tomek_2 18.05.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2006 Ok. 2.5 - 3 m. Dodatkowe ogrzewanie (wlsciwie glowne) to kociol gazowy atmosferyczny, gaz GZ 50. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 19.05.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Tomek 2 .Ja na Twoim miejscu cały osprzęt kominka a wiec ,pompy do COi CWU,naczynie przelewowe,zawory itp dałbym w kotłowni.Wyprowadż rury np CU 28 mm.do kominka i przewody sterujące do sterownika z pieca przy kominku(2linki 3x1.5 mm z pomp do sterownika.).Gniazdko przy kominku i powietrze z zewnątrz min 70mm do wentylatora nadmuchowego lub bez wentylatora.Z kominka do pieca wydaje mi się że jeszcze przewód 3x0.75mm rozłączający piec w trakcie pracy kominka.Tomek2 puść przewody z kominka do pieca w peszlu zawsze będziesz miał możność dodać lub ująć przewody. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 19.05.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Dzieki Wiechu - jak zawsze mozna liczyc na twoj odzew. Za chwile zabieram sie za wiercenie otworu przez sciane, na rure 110 napowietrzajaca kominek. Potem wylewka dolna a dopiero pozniej poprowadze przewody el. i rury miedziane.pozdrawiam, tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
