Jest takie czasopismo "ŚWIAT KOMNKÓW" w numerze 1(5)2005 piszą tam o takich kominkach firmy SUPRA.Wykonane są ze stali nierdzewnej i vermicutilu. Bardzo dobrze ocenione ze względu na wysoką sprawność i trwałość.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-723911
Powiem tylko tyle ja jak bede zakladal kominek to tylko stalowy z tego zwgledu ze jest latwy do przeróbrk czyli mozna do niego dorobic tanim kosztem plaszcz wodny. Ja w pazdzierniku bede wlasnie taki kominek kupowal juz po przerobkach z zamontowanym plaszczem. A dlatego stalowe sa wdzieczne do przeróbek poniewaz latwo je mozna pospawac z zeliwnymi juz jest gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-723926
Wkłady stalowe z reguły mają o wiele krótszy czas autonomii od żeliwnych (nie dotyczy wkładów ze stali corten).
Dla ogrzewającego nie jest bez znaczenia czy po załadunku pali się 5h czy 12h.
Co do połączenia żeliwa ze stalą, zależy to od wykonania;
O deville produkowali serię takich wkładów i był to niewypał.
Dwa różne materiały inaczej pracują w wysokich temperaturach.
Natomiast Lechma robi wkłady stalowe z żeliwnymi drzwiami i to się sprawdza.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-730639
Czas autonomi spalania nie ma nic wspólnego z materiaem z jakiego jest wykonany wkład a z BUDOWA wkładu. Na naszym rynku są wklady z zeliwa o spalaniu błyskawicznym i wkłady stalowe o szczelnych podłaczeniach z wpełni sterowalnym czasem palenia. Darek B??
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-730758
To jest elementarz i nie chce mi się tłumaczyc podstaw, komuś kto się podaje za fachowca;
1. Różnica polega na tak zwanym czopuchu wkładu - wkłady żeliwne posiadają odpowiednio wyprofilowany deflektor lub system deflektorów, a czasami też dodatkowe dysze powietrzne w tym deflektorze, stanowiące razem komorę wtórnego spalania (czyli dopalania gazu drzewnego). Wkłady stalowe ze względów materiałowych jedynie prosty szyber.
2. Proszę podać jeden wkład stalowy o czsie spalania dłuższym niz 12 H.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-730789
JAKI WPŁYW NA CZAS SPALANIA MA RODZAJ ZASTOSOWANEJ STALI ??????
Rodzaj i właściwości zastosowanego materiału, wymuszają pewne rozwiązania konstrukcyjne.
Stal corten (budowane są z niej promy kosmiczne) nie ulega odkształceniom w wysokich temperaturach, w przeciwieństwie do stali żaroodpornej.
To pozwala na dowolne kształtowanie elementów luźno zawieszonych w korpusie wkładu (jak deflektor).
We wkładach stalowych elementy te wykonane są z szamotu, lub syntetycznego materiału, o własnościach przypominających szamot.
Te materialy nie są jednak na tyle plastyczne by dowolnie je kształtować.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731393
Witam.
Multigad - to miło że poprzez swój portal propagujesz kominki i systemy ogrzewania kominkowego.
Ale nie brnij dalej w bazsensownej dyskusji bo zaczynasz popełniać "małe gafy" merytoryczne. To co napisałeś w ostatniej swojej wypowiedzi o stali żaroodpornej i wermikulicie "delikatnie" mówiąc mija się z prawdą.
Stal corten ma nieco lepsze właściwości od zwykłej, natomiast między nią a stalami żaroodpornymi (chromowo-niklowo-molibdenowymi) dzieli ją przepaść technologiczno-wytrzymałościowa wielkości amerykańskich kanionów. Sęk w tym że stale żaroodporne są kilkanaście razy droższe od stali corten.
Wermikulit zaś jest jak najbardziej nanaturalnie występującym w przyrodzie materiałem i wcale nie przypomina szamotu a pełni wręcz odwrotną rolę (płyty wermikulitowe są doskonałymi izolatorami) niż szamot, który jest bardzo dobrym kumulatorem ciepła. i kształtować go można o wiele lepiej, dokładniej i w dowolniejszych kształtach niż masy szamotowe ze względu na jego mały ciężar właściwy.
