smutna lidka 05.07.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 czy jest to możliwe? chodzi o wełnę pod wylewki; mam TYLKO 4-ero centymetrową jak mam z czwórki zrobić pasy np. 2 cm?? - są czasem potrzebne także 1, 2, 3 tam gdzie masa rurek rozmaitych czuję że fachowcy będą się mazać, że sie nie da (u mnie NIC się nie da ) da się czy nie? ciąć wzdłuż na węższe pasy? i w poprzek? na takie maleństwa do upychania koło rurek jak to się robi? [na pewno padnie takie pytanko w ramach dowodzenia, że się nie da, a ja ciąć wełny nie umiem] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 05.07.2005 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Na pewno da się tak pociąć styropian. U mnie ekipa bardzo starannie docinała kawałki do układania między rurkami i robiła to z własnej woli. Wcale nie musiałem ich gonić. Wiem też, że łatwo da się ciąć płyty z wełny półtwardej takiej jak do ścianek działowych G-K, ale wełna pod wylewki jest zapewne twarda. Zaryzykuję jednak że się da. Zauważ też, że to wcale nie musi być super precyzyjna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-725144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.07.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Ostry nóż kuchenny lub piłka z drobnymi ząbkami.Położyć płytę, przyłożyć deskę, odmierzyć 2 cm pasek od brzegu i ..do roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-725332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 07.07.2005 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Ostry nóż kuchenny lub piłka z drobnymi ząbkami. Położyć płytę, przyłożyć deskę, odmierzyć 2 cm pasek od brzegu i ..do roboty. dzięki Sp5es Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-727860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 07.07.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 wełna jest rakotwórcza "Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: sztucznych włókien mineralnych, wyrobów uszczelniających oraz ich montażu i wymianie, należą do najbardziej narażonych. Zgodnie z dyrektywą 98/98/WE wełna mineralna została sklasyfikowana jako drażniąca i rakotwórcza (kategoria 3). " http://www.wypadek.pl/bibl/czasopisma/bezp_pracy/2002_03.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-728413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 07.07.2005 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 wełna jest rakotwórcza "Pracownicy zatrudnieni przy produkcji: sztucznych włókien mineralnych, wyrobów uszczelniających oraz ich montażu i wymianie, należą do najbardziej narażonych. Zgodnie z dyrektywą 98/98/WE wełna mineralna została sklasyfikowana jako drażniąca i rakotwórcza (kategoria 3). " http://www.wypadek.pl/bibl/czasopisma/bezp_pracy/2002_03.htm a co do meritum nic, tak? przykro mi karin, ale na mnie dyrektywy wrażenia nie robią... takie wiesz skrzywienie zawodowe dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-728458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 07.07.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 a co do meritum nic, tak? do cięcia załóż maseczke, Lidka szkoda by Cie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-728464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smutna lidka 07.07.2005 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 a co do meritum nic, tak? do cięcia załóż maseczke, Lidka szkoda by Cie było ej, chyba byś mnie jednak nie żałował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-728470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karin 07.07.2005 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Tu-be or Not Tu-be ? oto jest pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36390-ci%C4%99cie-we%C5%82ny-wzd%C5%82u%C5%BC-na-cie%C5%84sze-pasy-i-w-poprzek/#findComment-728473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
