Gosia Łódź 04.07.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 A ja z innej WAŻNEJ beczki, szukam znawce przepisów prawa. Chcę zmienić ogrzewanie w domu - pozwolenie na budowe -projekt. Mam w projekcie ogrzewanie gaz płynny z butli 33l z kolektorami i niestety ten gaz jest cholernie drogi dzis cena 1l. = 2,97zł.Ponadto zmęczyma mnie mysl o tych bańkach za ścianą. Dlatego też ( nie mam kotłowni) padło na ogrzewanie elektryczne:-akumulacyjne + konwektory? -same konwektory?Jakby nie było moim skromnym zdaniem powinnam zmienić : czy projekt? czy nowe pozwolenie na budowę? czy co ? A przede wszystkim jak to załatwić? 1. czy nowy projekt elektryki ? ( zatwierdzony przez ŁZE SA)?2. czy jeżeli projekt elektryki jest odrębny? to zmieniam cały? 3. czy uzgadniam znów w ZUD?4. Czy odrazu terytorialny Urząd wydający pozwolenie na budowę?5. Czy obecnie nadzór budowlany? RATUJCIEmamy jakiegoś urzędnika wśród NasOdpiszcie plisss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36267-zmiana-sposobu-ogrzewania-pozwolenia-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 04.07.2005 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Ja chciałem mieć butlę w ogródku i zrezygnowałem z niej na rzecz pompy ciepła. Zaniosłem do gminy zawiadomienie o montażu pc zamiast butli z wyrysowanymi (przeze mnie) odwiertami na kopii planu zagospodarowania i tyle. Z dodatkowym odbiornikiem nie miałem problemu, bo decyzja o zmianie zapadła przed wykonaniem elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36267-zmiana-sposobu-ogrzewania-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-723226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 04.07.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 To raczej powinno być uznane za nieistone odstępstwo od projektu, najlepiej upewnić się w starostwie, kóre wydało pozwolenie na budowę i zapytać, czy będą wymagali podpisu projektanta pod zmianą. Jeśli przydział mocy nie wstarczy na ogrzewanie, wystąp do ZE o zwiększenie i wtedy się okaże, czy i na ile trzeba przeprojektować przyłącze, może wystaczy zmiana bezpieczników. No a potem będzie kwestia doboru najlepszej taryfy. Nie sądzę, żeby potrzebny był udział ZUD - przebieg przyłącza nie powinien się przecież zmienić. Projekt instalacji elektycznej wewnętrznej nie jest chyba obowiązkowy w domu jednorodzinnym, więc to będzie Twoja decyzja i wykonawcy czy trzeba robić nowy projekt, czy układać "na czuja"; przy ogrzewaniu elektro ja bym raczej wolał mieć projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36267-zmiana-sposobu-ogrzewania-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-723325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 04.07.2005 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 No niestety w urzędzie , gdzie wydano pozwolenie na budowę , mam bardzo kompetentnego urzednika, który zawołał projektu zamiennego. Moim zdaniem w jakis sposób powinnam zaznaczyć zmianę sposobu ogrzewania, gdyż " o ile przyjdą" tfu tfu odebrać dom to w projekcie dziś mam ten nieszczesny gaz płynny, jako źródło ogrzewania. Ale jak zrobić , aby było dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36267-zmiana-sposobu-ogrzewania-pozwolenia-na-budow%C4%99/#findComment-723335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
