GosiaM 04.07.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 zwracam się z prośbą o radę do osób które orientują się w temacie. Mamy ściany z suporeksu, które są bardzo krzywe tzn. wyglądają tak jakby dla ekipy która je stawiała poziomica była rzeczą egzotyczną. w niektórych miejscach są odchłki rzędu 4, 5 cm w pionie i w poziomie. Moje pytanie jest następujące, jak to teraz zrobić zeby było to podobne do ludzi, czy jedynym rozwiązaniem jest płyta g-k (niechętnie) czy mozna położyć tynki (czy będą się trzymały). Rozumiem ze o tynkach maszynowych gipsowych mogę zapomnieć..... Będę wdzięczna za rade pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekf 04.07.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Witam miałem taki sam problem . Sprawę załatwiły plyty gisowo kartonowe klejone na placki z kleju gipsowego.Trzeba za to dokładnie szpachlować i szlifować połączenia płyt.Na stronie producenta płyt znajdziesz jak to kleić i szpachlowaćMarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/#findComment-723429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 04.07.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Płyty g-k to chyba najlepszy sposób, chociaż można zastosować tynk c-w. Jak to mówią: nie takie rzeczy się robiło a do nieba nie poleci.Tylko ważne jest, żeby nie nakładać za jednym razem takiej grubości narzutu, tylko po lekkim przeschnięciu. Dobry tynkarz będzie wiedział co zrobić, bo i tak jak zarzuci za dużo to mu będzie płynęło po ścianie. Zależy jak dużo jest tych odchyłek 4cm. Jeśli tylko występują w niewielu miejscach to można kłaść c-w, ale jeśli jest tego dużo to nie wiem, czy ryzyko się opłaci. Tynk może się później rozwarstwiać i odpadać po kilku latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/#findComment-723445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.07.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 W tej grubości można nakładać tynki klasyczne, ale typu lekkiego - aby ograniczyć naprężenia, lub tynki ociepleniowe. Niestety to nie są tanie rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/#findComment-723552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 05.07.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Zależy na jakiej długości, u mnie tynkarz wyprowadził takie kawalkina krótkich ściankach gipsem maszynowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/#findComment-724715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.07.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Paradoksalnie, lekkie nierownosci są lepsze, bo tynk lepiej trzyma. Ale nie 4,5 cm. Co większe wystające elementy warto skuc mlotkiem murarskim - powinna to robic ekipa, która murowała. Siporex jest podatny na takie zabiegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36296-bardzo-krzywe-%C5%9Bciany-pytanie/#findComment-724729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
