rafałek 02.09.2005 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2005 znalazłem takie cudo na Allegro. Zastanawiam się czy nie byłoby to lepszym rozwiązaniem niż programator czasowy, zakładając że czujnik byłby na powrocie cyrkulacji. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61868027 Jeśli bym chciał zamontować takie coś to bym kupiło na początku pompę z termostatem, ale... taki regulator włączał by ją nawet w nocy bez potrzeby... Czasowy może być nieaktywny w środku nocy czyli w czasie gdy mało kto uzytkuje wodę. Osobiście preferował bym wyłącznik czasowy który by robił minimum 2 cykle na godzinę z pominięciem godzin 23-5:30 i czasem pracy max 5 minut. Mechaniczne mają jedną poważną wadę - min 15 minut pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-802160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżynier91 14.09.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Programatory chińskie nie są po prostu dopracowane. Trudno wymagać od użytkownika, aby je na prawiał i modernizował. Można jednak coś zdobić. W programatorze TP-E9 wystarczy zastąpić trójtorową taśmę łącząsą obie płytki rezystorami 22 do 100 OM, zaś na płytce wyświetlacza (trzeba ją odkręcić) wlutować dwa kondensatody po 100n (pomiędzy 1 i 2 pin oraz 2 i 3). Nie ma znaczenie, który jest pierwszy, a który trzeci, gdyż połączenie wygląda symetrycznie względem środkowego pinu. Sterownik przestaje się zawieszać i wszystko jest OK! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2007 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Śmieci na zasilaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2007 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Sory a zaglądałeś pod obudowę , jestem elektronikiem i widziałem ogrom "markowych " wyrobów z elektroniką z Chin . Polak potrafi podrobić wszystko. Sorry, stary, ale chciałbym się z Tobą nie zgodzić Tego nie warto podrabiać - programator czasowy jest na tyle prostym urządzeniem (zarówno technologicznie, jak i z punktu widzenia algorytmów), że w dzisiejszych czasach, gdy niezłe procesorki są w cenie 1...kilka USD/sztukę, koszt podrobienia czyjegoś prostego wyrobu (reverse engineering) może się okazać większy, niż koszt opracowania własnego. Dam sobie łeb uciąć, że we wszystkich programatorach są stosowane właśnie tanie procesorki (Atmel, ST), programowane na etapie produkcji urządzenia. I tutaj może być właśnie problem ze zrobieniem podróby - większość takich procesorków ma specjalne mechanizmy, uniemożliwiające (w praktyce: mocno utrudniające) "wydobycie" z nich oprogramowania. A na pewno nie uda się kupić oryginalnie zaprogramowanego takiego procka - bo program wpisuje w procka nie producent procesorów, ale producent urządzeń, w których taki procesor zastosował. Oznacza to, że pewnie za 25PLN można kupić w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym wszystkie flaki potrzebne do podrobienia takiego programatora, i... dupa - nie mamy oprogramowania, czyli i tak nie działa. Napisanie takiego oprogramowania to 1...2 dni roboty - powiedzmy tydzień z testami, natomiast wyłuskanie go z "podrabianego" procesora może potrwać znacznie dłużej i może wymagać dość sprytnych narzędzi. A więc - raczej nie opłaca się podrabianie tak prostych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżynier91 14.09.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Filtr dolnoprzepustowy, to nie "śmieci na zasilaniu", lecz widzenie tematów, które inni omijają (ignoranci). Elektronika nie jest taka czysta jak na schematach. Oprócz matematyki trzeba pamiętać, że nie ma idealnych odpowiedników tego co jest na schemacie. O zakłóceniach po prostu trzi warto mieć trochŚmieci na zasilaniu?ba pamiętać i łączyć umiejętnie praktykę i doświadczenie z wiedzą. Nazwałbym to intuicją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżynier91 14.09.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Przepraszam za zakłócenia. Oto właściwy tekst:Filtr dolnoprzepustowy, to nie "śmieci na zasilaniu", lecz widzenie tematów, które inni omijają (ignoranci). Elektronika nie jest taka czysta jak na schematach. Oprócz matematyki trzeba pamiętać, że nie ma idealnych odpowiedników tego co jest na schemacie. O zakłóceniach po prostu trzeba pamiętać i łączyć umiejętnie praktykę i doświadczenie z wiedzą. Nazwałbym to intuicją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Ok, wiem co to jest filtr dolnoprzepustowy, ale z uwagi na wartości elementów, ajkie zaproponowałeś (dość małe razystancje i dość duże pojemności) wynioskowałem, że tą tasiemką idzie zasilanie - ale być może są to przyciski z front panelu? SKoro piszesz o intuicji - to pewnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2007 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Przepraszam za zakłócenia. /.../ Daj sobie 100n + 22R na klawiaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1994923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżynier91 14.09.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Rezystory są na zasilaniu.Zasilanie o prądzie kilku mA nie zauważy ich, natomiast zakłócenia nie prześlizgną się.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1995121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 14.09.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 A jednak BTW: też jestem elektronikiem (jak najbardziej praktykującym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-1995310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 01.02.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Chciałem odświeżyć temat. Proszę polecić mi jakiś sprawdzony programator czasowy, ale opcja din (montowana bezpośrednio w rozdzielni). Do tej pory miałem dwa modele. Jeden od razu przyszedł uszkodzony (maclean energy), a drugi (SCHELINGER A26-TSGE2) parę miesięcy działał ok, a później zaczął się restartować i za każdym razem muszę ustawiać od nowa programy. Dzieję się to średnio 2-3 razy w tygodniu, a więc nie da się tego używać. Dodam, że obydwa urządzenia kosztowały ok 40 zł. Proszę o jakąś alternatywę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-7646120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.02.2019 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Masz jeszcze do wyboru programatory (Pcm) Metron 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-7646206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 01.02.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Masz jeszcze do wyboru programatory (Pcm) Metron To jest nawet ciekawa opcja. Na popularnym serwisie aukcyjnym są takie programatory tylko używane i regenerowane z nowymi akumulatorami. Może wezmę na próbę i zobaczę. Dają 6 miesięcy gearancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-7646210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.02.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 mam dwa takie cyfrowe na szynę w rozdzielni (jeden do wentylacji mechanicznej i drugi do podświetlenia schodów i tabliczki z nr domu), na początku byy dwa chińczyki najtańsze, po kilku latach padł jeden, wstawiłem jakiś co się zwie GREENBLUE GB104, w zeszłym roku padł drugi chińczyk i kupiłem theben tr610top też, to chyba coś podobnego do w/w metrona, też regenerowany i podobna gwarancja, jak narazie jest ok, i tylko w którymś z nich nie pamiętam w którym, nie ma opcji przestawiania czasu letni/zimowy, zdaje się że w tym greenbluew sumie najlepszy byłby chyba astronomiczny, ale kasa juz inna i dla mojego zastosowania bez sensu ekonomicznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36299-programatory-cyfrowe-z-supermarketu-wszystkie-do-bani/page/2/#findComment-7646276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
