smutna lidka 04.07.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 wiem, że powinno być doprowadzane z zachodu, wiem, ale to niemożlwie mam do wyboru wschód i południe nie buduję nad morzem aha, fachowcy w żadnym z odwiedzanych punktów, w tym ci którzy mają jutro te rurki rozkładać, nie słyszeli w ogóle o konieczności doprowadzenie z zachodu, ale jakoś mnie to nie uspokaja co wybieracie? wsch czy pd? zachód nie wchodzi w grę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 04.07.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 a może odpowiedz sobie sama tak, skad powietrze do kominka - z zewnątrz budynku !!!!!! a co te strony świata mają za znaczenie? a to że wiatry zwykle wieją od zachodu, jakie to ma znaczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-723661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 04.07.2005 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 a może odpowiedz sobie sama tak, skad powietrze do kominka - z zewnątrz budynku !!!!!! a co te strony świata mają za znaczenie? a to że wiatry zwykle wieją od zachodu, jakie to ma znaczenie zasadnicze mają znaczenie .. te ze wschodu już się nawiały przez 50 lat ... więc czas na te z zachodu ... lidko ... proponuję wyciągnąć kreta z kanału i niech na fuche przekopie kanał z zachodniej strony ... czasy oreintu minęły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-723684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 04.07.2005 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 zasadnicze mają znaczenie .. te ze wschodu już się nawiały przez 50 lat ... więc czas na te z zachodu ... lidko ... proponuję wyciągnąć kreta z kanału i niech na fuche przekopie kanał z zachodniej strony ... czasy oreintu minęły od razu poczuć wielki swiat .... i intelektualiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-723687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 04.07.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 To może nie patrz stricte na kierunki świata tylko np na której elewacji widok "czerpni" w ścianie będzie Ci mniej przeszkadzał, albo może żeby nie zaciągało spalin z sąsiada warsztatu samochodowego tak tylko podpowiadam, że nie tylko i wyłącznie kierunki świata się liczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-723721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 04.07.2005 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 lidziu strony świata są ważne na morzu, w tym przepadku jest to nieistotne, gdy napalisz w kominku i komin zacznie ciągnąć, to w rurze doprowadzającej powietrze wytworzy się podciśnienie i sama sobie będzie ciągnąć niezależnie z której strony,dlatego słuchaj Sylwka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-723799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 05.07.2005 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 A ja tak z innej beczki. Zastanawiałem się czy nie podłączyć(jak już będę wybudowany)wlotu powietrza do kominka z GWC. Zimą będzie ciągnął cieplejsze powietrze i spali się mniej opału, a latem będzie leciało chłodne powietrze. Czy tak można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lokman 05.07.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Ja mam akurat od wschodniej strony bo akurat była najbliżej, ale myślę że nie ma znaczenia od której strony świata to będzie. Bardziej martwił bym się estetyką, czyli aby kratka nie była gdzieś przed wejściem albo na tarasie, oraz by średnica rury nie była za mała. Mi zamurowali rurę kanalizacyjną fi 75, mówili ze w zupełnosci wystarczy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fidelis 05.07.2005 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 A ja tak z innej beczki. Zastanawiałem się czy nie podłączyć(jak już będę wybudowany)wlotu powietrza do kominka z GWC. Zimą będzie ciągnął cieplejsze powietrze i spali się mniej opału, a latem będzie leciało chłodne powietrze. Czy tak można zrobić? To może zimą (a nawet letnie chłodne noce) ciepłe powietrze do kominka ciągnij stosowną elastyczną rurą wprost spod swojej kołdry? Tylko nie zapomnij o projekcie konstruktora z uprawnieniami (koniecznie ds rur elastycznych...) No i niech przedstawi Tobie kalkulację bilansu energetycznego. W końcu nie może być tak, że płacisz duże jakby nie było pieniądze za projekt a poziom zużycia opału nie ulega zmianie. W ostateczności spróbuj wykorzystać rurę od odkurzacza z wydajnością przepływu regulowaną przełożeniem przerzutek rowerowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heliodor 05.07.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Mam i od południa i od zachodu przy czym do kominków na parterze powietrze jest doprowadzone rurą biegnącą nie pod wylewką a z piwnicy.Tam sobie rury biegną pod sufitem.Na piętrze od południa i od wschodu.Pozdrawiam.K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 05.07.