Ja ni jestem alfą i omegą ale te wiadomości można ściągnąć z netu w ciągu paru chwil lub odświeżyć sobie wiedzę z zakresu technicznej szkoły średniej (co też właśnie zrobiłem).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731493
Pojecie "małe gafy merytoryczne " jest wyjatkowo delikatnym okresleniem .... O sprawności wkladu kominkowego decyduje jego budowa a nie zastosowany materiał . Jest wiele wkładów żeliwnych miernej jakości i efektynosci . Czesto "reklamowa teoria" ma mało wspólnego z rzeczywistymi parametrami wkładu. Jest tez wiele wkładów stalowych lub stalowo-żeliwnych o bardzo dobrych parametrach pracy . Tak naprawde najnowoczesniejsze wklady kominkowe to konstrukcje stalow-zeliwno-szamotowo-wernikulitowe...... Jest ich stosunkowo malo na naszym rynku . Niestety sa to wklady o sporych cenach i dlatego mało jeszcze popularne. Darek B
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731543
Co do wermikulitu;
Płyty z tego materiału stosowałem przy montażach w niemczech (bo tam wełna mineralna alufirerock, nie jest dostępna), sęk w tym że płyty zastosowane w niektórych wkładach zamiast szamotu (spartherm i dovre stosuja je wymiennie) nie przypominają zupełnie tamtych niemieckich.
Mój błąd. :oops:
Co do stali Corten;
Nie znam aktualnych cen stali, natomiast jest faktem że wkłady z tej stali corten są droższe od popularnych stalowych, najtańsze z nich na polskim rynku kosztują około 10 000 zł i co ważne osiągają jako jedyne , sprawność ponad 90%.
Każdy popelnia błedy (oprocz DarkaB w jego mniemaniu) :D
Nigdzie nie napisalem że tak nie jest!
Co nie zmienia faktu, że materiał wymusza rozwiąznia konstrukcyjne.
Dlatego są wkłady żeliwne o czasie autonomii 15h, a nie ma takich wkładów stalowych. :D
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731559
Bo jest tam przyjęta inna technologia budowania.
Co nie znaczy że nie można budować z wełną.
Można, tylko trzeba ją wieźć ze sobą.:)
Do nas kominki z wkładami przywędrowały z Francji, wraz ichnią technologią .
Budowa w Niemczech;
http://img293.imageshack.us/img293/5656/p52300227em.jpg
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731576
Forest-Natura;
Co do blach;
stal corten ma nieco lepsze właściwości od zwykłej, natomiast między nią a stalami żaroodpornymi (chromowo-niklowo-molibdenowymi) dzieli ją przepaść technologiczno-wytrzymałościowa wielkości amerykańskich kanionów. Sęk w tym że stale żaroodporne są kilkanaście razy droższe od stali corten.
Wszystko to prawda, ale dotyczy stali żaroodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej, tymczasem wkłady stalowe, wykonane są z tak zwanej blachy kotłowej, (powszechnie nazywaną żaroodporną) która jest i tańsza i mniej wytrzymała od corten.
I z tąd nieporozumienie :D
A wnioski;
Aby być specjalistą, trzeba nie tylko uczyć się przez całe życie ale i zachowac pokorę, ktora do nauki jest niezbędna.
pozdrawiam serdecznie
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731583
Jak fajnie wkład STALOWY [ czy z cortenu? ] i bez wełny.... To lubie ....no moze z innymi wkładami stalowymi ale Spartherma mam również w ofercie . Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731584
A tak na marginesie .. pewna polska firma zacznie niebawem produkcje wkladów STALOWYCH ze stali stopowych. W konstrukcji przewidziano takie rozwiazania jak : dopalanie spalin , nawiewy na szybe, rozbudowane deflektory z wernikulitu i oczywiscie podłaczenie powitrza[ z zewnatrz] do paleniska . Darek B
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731586
Żeby Cię jeszcze bardziej ucieszyć :D;
To jest Hajduk, stalowy, z automatycznym szybrem i zamykaniem drzwi, i podłączeniem powietrza bezpośrednim z zewnątrz z konieczności (rekuperacja).
Ale Niemcy nie budują kominków do ogrzewania, tylko do ozdoby i ewentualnego dogrzania. W widocznym wkładzie pali się suchym drewnem ok. 4,5 h.
https://forum.murator.pl/topic/36318-wk%C5%82ady-komnkowe-stalowo-%C5%BCeliwne/#findComment-731624
