proszę o udostępnienie projektu kortu tenisowego lub porady praktycznej jak go wykonać? z góry dziękuję za zajęcie się tematem. Witek!!!
A jaki rodzaj kortu to ma byc? Kazdy robi sie troche inaczej.Najtanszy w budowie jest ceglasty ale najdrozszy i najtrudniejszy w utrzymaniu. Najdrozszy trawiasty naturalny i kauczukowy -dla tego drugiego praktyczne koszty utrzymania niewielkie.Latwy w utrzymaniu ale dosyc drogi to trawiasty o sztucznej nawierzchni - wymaga nawodnienia jak ceglasty i trawiasty naturalny.Kort mozna robic etapami, tak zeby sie cieszyc nie majac jeszcze pelnego komfortu prawdziwego kortu.Np. kort betonowy lub asflatowy poczatkowo a trawiasty lub kauczukowy docelowo itd.Podaj blizsze zapotrzebowanie na rodzaj nawierzchni docelowej.
https://forum.murator.pl/topic/36298-jak-zbudowa%C4%87-kort-tenisowy/#findComment-724414
..... Jakie są wymiary kortu i zalecane odleglości z tyłu, po bokach od np. drzew ???
D.
Jeśli grasz w tenisa lub trenują go twoje dzieci to po prostu podczas najbliższego meczu/treningu zmierz odległości od lini bocznych pola kortu do siatki ogrodzenia.
Jeśli zaś nie grasz w tenisa i nie trenują go także Twoje dzieci to nie nie wiem do czego potrzebny jest Tobie ten kort.
Ale wiedzieć nie muszę to Twoja sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/36298-jak-zbudowa%C4%87-kort-tenisowy/#findComment-735400
Witam - też jestem zainteresowany.
Myślałem żeby zrobić po prostu żwirowy /przynajmniej na razie/.
od np. drzew ???
Wymiary kortu to 2377x823 /wymiary z korytrzami/.Zalecane odleglosci po obu stronach od lini serwisu to 6,40m, a po bokach /korytarzy/, zeby bylo wygodnie, pola o szerokosci min.3m. Korytarze 1,3 , pole odbioru serwisu 6,4x4,12. Spadki powierzchni powinny miec max ok.1,5% na dlugosci lub 2% na szerokosci, po kazdej stronie siatki/profesjonalnie wykonane spadki do drenazu maj 0,7% na kazdej cwiartce kortu/.Cale pole musi miec odwodnienie liniowe.Podloze prawidlowo musi byc przygotowane jak pod lawy fundamentowe domu dla kortow o nawierzchni nienasiakliwej /betonowy , asfaltowy, kauczukowy, sztuczny trawiasty/ natomiast dla przepuszczalnych /ceglasty, trawiasty naturalny/ zageszcza sie kilka warstw o roznej frakcji :od zuzla, gruzu na dole az do maczki ceglanej na nawierzchni.Przykladowo dla ceglastego : 40cmgruzu,20 zuzla, 20 zwir plukany, 10cm cegly mielonej, 10cm maczki ceglanej -razem ok 100 -120cm zageszczonych warstw w zaleznosci od gruntu na ktorym ma byc kort posadowiony .Obrzeza pola do tenisa zabezpiecza kraweznikami a nawet bloczkami betonowymi /najlepiej min. 2 warstwy na fundamencie/. Ogrodzenie to najczesciej siatka o wysokosci ok 5m zagieta na gorze do wewnatrz pola pod katem ok35-40st.Boki ogrodzenia dobrze zabezpieczyc jest "plandeka" o szerokosci ok 180cm rozpieta na wysokosci ok. 70-80cm nad kortem. Optymalne ustawienie kortu to zorientowanie pln-pd. W przypadku kortu o nawierzchniach trawiastych /nat. i sztuczny/ oraz ceglasty a nawet asfaltowy itp. kort musi miec dostep do wody.Projekt kortu ceglastego /zrealizowanego/kiedys robilem i moge na priva przeslac najwaniejsze rysunki z wymiarami podstawowymi.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/36298-jak-zbudowa%C4%87-kort-tenisowy/#findComment-735494
  • 10 years później...
  • 3 months później...
Jeżeli możecie proszę o przesłanie projektu na maila [email protected]
z góry ślicznie dziękuję i pozdrawiam Marcin Czyrek
Dajcie sobie spokój z kortem ziemnym. Nie jest łatwy do wykonania nawet dla profesjonalisty. Oczywiście klepisko albo piaskownicę zrobi każdy ale zrobić kort w którym wierzchnia warstwa będzie miała odpowiednia spoistość, będzie odpowiednio twardy, będzie odprowadzał wodę, to naprawdę sztuka.
https://forum.murator.pl/topic/36298-jak-zbudowa%C4%87-kort-tenisowy/#findComment-7085529