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 quote] To może zimą (a nawet letnie chłodne noce) ciepłe powietrze do kominka ciągnij stosowną elastyczną rurą wprost spod swojej kołdry? Tylko nie zapomnij o projekcie konstruktora z uprawnieniami (koniecznie ds rur elastycznych...) No i niech przedstawi Tobie kalkulację bilansu energetycznego. W końcu nie może być tak, że płacisz duże jakby nie było pieniądze za projekt a poziom zużycia opału nie ulega zmianie. W ostateczności spróbuj wykorzystać rurę od odkurzacza z wydajnością przepływu regulowaną przełożeniem przerzutek rowerowych. Może źle sięwyraziłem, miałem na myśli powietrze służące do ogrzewania a nie to potrzebne do procesu spalania. Ale rzeczywiście- powietrze do ogrzewania bierze się z pomieszczenia. Fakt. A Ty nie musiz tak ironizować. Chyba że w W-wce to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fidelis 05.07.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Może źle sięwyraziłem, miałem na myśli powietrze służące do ogrzewania a nie to potrzebne do procesu spalania. Nie może a na pewno. Napisałeś kompletną bzdurę. Napisałeś taką niedorzeczność, że przez chwilę wahałem się, czy aby też nie robisz jaj Wybacz, ale skomentowałem to, co napisałeś a nie to, o czym pomyślałeś... Do tego, co myślisz - nie mam wglądu A Ty nie musiz tak ironizować. Chyba że w W-wce to normalne Ojojojoj... A jak mogę? A tak na poważnie: nie bierz do głowy. Też żartuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-724515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimi31 06.07.2005 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Rozgrzeszam. Ale byłem zły jak kazałeś mi rozbierać mój nowy rower. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-725523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 06.07.2005 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 A wracając do tematu: Lidko, gdzie słyszałaś o kierunku z którego powinno być zasysane powietrze do kominka? To dosyć ciekawe Najważniejsze, by było zgodne z feng shui i tym podobnymi... A serio: to raczej nieistotne. Rób jak uważasz i z której strony Ci wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.07.2005 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 wiem, że powinno być doprowadzane z zachodu, .... Dlaczego??? i gdzie to słyszłaś ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 06.07.2005 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 A wracając do tematu: Lidko, gdzie słyszałaś o kierunku z którego powinno być zasysane powietrze do kominka? To dosyć ciekawe Najważniejsze, by było zgodne z feng shui i tym podobnymi... A serio: to raczej nieistotne. Rób jak uważasz i z której strony Ci wygodniej. wiem, że powinno być doprowadzane z zachodu, .... Dlaczego??? i gdzie to słyszłaś ??? na forum Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 06.07.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Ja gdybym miał od zachodu to witr wiejący podnosiłby mi kominek więc wybrałem północ. Działkę mam tak usytuowaną, że wiatry wieją tylko ze wschodu lub z zachodu więc wybrałem północ aby zminimalizować intensywne wdmuchiwanie powietrza (i tak i tak będą zaluzje ograniczające jego penetrację). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beno11 06.07.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 witam 2. prowadzisz pod podłogą /jeśli na gruncie - to podczas zasypywania wykopów/ rurę pcv np. o śr. 10cm. Rura z jednej strony przechodzi przez ścianę fundamentową i najlepiej jeśli wychodzi na zachód /przeważające wiatry w Polsce/ z drugiej strony wychodzi pod kominkiem. Najlepiej zabezpieczyć ją przed owadami gryzoniami - aby nie wchodziły do środka. Dobrze jest aby nie było dużo załomów w rurze. i to jest moim zdaniem glowny powod zeby czerpni ze strony zachodniej unikac chyba ze ktos lubi jak mu wiatr wyje po nocach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.07.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 smutna lidka - no i sprawa wyjaśniona. Dzięki. U mnie od zachodu niestety odpada, a najkrótsza droga wypada mi od strony wschodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 06.07.2005 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 smutna lidka - no i sprawa wyjaśniona. Dzięki. U mnie od zachodu niestety odpada, a najkrótsza droga wypada mi od strony wschodniej. no to cieszę się że wyjaśniona... chociaz Twoja a przeprowadzany w tym wątku konkursik między południem i wschodem rozstrzygniemy chyba rzutem monetą pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36311-doprowadzenie-powietrza-do-kominka-wschzachpd/#findComment-726974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
