smutna lidka 04.07.2005 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pytanie jak w temacie po przeprowadzeniu sondy w 3 sklepach z kominkami wynik 2 do 3 dla pcv i takie też mają być jutro rozłożone pani z 3 sklepu troszke mnie zmartwiła mówiąc takie rurki mogą sie roztopić pod wpływem temperatury pani ze sklepu nr 2 mówiła natomiast, że metalowe mogą zardzewieć [powietrze ma byc doprowadzone w płaskich kanałach 5*15 umieszczonych w wełnie pod wylewką] to będzie kominek klasyczny/portalowy czyli cosik takiego - co oznacza, ze nie będzie pod nim żadnej wnęki kwestią sporną jest też, gdzie ma być wylot powietrza ( poza tym oczywiście, że pod kominkiem ) planowałam w osi kominka, ale niektórzy sprzedawcy/montażyści mówią, ze z boku sporna jest też odległość od ściany kominowej dobrze, ze byłam tylko w 3 punktach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budynek06 04.07.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 1 m + kolanko przed kominkiem z metalu a wcześniejszy odcinek pcv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-723633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.07.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Ja dałem samo pcv po dowświadczalnym całozimowym paleniu w nieobudowanym wkładzie stojącym na swoim miejscu. Pod spodem można było spokolnie dotknac wszystkiego bez obawy oparzenia. Ciepło zgodnie z zasadami fizyki idzie do góry. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-723643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 04.07.2005 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pcv'ką a na niej metalowy amenostat, ale tylko po to aby zamknąć powietrze z zewnątrz, gdy nie będę palił * * u mnie palenie będzie rekreacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-723665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 04.07.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pcv'ką a na niej metalowy amenostat, ale tylko po to aby zamknąć powietrze z zewnątrz, gdy nie będę palił * * u mnie palenie będzie rekreacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-723673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 04.07.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 nalepsza jest rura ze stali nierdzewnej bardzo ładnie błyszczy polecam polerowaną lub satynowaną ... absolutnie NIE 5x15 !! to normatywny wymiar kreta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-723683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 09.07.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 PCV, stalowa lub aluminowa. Plaskie kanały, jeśli będą mialy zakręty mogą Ci ładnie świszczeć w zimie No i koniecznie siatka od zewnątrz, anemostaty z obu stron. Chyba że lubisz nieproszonych gości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-730644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 09.07.2005 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 PCV, stalowa lub aluminowa. Plaskie kanały, jeśli będą mialy zakręty mogą Ci ładnie świszczeć w zimie No i koniecznie siatka od zewnątrz, anemostaty z obu stron. Chyba że lubisz nieproszonych gości dzięki ostatecznie mam płaskie 6*12 z zakrętami licznymi akcja "doprowadzanie powietrza" była parę dni temu ekipa nic nie wiedziała o mozliwych "świstach" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-730765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.07.2005 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Anemostaty???? Jak sterować takim anemostatem? Czy kłaść sie pod kominkiem?? Sa na rynku przepustnice do dotleniania , pasuja do podłaczeń szczelnych i uproszczonych [ gdy wkład jest bez fabrycznego przestosowania na szczelne podłaczenia] . darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-730766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 09.07.2005 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Anemostaty???? Jak sterować takim anemostatem? Czy kłaść sie pod kominkiem?? Sa na rynku przepustnice do dotleniania , pasuja do podłaczeń szczelnych i uproszczonych [ gdy wkład jest bez fabrycznego przestosowania na szczelne podłaczenia] . darek B http://www.kafle-kominki.pl powiedział byś coś o tych przepustnicach? ja sie uparłam, że ma być przy ścianie a nie gdzieś w obudowie kominka - tak doradził mi Współpisacz ostatecznie musze tą przepustnicę zamontować sama, bo oni nie umieli, cały czas mówili tylko, ze nie montują, bo to niepotrzebne ( podobnie jak doprowadzanie powietrza ) a poza tym NIE da sie odcinać dostępu powietrza już przy ścianie, tylko dopiero w kominku... ostatecznie mam w wylewce płaski kanał z licznymi zakrętami, który kończy się tuż przy ścianie kilka cm nad podłogą [skierowany do góry] i otwór w scianie na wys. ok 40 cm na podlogą- [wiem, to też źle] resztę będzie robic następna ekipa, ale może też nie będą wiedzieli co i jak póki co plan jest taki że przepustnica będzie zamontowana na tym nieistniejącym jeszcze pionowym kawałku rury, który później trzeba będzie obudować jakoś chciałabym, żeby ta rura wychodziła na zewnątrz tuż na podłogą [ w wylewce], ale podobno nie da sie tak zamontować przepustnicy, zasuwy ani niczego takiego- tylko na pionowym odcinku i nie w ścianie moze jednak sie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-730773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.07.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Postaram sie zrobic fotki przepustnicy ..... Oczywiście masz racje zamykanie zimnego powietrza najlepiej zrobic na rurze zaraz nad podłoga . W miejscu łatwodostepnym przez dolne kratki w obudowie kominka. Ja polecam doprowadzenie rurami fi 100 . co to zanaczy niepotrzebne?? Jak jest spalanie to TLEN jest niezbedny!!! Jak dopuścisz zimna w nieograniczonych ilosciach to wyziebisz cały dom . Idea jest prosta : rura ma podawac TLEN do PALENISKA w ilości niezbednej do palenia [ jest to regulowane tak jak przy "normalnym" spalaniu bez doprowadzenia ] . Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.07.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 A jaki masz wkład kominkowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 09.07.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Jesli kominki sa bez fabrycznego doprowadzenia TLENU do spalania to zastosowanie przepustnicy jest jeszcze bardziej uzasadnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 09.07.2005 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 A jaki masz wkład kominkowy ? na razie jeszcze nie ma wkładu własnie robię wylewki mam wiec tylko zrobioną część doprowadzania powietrza - ten płaski kanał opisany wyżej i NIC więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 10.07.2005 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 dziś mi radzono że pcv fi 75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 10.07.2005 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2005 Fi 75 to mało... daj minimum 100 . Przepustnice najlepiej pasuja do ru 100 ale sa i 125, 150mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36309-doprowadzenie-powietrza-do-komika-rury-blaszane-czy-pcv/#findComment-731319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
