inż. Mamoń 05.07.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Elektryk kończy u mnie instalację elektryczną. Oczywiście w zakres jego prac nie wchodzi montaż osprzętu (gniazd i włączników). Jak można sprytnie sprawdzić czy to co zrobił ma sens? A drugie pytanie - czego wymagać (jakieś kwity, protokoły itp)? Czy można już starać się o zmianę taryfy z budowlanej na zwykłą czy do tego potrzebny jest całkowity odbiór budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 05.07.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Elektryk kończy u mnie instalację elektryczną. Oczywiście w zakres jego prac nie wchodzi montaż osprzętu (gniazd i włączników). Jak można sprytnie sprawdzić czy to co zrobił ma sens? A drugie pytanie - czego wymagać (jakieś kwity, protokoły itp)? Czy można już starać się o zmianę taryfy z budowlanej na zwykłą czy do tego potrzebny jest całkowity odbiór budynku? potrzebny jest protokół pomiarów rezystancji uziemienia, skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego. Mierzy się czas wyłączenia itd. Gotowe kwity do wypełnienia są zazwyczaj w ZE obsługi klienta. Pomiary wykonuje się specjalistycznymi miernikami np UNILAP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 05.07.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 witam:) potrzebny jest protokół pomiarów rezystancji uziemienia, tak skuteczności zabezpieczenia przeciwporażeniowego. Mierzy się czas wyłączenia itd. Gotowe kwity do wypełnienia są zazwyczaj w ZE obsługi klienta. Pomiary wykonuje się specjalistycznymi miernikami np UNILAP. dokładniej to protokół badania wyłącznika (ów) różnicowoprądowego. Jezeli jest zasilanie docelowe nusi wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń. Dodatkowo sprawdź kolory przewodów, szczególną uwagę zwróć na żółtozielony czy jest doprowadzony do wszystkich wypustów (gniazda, oprawy oświetleniowe). Czy czasem nie wykorzystał go do podania fazy (wyłączniki)!! Sprawdź opisy rozdzielni czy są i czy odpowiadają rzeczywistości. zarządaj wyrywkowego pomiaru w Twojej obecności i porównaj z protokołem. Sprawdź czy w protokole zgadza się ilość pomiarów z rzeczywistością. Sprawdź czy wykonał główne i lokalne połączenia wyrównawcze i czy są uziemione. Nie wiem czy masz w umowie dokumentację powykonawczą. Aby go zdenerwować zapytaj o legalizację przyrządu pomiarowego. Sprawdź czy do ziemi nie włożył przewody YDY zamiast YKY. Sprawdź czy wypusty nie kolidują z wypustami wod-kan, gaz. Sprawdź czy w łazience zachowane są strefy od wanny i kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 05.07.2005 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Dodam do przedmówcy:Zrób sobie próbnik z oprawki i żarówki i podłacz go wszędzie tam, gdzie sa wypust, jak świeci OK, jak nie do poprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 05.07.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Witam Koledzy chyba dokładnie nie czytają: Elektryk kończy u mnie instalację elektryczną. Oczywiście w zakres jego prac nie wchodzi montaż osprzętu (gniazd i włączników). To co Wy chcecie mierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 05.07.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Witam Aby go zdenerwować zapytaj o legalizację przyrządu pomiarowego. Legalizuje się liczniki energii elektrycznej i przekładniki. Nie przesadza Kolega czasami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.07.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 nie trzeba montowac gniazd czy wylacznikow aby pomierzyc pewne rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 05.07.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 witam nie trzeba montowac gniazd czy wylacznikow aby pomierzyc pewne rzeczy A czego nie można pomierzyć bez zamontowanych gniazd i wyłączników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 05.07.2005 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 witam:) Legalizuje się liczniki energii elektrycznej i przekładniki. Nie przesadza Kolega czasami? Przyrządy pomiarowe nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej nie mniej na jego właścicielu/użytkowniku spoczywa obowiązek dbania w nalezyty sposób o jego eksploatację. Zapytam przewrotnie, co wskazuje przyrząd po pięciu latach eksploatacji na budowach? Jakie wielkości? Jakie wartości? To użytkownik powinien ustalić terminy okresowych wzorcowań. Nie chciałbym aby na mojej budowie wykonawca zrobił pomiary wiekowym miernikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 06.07.2005 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Przyrządy pomiarowe nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej nie mniej na jego właścicielu/użytkowniku spoczywa obowiązek dbania w nalezyty sposób o jego eksploatację. Zgadzam się, to nie podlega dyskusji. To użytkownik powinien ustalić terminy okresowych wzorcowań. Nie chciałbym aby na mojej budowie wykonawca zrobił pomiary wiekowym miernikiem. Właśnie, wzorcowań a nie legalizacji. Kolega jacek dobrze wie, że to są różne sprawy . Co do wieku mierników, to też nie ma nic wspólnego z wzorcowaniem. Są bowiem mierniki IMU i IMI, które mają po 20 lat i po wzorcowaniu okozuje się że są sprawne. Ale dalej nie wiem: A czego nie można pomierzyć bez zamontowanych gniazd i wyłączników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-725506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 06.07.2005 13:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Podejmę jeszcze próbę wyjaśnienia innych moich wątpliwości. Otóż chcę mieć instalację zrobioną technicznie i formalnie poprawnie. Na tym jak to powinno wyglądać formalnie się nie znam i nie bardzo mam skąd uzyskać informację. Koncern ENEA na swoich stronach www niewiele wyjaśnia. Podobno energetyka nie żąda żadnych kwitów, a tylko protokołu odbioru domu. A ja z kolei zastanawiam się czego mam sam żądać od wykonawcy? Nie chcę żądać rzeczy niepotrzebnych, ale nie chcę aby później zabrakło mi jakiegoś papierka. Przecież wszyscy wiemy, że jak się komuś zapłaci to później wyegzekwować cokolwiek może być trudno. Czyli jakie papierki trzeba mieć związane z instalacją elektryczną aby mieć spokojny odbiór domu i bezproblemową zmianę taryfy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-726251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 06.07.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 witam:)Jeżeli chodzi o formalne kwity to wykonawca musi przygotować druk zgłoszenia o przygotowaniu instalacji odbiorczej do przyłączenia z siecią rozdzielczą Dostawcy. W przypadku ENIONU tak wygląda http://www.ze.tarnow.pl/static/internet/wnioski/modb.doc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-726310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 06.07.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 a i jeszcze jedno. Na pewno masz wyłącznik lub -iki różnicowo-prądowe. Sprawdź czy wszystkie niebieskie kabelki znajdują się po drugiej stronie tego (-tych) różnicówek. Bywa tak, że elektrykom coś "siada" , jakieś przebicia, upływy itd to wtedy przepinają niebieski kabelek (-lki) przed różnicówkę, i wtedy instalacja teoretycznie G R A. Nic bardziej mylnego. Omijana jest różnicówka i nie ma rzadnej ochrony przed porażeniem (po za uziemieniem). Jeżeli jest jedna różnicówka to i osobno jedna listwa zaciskowa na kabelki niebieskie i jedna listwa na żółto-zielone. Wszystkie kabelki niebieskie mają być po drugiej stronie. ( na przeciwko tych grubych - zasilających budynek) . :-)powtarzam się Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36385-jak-najlepiej-odebra%C4%87-instalacj%C4%99-elektryczn%C4%85/#findComment-726735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
