Polecam BETONDUR
http://www.betondur.com
Jak na garaż to BETONDUR HARD lub STANDARD, są to posadzki żywiczne. HARD stosowany jest jako powłoka posadzkowa o wysokiej odporności mechanicznej (na bazie żywicy epoksydowej), natomiast STANDARD jest materiałem na bazie żywicy poliuretanowej.
Posadzki żywiczne są trwałe, odporne na ścieranie. Tworzą jerdnolitą gładką powierzchnię, która ładnie wygląda. Posadzki z BETONDURU są dostępne w 4 kolorach (niebieskie, zielony, beżowy, szary).
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1946750
  • Odpowiedzi 135
Ja mam tym draństwem pomalowaną podłogę w mroźni.Warunki ekstremalne bo i temperatura -22C , tłuszcz i wilgoć a do tego pomyka po tym wózek widłowy 2 tony a z ładunkiem 3 tony , podłoga ma już 5 lat i jest OK.
Możecie te kotłownie i piwnice spokojnie malować :D
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1948321
i jak to wychodzi cenowo w porównaniu z gresem
I czy nadaje się na podłogę w piwnicy?
Pozdrawiam.
Ja jednak namawiam do płytek gresowych - są o wiele ładniejsze na podłodze niż wylewane posadzki żywiczne czy epoksydowe ... - ale oczywiście de gustibus non est disputandum ...
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1948371
warto jednak poszukac gresu, jak najgrubszego, szczegolnie na wyprzedazach,
ja upatrzylem sobie 9mm ale niestety nie mieli tylu m2 ;-) cena 30/m2.
koszt wiec bylby na poziomie 600 zl (klade samemu) .... warto tu szukac oszczednosci ?
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1948638
Ja użyłem gresu o grubości 8mm - weszło mi na posadzkę w garażu i w piwnicy prawie 80m2 / + stopnice na schody / -> koszt materiału 1280 pln + klej i fuga - niestety sam nie potrafię układać płytek więc musiałem to zlecić wykonanwcy - ale warto było :)
Podłoga pięknie wygląda i jest przede wszystkim trwała :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1948722
Można betondurem wykonać posadzki w garażach i kotłowniach.
(do Małgoni) --- Ceny betonduru to są zależne od sklepu, zapytaj w Castoramie, praktikerze lub Leroy Merlin, a na stronce betonduru http://www.betondur.com znajdziesz inne sklepy, które sprzedają betondur.
Z teg co wiem to za duże 8 litrowe opakowanie trzeba zap[łacić koło 400 - 450 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-1978178
  • 2 months później...
Nie chciałam zaczynać nowego wątku, więc podłącze się tutaj.
Czy podłogę w garażu mogę wyłożyć gresem, który trzeba jeszcze zaimpregnować?
Znalazłam taki dość ciekawy (głównie cenowo, a potrzebuje około 100 m2), ale musi być zaimpregnowany. Grubość gresu 7,2 mm.
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2121299
Oczywiście że możesz - ja tak zrobiłem - płytki gresowe na posadzce garażu - sprawuja sie świetnie .
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2121318
odświeżam wątek. :D
A co polecacie na ściany garażu zamiast płytek?
Garaż jest dwustanowiskowy na podłodze będzie gres, a na ściany nie bardzo podobają mi się płytki.
Nie chcę mieć widoku "masarni" w garażu.
Nie będę też remontował samochodu w nim.
Co innego polecacie na ścianę, aby łatwo utrzymać je w czystości?
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2253703
Wrócą najpierw do podłogi. Zdecydowałem się na zwykły gres na podłodze. Dodatkowo zabezpieczę go impregnatem. Płytka nie jest jednolita i w trakcie sprzątania żona stwierdziła, że to był dobry wybór, bo nie widać brudu - nie wiadomo co jest smugą w kolorze płytki, a co jest smugą po niedokładnym umyciu ;)
Na ściany kiedyś pewnie dam płytki. Póki co zdecydowaliśmy się na farbę lateksową wymieszaną pod odpowiedni kolor. Lateksowe porządnego producenta są zmywalne i faktycznie można je szorować. Niektóre mające nawet w nazwie "do szorowania", lepiej nie szorować. Koszt ok. 33 zł za litr, który pokryje jakieś 8 m2.
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2253733
No właśnie, takie pytanie zadali mi budowlańcy, a ja nie wiem.... Z czego najlepiej zrobic? Podzielcie się pomysłami, proszę.
To ja tez podlacze sie do tematu moze komus to pomoze podjac odpowiednie decyzje.
Ja polozylam gres wloski ktory kupilam w II gatunku cena nie mala ale plytka ladna.
Blad polegal na tym ze jest w kolorze ciemno szarym ala antracytowym.
Widac na tym kazdy slad buta a jeszcze nie mieszkam.Strach pomyslec co jak bedzie wjezdzal samochod .Juz widze siebie nieustajaco z mopem w reku a ze lubie jak jest czysto wszedzie to pewnie tak bedzie.
A jesli chodzi o cokoly to ladnie wygladaja 10 cm ale uwaga bo to tez nie praktyczne lepsza bylaby wysokosc 7-8 cm bo wtedy jednym pociagnieciem mopa leci sie po plytce i zachacza o cokol a jesli jest wyzszy to mopa trzeba uniesc do gory.
To co napisalam keruje glownie do kobiet choc nie wykluczone ze to panowie lataja z mopem po garazu.
Jesli chodzi o sciany to pomalowane sa farba DULUX kuchnia i łazienka mam nadzieje ze sie sprawdzi ,jeszcze nie szorowalam :wink: :lol:
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2253784
Ja zdecydowałem się na cokół na pół płytki (16.5cm). Nie da się ukryć, że w garażu i pomieszczeniu gospodarczym (łopaty, grabie, itp.) brudu będzie więcej. Także ryzyko uszkodzenia ściany przy podłodze jest większe, więc wolę dobre zabezpieczenie, nawet kosztem unoszenia mopa.
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2253822
  • 3 weeks później...
Witam!
Czy ktoś miał do czynienia z Betonmalem z Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów? Właściwości podobne do betonduru, ale ponoć lepsze(?) Zamierzam tym pomalować posadzkę w garażu i kotłowni.
Betonmal
A Tu .pdf o Betonmalu
https://forum.murator.pl/topic/3632-co-na-podog-w-garau/page/3/#findComment-2295090
