mbb 05.07.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 komin schiedela okleiłem płytką w kolorze elewacji wybrałem drogą fugę sopro po czym całość zabezpieczyłem środkiem przeciwko zabrudzeniom i przenikaniu wilgoci , czapę komina wykonałem samodzielnie zgodnie z zaleceniami o otworach wentylujacych czaęe zasmarowałem odpowiednią smołą a tą z kolei pomalowałem farbą odbijającą promienie słoneczne, obróbkę wymieniałem bo komin namakał, a i tak nadal lekko zacieka/ namaka. Dziś to pikuś w porównaniu z tym gdy czapa nie była zapezpieczona jak opisłem, ale jednak.Mój kolejny plan to zabudowanie go łupkiem http://rustico.pl/lupek_dachowy.html z kontownikami na krawędziach widzę, że jest to czesto stosowana metoda przy schiedlach. Proszę o radę.A może znacie dekarza na Opolszczyżnie, która wie po co łupek na schiedela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 06.07.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 mbb a zrobiłeś kapinosy na czapie ? daj jakieś zdjęcie tego komina bo inaczej trudno coś powiedzieć tylko na podstawie twojego opisu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.07.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 mbb a zrobiłeś kapinosy na czapie ? A co to takiego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 06.07.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 od spodu czapy jakieś 3cm od jej krawędzi powinno być nacięcie (rowek) który zapobiega przelewaniu się wody opadowej po ścianie komina i powoduje jej skraplanie na krawędzi czapy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.07.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 od spodu czapy jakieś 3cm od jej krawędzi powinno być nacięcie (rowek) który zapobiega przelewaniu się wody opadowej po ścianie komina i powoduje jej skraplanie na krawędzi czapy Czy chodzi o takie wcięcie jak pod bednarkę w dolnej częsci komina w miejscu połączenia z dachem? Nie bardzo rozumiem jak to może zabezpieczyć ściany komina. Jak deszcz zacina to żaden rowek nie pomoże. Powierzchnia czapy to pryszcz w stosunku do powierzchni ścian komina i wydaje mi się, że to nie może być głównym powodem zamakania ścian komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2005 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 U mnie czapa jest obłożona płytkami które tworzą kapinosy i nie obserwuję żadnych zacieków. Co prawda mam na większości figę MAPEIA ale, trochę jej zabrakło i dobraliśmy SOPRO i co... i na sopro przez 1-2 miesiące pojawiały się zacieki które regularnie ścierałem. Po tym czasie SOPRO przestało zaciekać i wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 06.07.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 zobacz jak wygląda oryginalna czapa + przejrzyj instrukcje systemowe producenta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36407-komin-schiedela-zacieka/#findComment-725863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
