NOTO 05.07.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Padł mi jeden zraszacz wynurzalny (to ja go załatwiłem ). Jak go wyciągnąć ze środka trawnika aby nie zrobić mu szkody. Gdzie w południowej częśc poznania znajdę sklep z elementami do nawadniania w miarę przystępnych cenach. Potrzebuję 2 statyczne zraszacze do 2m. Jaki może być tego koszt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 06.07.2005 00:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 "Lepiej co rok poprosić gościa i mieć święty spokój - przy okazji można z nim oglądnąć stan instalacji itp. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karolf 06.07.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 trochę za mało informacji. Jaki producent i czy padł wkład (to co się wynurza), czy obudowa (to co na stałe jest w ziemi).Na przykłądzie Gardeny - wymiana wkłądu to po prostu jego wykręcenie i wkręcenie nowego (po tym oczywiście ustawienie nowego zraszacza).Generalnie operacja lekka, łatwa i przyjemna. Jeśli natomiast uszkodzona jest obudowa - wykopać i założyć nową. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.07.2005 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 "Lepiej co rok poprosić gościa i mieć święty spokój - przy okazji można z nim oglądnąć stan instalacji itp. " Tak ale to stało sie po przeglądnieciu (listopad) ... a nie chcę wołać go do takiej pierdoły.Za sam przyjazd moge mieć dodatkowy zraszacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.07.2005 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 trochę za mało informacji. Jaki producent i czy padł wkład (to co się wynurza), czy obudowa (to co na stałe jest w ziemi). Na przykłądzie Gardeny - wymiana wkłądu to po prostu jego wykręcenie i wkręcenie nowego (po tym oczywiście ustawienie nowego zraszacza). Generalnie operacja lekka, łatwa i przyjemna. Jeśli natomiast uszkodzona jest obudowa - wykopać i założyć nową. Rozwaliłem wkłaad i narętke która trzymała wkład - tak więc wymianie musi podlegać cały moduł. Nie wiem jaki to producent ale na zakrętce znalazłem opis RainJet .... Wiekszość dużych spryskiwaczy to Nelson lub coś na C (taka dziwna nazwa ... Carbon, Colbon ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 06.07.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 NOTO, Firmę zajmującą się systemami nawadniającymi znajdziesz na Szczepankowie. Niedaleko tego sklepu... no wiesz, co to otwarty jest od 6.00 do 13.00 . Nie wiem jaka to ulica. Jadąc z Poznania trasą katowicką skręcasz w ulicę Pokrzywno, jedziesz pod trasą katowicką. Potem skręcasz w lewo i jedziesz cały czas prosto mijając po prawej stronie ul. Ostrowską. Po około 500 metrach jest ta firma. Mają system RainBird, to chyba taki o który Ci chodzi. Jak będziesz mocno chciał to postaram się dowiedzieć dokładnie. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.07.2005 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Ten sklep od 6:00 ... to mam zamiar odwiedzić ... tylko nie wiem kiedy wstanę tak wcześnie. Przy okazji zaglądnę na giełdę i zobacze czym i po ile tam handlują.Natomiast wracając do sklepu z akcesoriami do nawadniania .... czy skręcając w lewo zaraz za zakrętem po lewej stronie jest sklep ogrodniczy ? To ta ulica ?Postaram się tam dzisiaj wpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-725711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Śliwiok 06.07.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 NOTO, Trochę więcej wiem. Firma nazywa się Advisor i mieści się przy ul. Szczepankowo. Tak jak Ci pisałem mijasz Ostrowską i jedziesz jak prowadzi główna droga. Dojeżdżasz do świateł i za światłami 100 m po lewej stronie wypatrujesz reklamy tej firmy. To tam. Mają otwarte chyba do 16. Good luck ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-726134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.07.2005 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 NOTO, Trochę więcej wiem. Firma nazywa się Advisor i mieści się przy ul. Szczepankowo. Tak jak Ci pisałem mijasz Ostrowską i jedziesz jak prowadzi główna droga. Dojeżdżasz do świateł i za światłami 100 m po lewej stronie wypatrujesz reklamy tej firmy. To tam. Mają otwarte chyba do 16. Good luck ! Cześć, Byłem tam wczoraj. Tzn na szczepankowie. Odwiedziłem 2 ogrodników i sprzedacę kostki brukowej (przy okazji chciałem coś od niego wziąc do ogrodu) ale oni nie znali firmy w promieniu 500 z elementami do nawodnień Jeden z nich wspomniał mi własnie o Advisor ... ale powiedział że to ze 3 km I powiedział miże trzeba tam jechać wcześniej (byłem ok. 17:00). Teraz nie mam samochodu - wybiorę się tam w przyszłym tygodniu - dzięki. A u jednego ogrodnika była gardena i to tylko duża - ceny niezłe od 76 zł !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-727568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 31.07.2005 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2005 Troche póżno ale moze się przydać.Byłem w tej firmie. Kupiłem spryskiwacz Rain Bird za 19 zł (najmniejszy wynurzalny).Trochę zszokowałem się ceną węza do kropelkowania ... ok. 2,3 zł za metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36379-wymiana-zraszacza/#findComment-758214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
