smutna lidka 04.07.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pod kominkiem 4 cm wełny isover stropotherm +9 cm zbrojonej wylewki co Wy na to? wiem, że nie powinno się dawać izolacji pod wylewke pod kominkiem, ale nie chcę dawać 13 cm betonu - [wszedzie będzie w sumie 13 cm czyli 2*4 wełny +5 wyl.] kominek na pierwszym piętrze wylewkarz mówi, że to wszystko jedno sklep nr 1 i 2: 13 cm betonu sklep nr 3: 6 wełny ( nie kupię takiej na poczekaniu) + 7 zbrojonej wylewki - to rozw. odpada z braku wełny to już ostatnie pytanie o te głupie kominki - obiecuję przepraszam, że tak nudzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.07.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pod kominkiem 4 cm wełny ... ...kominek na pierwszym piętrze... Jezeli kominek jest na pietrze, to po co dawac izolacje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-723715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 04.07.2005 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 pod kominkiem 4 cm wełny ... ...kominek na pierwszym piętrze... Jezeli kominek jest na pietrze, to po co dawac izolacje ? Rysiu te 13 cm nie podlega dyskusji - sposób zamontowania drzwi balkonowych to determinuje i nie mamy już nic do gadania w ramach tych 13 wszędzie jest 8 wełny i 5 betonu pod kominkiem chcę dać 4 wełny i 9 betonu ale, ale wełny podobno dawać sie pod kominek nie powinno - tak mówią niektórzy, inni jak mój wylewkarz, mają to gdzieś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-723728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.07.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Wiec izolacja jest nie dla izolacji cieplnej, a tylko aby zmniejszyc ciezar stropu ?W takim przypadku (jezeli fachowcy dopuszczaja) to trzebaby uzyc przynajmniej specjanej izolacji do duzych obciazen, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-723739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 04.07.2005 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Wiec izolacja jest nie dla izolacji cieplnej, a tylko aby zmniejszyc ciezar stropu ? W takim przypadku (jezeli fachowcy dopuszczaja) to trzebaby uzyc przynajmniej specjanej izolacji do duzych obciazen, np jakiej??? fachowcy mają to gdzieś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-723745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.07.2005 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Niestety, wiem tylko ze jest taki rodzaj izolacji, niestety drozszy,a poszukac mozna w Internecie, chocby wykorzystujac http://www.google.pl Powodzenia, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-723747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ditu 05.07.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Lidka,Prponuje bys zapytala sie o ta izolacje kogos na forum od kominkow. Najwiekszym zagrozeniem dla tej izolacji nie jest tylko wysoki ciezar ale i wysokie temperarury wytwarzane przez kominek. Styropian moze sie nawet wytapiac powodujac, ze wylewka zawisnie w powietrzu i moze... peknac pod wplywem ciezaru kominka. Nie wiem czy izolacja z welny jest odporna na wysokie temperatury oraz co da zbrojenie wylewki... A tak golnie, to do tej pory spotkalem sie jedynie z kategorycznymi zakazami stosowania izolacji pod kominkiem. Pozdrawiam, Ditu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-725373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 06.07.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Wylewka z keramzytem na całe 13 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-725632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ditu 06.07.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 keramzyt... faktycznie!Nie jestem ekspertem, ale to chyba bardzo dobry pomysl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-726159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 07.07.2005 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Izolacja na stropie z keramzytu jest optymalna . Najlepiej stosować drobne granulki ,dobrze wypełniaja warstwe izolowaną. Pamietajcie o dodatkowym wzmocnieniu stropu , zbrojenie oparte na belkach stropu dodatkowo wpuszczone w sciany. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-727129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 14.05.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2006 Podlacze sie - bede mial robiona wylewke w pomieszczeniu, gdzie kiedys bedzie kominek. Czytalem, ze lepiej nie dawac styropianu w miejscu montazu kominka - ale czy chodzi o powierzchnie zajmowana przez sam wklad kominkowy czy tez o powierzchnie wkladu wraz z obudowa? Bo to duza roznica. I jeszcze jedno - czy na etapie chudziaka (a wlasciwie podbetonu - przed wlasciwa wylewka) powinien on byc glebszy w miejscu ustawienia kominka niz pozostala czesc dolnej wylewki, czy tez miec taka sama grubosc? I czy zbroic go w tym miejscu czy nie? Aha - czy nalezy w tej warstwie umiescic jakies instalacje myslac o kominku z plaszczem wodnym czy tez znajda sie one w gornej wylewce (w jastrychu)? a jesli tak, to jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1175825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 15.05.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2006 Hej - podciagam watek bo pojutrze bede musial decyzje, jak pzrygotowac podloze pod komnek i jakie instalacje w nim przewidziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1177835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 16.05.