fuga jest nie tylko po to aby powierzchnia ladnie wygladala, ale ma zadania dylatacyjne, przejmuje, naprezenia z plytek, tak aby nie popekaly. Zastosowanie zbyt waskiej fugi, spowoduje jej wykruszenie i/lub uszkodzenie plytek. I wazna rzecz czy masz ogrzewanie podlogowe ? bo ono zmusza do zastosowania jeszzce szerszej fugi, jak tez bardziej elastycznej. Zwykla zaprawa do fugowania powinnas zrobic fuge o szer. min 5-7mm. jesli na ogrzewaniu podlogowym, koniecznie elastyczna. Mozna zrobic fuge i 3mm, ale wypelniona materialem calkowicie elastycznym np silikonem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-722527
Uwagi powyzsze całkowicie prawidłowe.
Z silikonem - nie musi to być całkowite wykonanie tym materiałem, wystarczy oddylatowanie pól, a między polami fugować np. silikonem.
Inaczej można pójść z torbami. Technicznie oczywiście dopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-722550
A co w przypadku jak układa sie płytki bezfugowo ?
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-722553
Takie szerokości fug stosuje się przy płytkach układanych na zewnątrz. Wewnątrz pomieszczeń nie ma takiej potrzeby.
Są gresy rektyfikowane, które można układać bezfugowo.
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-722824
Tak przy okazji. W ubr. położyli mi płytki na tarasie. Po roku niektóre z nich się odkleiły. Pojawiają się ubyki w fugach. :cry: Materiał dałem taki jaki chciał wykonawca - najlepszy. Co może być powodem ? Materiał, wadliwe wykonawstwo ? :o
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-723036
Trudno powiedzieć, generalnie na zewnątrz trudno jest położyć tak płytki aby po latach nie odpadły. Nie wymądrzam się że niektórzy mają wykafelkowane tarsy, ale znam przypadki i to częste, że płytki po zimie odpadają. Na ogół to problem zamarzającej wody pod płytką lub za mała fuga.
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-723103
Buba,
Pewnie albo źle gruntowane, kładzione w za niskich temperaturach, lub niewłaściwie smarowane płyki. Konieczna tzw. metoda kombinowana lub 'floating-buttering" - 1 mm kleju na CAŁĄ PŁYTKE, i grzebien na podłoże. płytka ma cała ptrzylegać do podłoża.
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-723561
dla klejow nie dyspersyjnych, opartych na zwyklym cemencie (choc na bialym pewnie tez), np atlas plus, smaruje sie grzebieniem zarowno podloze jak i plytke :) plytke mozna mniej.
https://forum.murator.pl/topic/36248-jaka-szerokosc-fugi/#findComment-723613
