Zamierzam zdecydować się na położenie tynków gipsowych Knauff z agregatu. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Wykonawca ceni to na 22 zł/m2 - dużo to, mało czy w normie ?
2. Czy takie tynki wymagają potem jeszcze wygładzania czy od razu gotowe są do malowania Duluxem ?
3. Jaka jest twardość tych tynków ? Gips kojarzy mi się z miękką, kruszącą się masą... Jaka jest ich odporność na uszkodzenia w porównaniu z np. tynkami wapienno-cementowymi.
Jestem laikiem i przed wydaniem kilku tysięcy złotych wolałbym się upewnić czy nie popełniam błędu. Mam do wytynkowania ponad sto metrów niezbyt równych ścian i nie mogę się zdecydować - wiem tylko, że nie chcę płyt g-k. A innych rozwiązań nie znam...
Może ktoś pomoże ?
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/
Co do wyceny - nie mam zdania, bo u mnie wykonawca budował cały dom ...
Po wyschnięciu można od razu malować - tynk jest bardzo gładki.
U mnie na wiosnę roku ubiegłego takie tynki schły chyba z miesiąc-póltora (temp. wewnątrz 8-10 stC).
Tynki te są miękkie, o wiele bardziej miękkie niż np. cementowo-wapienne
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725101
Pomożecie ? Pomożemy...
1. 22pln, górna, dopuszczalna granica - normalnie 19-21 pln
2. Tynk gipsowy można od razu malować. Ale tynk - to nie gładź. Musisz wiedzieć co chcesz, aby po fakcie nie było zwarć. Na tynku jest gładko, ale to nie tzw "pupcia aniołka"
3. Zdecydowanie słąbsze niż CW. Odradzam tynki lekkie (każde) np. Knauff MP75 L, bio są jeszcze mniej wytrzymałe od zwykłych gipsowych. Wykonawca napewno będzie cię przekonywać odwrotnie, bo nimi się lżej robi. Odradzam tynki Baumitu.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725342
Mi właśnie robią z agregatu: Knauf MP75L.
Tynk jest głaciutki, twardości nie oceniałem.
Cena trochę wygórowana - zwykle ok. 17-18 zł..
Pamiętaj o zagruntowaniu ścian przed tynkowaniem no i o zewnętrznych narożnikach metalowych.
A co do MP 75L - czy ktoś jeszcze może się wypowiedzieć, czy jesteście zadowoleni z tego tynku? :( :(
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725712
Dzięki za pomoc - poczytałem też poprzednie posty na ten temat i zdecydowałem się jednak na tynki cementowo-wapienne.
Głównie dlatego, że ważniejsza jest dla mnie wytrzymałość tynków niż ich gładka powierzchnia. Zresztą z tą idealnie gładką powierzchnią też różnie bywa.
Mam małe dziecko i nie chcę później latać ze szpachelką i wyrównywać ścian.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725775
Ja mam właśnie MP75L. Są bardzo gładkie i zrobione starannie. Nie zamierzam już dawać żadnych gładzi, ale czekam z niepokojem jak będą wyglądać po pomalowaniu bo wtedy wszystkie niedoskonałości się uwidoczniają jak na dłoni.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725893
jak chcesz miec w miarę gładkie tynki cementowo-wapienne to ostatnią warstwę zrób pisakiem kwarcowym wtedy osiągniesz coś pomiędzy gipsowymi a CW.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725895
Weź Knauffa MP75 bez L - typ"normalny" lub "cięzki". to dobry materiał.
Wykonawa będzie Cię straszył wyższym zużyciem, niech straszy. MP75 jest za to tańszy. Łącznie cenowo wyjdzie ca. na to samo koszty materiałowe z metra, za to ściana będzie mocniejsza, a i za to się wykonawca mocniej napracuje. Ale to jego problem. Taki sobie wybrał zawód.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725961
Słuszne obawy. Też mam tynki gipsowe i wyglądały więcej niż rewelacyjnie. Zmieniłem zdanie po próbie malowania. Wszystko było naciągane szpachlówką akrylową, ale moim marzeniem była właśnie pupcia aniołka, jak to napisał Sp5es. Tynki generalnie są równe ale chodzi właśnie to minimalne pory czy też drobne efekty powstałe przy zagładzaniu tyku na mokro.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-725962
Niech ktos mnie poprawi, jeśli mówię źle, ale u mnie tak to wyglada:
Po nałożeniu masy agregatem i jej wyrównaniu na gładko gość solidnie zrasza ją wodą z węża a następnie przejeżdża po niej fiilcowaną/gąbkowaną deską na kiju.
Daje to dodatkową gładź.
Czy to są tynki filcowane?
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-727429
Wg mojej wiedzy tynki filcowane to tynki cementowo-wapienne a właściwie trzecia warstwa odpowiednio zacierana pacą filcową.
W przypadku tynków gipsowych stosuje się glety metalowe do zagładzania tynków, ale to nie jest filcowanie.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-727774
Ja go mam - pisałem juz o tym kilkukrotnie na tym forum. NIE JESTEM ZADOWOLONY i drugi raz nie popełniłbym tego błędu. Jakiekowliek puknięcie, nie mówiąc juz o uderzeniu, nawet pustym kartonem, pozostawia widoczny ślad. Zarówno przed malowaniem jak i po. A takich puknięc, tym bardziej podczas przeprowadzki nie unikniecie. Ogólnie dla mnie szajs.
Jak juz ktoś wyżej napisał, wyglądaja one równo i pięknie tylko do pierwszego malowania. Potem już nie.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-727983
Witam.
Byłem juz prawie zdecydowany na tynki gipsowe. Wychodzą chyba taniej niż cem-wap plus gładz gipsowa. Trafiła się okazja do obejrzenia na żywo nowych tynków MP 75L (wyschniętych). Puknąłem silnie zgiętym palcem ( tak jak się puka do drzwi tylko znacznie silniej) i...wgniecenie. A planowałem próbę zrobić z łokcia tylko nie było okazji ( i chyba całe szczęście)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-728056
popieram przedmówców, jeśli macie małe dzieci to zapomnijcie o gipsowych. Jak dzieci już nie broją to ewentualnie można je rozważyć bo faktycznie są gładkie.
Gipsowe maja jedna zaletę, po ułożeniu tynków można łatwo dodać jakis kabel, przesunąć gniazdko itp. Jak tak miałem, że gniazdko okało się być nie tam gdzie trzeba i nie było problemu aby wyryć w tynku nową bruzdę i potem ją zatynkować
https://forum.murator.pl/topic/36384-tynki-gipsowe-knaufa-z-agregatu/#findComment-728855
