rafal9 04.07.2005 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Czy dawać coś pod chudziak? Jakaś folia się przyda, czy raczej zbędny wydatek? Jak to było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.07.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Izolacja u mnie jest wykonana na chudziaku (połączona z poziomą na ściance fundamentowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-722883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.07.2005 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Izolacja też będzie na chudziaku, ale czy folia się nie przyda, żeby woda za szybko nie wsiąkała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-722886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 04.07.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Wszystko znajdziesz tu:http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119 w rozdziale "podłogi, jastrych, wylewki" czy coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-722893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fidelis 04.07.2005 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Jeśli wykop na ławy wyłożysz folią, to chudziak jest zbędny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-722910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 04.07.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Czy dawać coś pod chudziak? Jakaś folia się przyda, czy raczej zbędny wydatek? Jak to było u Was? Jeśli masz na myśli czym zasypać fundamenty to polecam pospółkę 2 kat. po 6 zł/t w piaskarni w Jabłonnej. Jeśli chcesz dawać hydroizolację pod chudziaka to... polecam pospółkę . Jeśli chcesz, żeby woda zarobowa z betonu zbyt szybko nie wsiąkała to nastaw się na podlewanie 2 razy dziennie przez 3 dni albo zainwestuj w folię budowlaną. Nasz skład budowlany ma dobrą cenę na folię. Wiem bo sprawdziłem, jest taniej niż w OBI. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-723083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 04.07.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Czy dawać coś pod chudziak? Jakaś folia się przyda, czy raczej zbędny wydatek? Jak to było u Was? pod chudziak pod ławę folia , ale niekoniecznie , ja nie dawałem, natomiast pod chudziak wylewany pod posadzkę na gruncie daj folie koniecznie , i to nie dla izolacji tylko po to aby piasek z betonu nie odciągał wody , ja dałem folie za namową majstra , i oszczedziłem sobie wiele roboty, bo nawet nie chodzi o wytrzymałość betonu ale o to , że woda z betonu szybko zostanie odciągnięta przez piasek i beton momenmtalnie robi się gęsty , w miejscach gdzie nie było folii po kilku chwilach ledwo można go było rozprowadzić a tam gdzie była folia było ok, i woda dłużej sie utrzymała w betonie i można go było spokojnie rozgarniać , gładzić itd. a na to potrzeba troche czasu , folia jest tania i warto ją dać , pozatym zawsze to jakaś tam dodatkowa izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36254-co-pod-chudziak/#findComment-723422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
