Gość 10.11.2002 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2002 Czy 5m3 gazu do przygotowania wody w zasobniku 120/dobe to normalne? Rodzina 4 osoby,temp w zasobniku 70*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 10.11.2002 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2002 Zasobnik 160 l, w domu przebywaja średnio 4 osoby, temp. wody 55 stopni (te 70 to chyba trochę za dużo). Zużycie 1,6-1,8 na dobę. Ale z zastosowaniem zegara sterujacego ładowanie zasobnika i zegara sterującego pompą cwu. Murator nr 3/2002, str. 116 podaje zużycie roczne na cwu 427 m, co daje ok 1,16 dziennie (do końca nie wiem, czy to dane dla kotła z zasobnikiem, czy też wyliczone na podstawie dziennego zużycia ciepłej wody na osobę podają 60 l/dzień). Jeżeli ciepła woda nie leci u Ciebie strumieniami, to 5 m na dzień to stanowczo za dużo.A może jakaś pomyłka w obliczeniach? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek13 dnia 2002-11-10 22:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/#findComment-45169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2002 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2002 Marek13 czy te sterowania są z regularora pogodowego ,czy to jakieś osobne ustrojstwa.Jak masz ustawione te zegary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/#findComment-45182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 11.11.2002 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2002 osobne ustrojstwa.1. Do zamontowania w piecu zegar (chyba UT 18 - koszt 160-180 zł) sterujący ładowaniem zasobnika.2. Zegar sterujący pompą cwu to w moim przypadku prosty zegar wkładany do kontaktu, a do niego wtyczka kabla zasilającego pompę (do nabycia w sklepach budowalnych analogowe 20-40 zł, cyfrowe 60-80 zł).3. I jeszcze jedno - w piecu można ustawić deltę T przy której następuje włączenie zasilania zasobnika, można ustawić np. na 15K oznaczać to będzie, że jeżeli ustawisz temperaturę cwu na 60 C to dopiero spadek do 45 C spowoduje włączenie zasilania zasobnika. Są też nowoczesne pomby obiegowe, które maja wbudowany termostat i zegar sterujący, ale kosztują ponad 500 zł, a i tak trzeba kupić zegar UT. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Marek13 dnia 2002-11-11 10:54 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/#findComment-45208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.11.2002 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2002 Czy nikt więcej nie ma ciepłej wody z zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/#findComment-45280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekSw 12.11.2002 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Mam od soboty zasobnik 120l z pompka c.w.u. wszystko sterowane ze sterownika pogodowego vaillant 410s, temp 55 delta 10 C ale zuzycia gazu jeszcze nie sprawdzalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3627-cwu/#findComment-45338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
