekonuje, ale luksfery bardzo fajne. Wewnętrzne ściany są srebrne co daje bardzo fajne efekty załamywania światła. Acha, montaż zaplanowany w ścianie zewnętrznej. Co sądzicie o tym bezzbrojeniowym sposobie montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 03.07.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 hmmm... zalezy jaki otwor maja luksfery wypelnic, przy jakims malym, zbrojenie zbedne, ale jesli to mial by byc otwor 3x2, no to gleboko bym sie zastanawial nad zbrojeniem. A czy napewno zaden drut sie nie miesci w spoine ?? taka waska ona jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-722390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tifi 03.07.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Czy to są jakieś spacjalne luksfery, czy po prostu "normalne" luksfery tylko tak układane? Pytam, bo spodobał mi sie ten pomysł, zwłaszcza, że u mnie będzie to tylko kilka krótkich pasów, więc zbrojenie i tak jest zbędne. Z tym, że luksfery już mam, "normalne" właśnie Tifi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-722410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koko 03.07.2005 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Otwor ma 2 x 1,60 m. Luksfery sa ponoc specjalne bezfugowe. Problemem nie jest brak miejsca na drut miedzy luksferami, ale przeszkadzeja specjalne krzyzaki, ktore wklada sie na cala grubosc luksfera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-722568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 03.07.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Moge się mylić od mojego kontaktu z luksferami minęło troszke ale nie słyszałem żeby budować ściane bez zbrojenia. Może te krzyżaki nie są do luksferów?? http://www.vitrosilicon.com.pl/pustak.php?M=montaz pod tym adresem masz montąż pustaków szklanych jak widać są krzyżaki i jest zbrojenie . Powodzenia Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-722606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.07.2005 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Przy tak dużym otworze (2x1,6) niie ma mowy o montażu luksferów bez zbrojenia, szczególnie w ścianie zewnętrznej. Byłoby to najlepsze miejsce na włamanie do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-722821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.07.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Możesz zazbroić płaskownikiem zamiast prętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-723387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBU 05.07.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Mam pytanie Czy można montować luksfery kilka w ścianie z porotermu 12(wewnętrzna ściana), i kiedy się je montuje ( w momencie wznoszenia ściany, czy też potem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-724720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 06.07.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Mam pytanie Czy można montować luksfery kilka w ścianie z porotermu 12(wewnętrzna ściana), i kiedy się je montuje ( w momencie wznoszenia ściany, czy też potem) Jeżeli chcesz potem skrobać , myć to owszem i jeżeli chcesz patrzeć jak pękają po przypadkowych stuknięciach . To jest szkło a więc im póżniej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-725765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 06.07.2005 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Później, ale należałoby dokładnie wymierzyć i pozostawić otwór, uwzględnić grubość fug. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-725982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakowiak 06.07.2005 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Sprawdż czy pomiędzy luksfery wejdzie drut zbrojeniowy 6 mm. Parę dni temu układli mi luksfery i widziałem że gdybym położył je bez widocznej spoiny to drut spokojnie wejdzie pomiędzy, bo ścianki luksferów które łączą się ze sobą mają spore wgłębienie. To pewnie to miejsce na zaprawę o którym mówi twój sprzedawca. Sprzedawane gotowe zbrojenia do luksferów (takie drabinki) na pewno nie wejdą ale pewnie można włożyć pojedyńcze pręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-726057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flayp 06.07.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 kładłem luxsfery u sibie w zeszłym miesiącu, małe otwory, 110x65, miałem właśnie dylemat czy dawać zbrojenie i jednak zdecydowałem się na zwykłe luksfery + specjalne krzyżaki. te krzyżaki zostają w kleju i stanowią swego rodzaju rusztowanie, dają niestety fugę około 4-5 mm, ale jeśli chodzi o wytrzymałość to jest naprawdę mocna rzecz, próbowałem to wypychać, nawet mechanicznie - nie dało się. oczywiście można walnąć młotkiem i po sprawie. poza tym ważne jest jeszcze jaka jest warstwa kleju- klej też trzyma, przy bezfugowej pewnie jest go mało - czy nie za mało - do zastanowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36240-luksfery-na-styk/#findComment-726079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