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2006 Podciagam ponownie - sadzac po ilosci osob uzytkujacych kominki mieliscie chyba podobne dylematy jak ja w tej chwili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1179563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 17.05.2006 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Podlacze sie - bede mial robiona wylewke w pomieszczeniu, gdzie kiedys bedzie kominek. Czytalem, ze lepiej nie dawac styropianu w miejscu montazu kominka - ale czy chodzi o powierzchnie zajmowana przez sam wklad kominkowy czy tez o powierzchnie wkladu wraz z obudowa? Bo to duza roznica. I jeszcze jedno - czy na etapie chudziaka (a wlasciwie podbetonu - przed wlasciwa wylewka) powinien on byc glebszy w miejscu ustawienia kominka niz pozostala czesc dolnej wylewki, czy tez miec taka sama grubosc? I czy zbroic go w tym miejscu czy nie? Aha - czy nalezy w tej warstwie umiescic jakies instalacje myslac o kominku z plaszczem wodnym czy tez znajda sie one w gornej wylewce (w jastrychu)? a jesli tak, to jakie? No dobra, zlituje się choć nie jestem fachowcem - mogę powiedzieć tylko jak u mnie to wygląda. Styropianu nie dałem na powierzchni większej niż sam wkład, bo kominek mam w środku domu, więc brak styropianu nie będzie aż tak dotkliwy a poza tym nie wiem jeszcze dokładnie jak ten wkład ustawię. Jednak tak na prawdę wydaje mi się, że wystarczy jak nie ma styropianu dokładnie w miejscu wkładu - to on jest tutaj ciężarem, który może zagrażać wylewce na styropianie. Co do temeratury i możliwości "wytapiania" styropianu to nie wypowiem się, bo się nie znam, ale jeśli wkład nie będzie bezpośrednio na wylewce, to nie wydaje mi się, żeby mogło coś takiego się zdarzyć. Chudziak w miejscu wkładu miałem tej samej grubości co wszędzie indziej - wydaje mi się, że to powinno starczyć. W końcu warstwa betonu będzie ogromna: grubość chudziaka + wylewka zamiast styropianu + zwykła wylewka - toż to grubo ponad 20 cm. Zbrojenia też nie dawałem. Jeśli coś Ci zostało z wcześniejszych etapów, to na pewno nic się nie stanie jak jakieś pręty położysz. Jednak wydaje mi się to zbędne - nie przesadzajmy - aż takie te wkłady ciężkie nie są. Pod chudziakiem dobrze jest dać rurę doprowadzającą powietrze do kominka (dana wyżej może "mrozić" podłogę zimą) - poszukaj w archiwum - sporo jest wątków na ten temat. Co do płaszcza wodnego - nie mam, więc nic nie powiem (choć w tym temacie też pewnie w archiwum coś znajdziesz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1179930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 17.05.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Zamiast lać beton pod kominek - wymurujemy bloczki betonowe, które pozostały z fundamentów. W każdym razie izlotacji termicznej nie będzie. Bloczki będą posadowione na chudym betonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1180214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.05.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 witamwg mnie te wysokie temperatury pod kominkiem to mit i tylko mitPod moim jest chlodno, pod starym otwartym rownieztak wiec mozesz tam dac co Ci sie rzewnie podobaPonadto ciezar kominka rowniez nie jest taki olbrzymi - porównywalny z otyla osoba - a na to przeciez podloga jest przygotowana pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1180257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 17.05.2006 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Ja mam pod kominkiem styropian ale w nim wyciete otwory (rurą PCV fi 110) i zalane betonem. Całość tworzy coś jakby filary dla wylewki. Są mostki ale nie takie jak przy wylaniu całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1180710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.05.2006 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Tomek 2 zgadzam sie w 100% z jarzebem.Mam kominek z pł wod i nie ma wysokich pod kominkiem ani nawet na obudowie (orócz szyby).Możesz wyprowadzić rury do komina CU 28 mm również ze ściany w brużdzie połączone z kotłownią. Doprowadzenie powietrza do kominka minimu 70 mm.Kable sterujące możesz wykorzystać bruzdę od rur dorowadzających. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1180800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 17.05.2006 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2006 Czyli reasumujac: na pewno puscic rure napowietrzajaca 110 mm albo porownywalna prostokatna (a wlasnie - jaki przekroj?). Poza tym Wiech wspomina o kablach sterujacych - czy mozna je polozyc juz po wylaniu podkladu (chudziaka)? Jakie srednice przewodow, ile zyl? I ostatnia sprawa - czy powinienem takze wykonac spust spod kominka do kanalizacji? A jesli tak - jaka srednica? I czy rura ta moze wychodzic w gore ok. 30 cm ponad poziomem zero posadzki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1181371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 18.05.2006 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Tomek 2 a jaka odległość będzie od kominka do kotłowni,jaki dodatkowy rodzaj ogrzewania?Opisz albo daj projekt ze szczegółami.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36313-wylewka-pod-kominkiem/#findComment-1181620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
