Wylewka byla robiona na etapie fundamentow, w ubieglym roku skonczylem stan surowy otwarty (bez okien) teraz zauwazylem pekniecia na wylewce (dobrze ze nie zdazylem ocieplic i zalac wylewką). Czy powinienem sie martwic? Pewnie usiadlo troche i popekalo.
Chce wykuc dziure i zobaczyc czy czasem nie wisi w powietrzu, dodam ze ubijalem i lalem wode przez 3 dni.
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/
Niestety w przypadku zagęszczania wodą nie ma nigy pewnośći co do jednorodności zagęszczonego gruntu - podaj jeszcze co było tym gruntem.....(kruszywem,pospółką etc.)
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-725633
Odktyj w tym miejscu dla pewnosci beton i sprawdz czy ziemia nie siadla. W razie potrzeby uzupelnij ubytki w gruncie. Ja osoboscie bym sie takim peknieciem nie przejmowal bo na to przyjdzie bynajmniej u mnie 10 cm styropianu i wylewka zbrojona.
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-725748
wybij dziurę i sprawdź. U mnie pękło w miejscu gdzie stało rusztowanie które było mocno obciążane, pod spodem nie było pustki, po prostu chudziak nie wytrzymał obciążań. Dla pewności obstukaj chydziaka i zrób "odkrywki" w miejscach głuchych. Lepiej teraz niż potem...
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-726207
"gruntem" byl zołty piasek, bardzo sypki, natomiast pekniecie jest w salonie ~25m2 i moze dlatego peklo...
Powodem mogły być faktycznie naprężenia skurczowe betonu. To już spora powierzchnia. W którym miejscu popękało? Przy ścianach, czy w jakimś innym miejscu? Co do zagęszczania i lania wody - to jest to jakaś metoda, ale nie zawsze skuteczna. Jeśli z wodą się przesadzi może odnieść wręcz odwrotny skutek. Najlepsze efekty zagęszczenia uzyskuje się przy wilgotności optymalnej (którą w warunkach lania szlauchem trudno jest wyłapać :) ) ale taki sam efekt można uzyskać, przy gruncie wilgotnym, natomiast grunt nawodniony może nie dać się dostatecznie dobrze zagęścić.
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-726570
popekalo w odleglosci 1/3 od scianki dzalowej, pod ktora nie bylo zadnego fundamentu, moze to dlatego...
Tylko przy jednej ściance działowej? ścianka była stawiana tylko na tej podlewce? Było jakieś zbrojenie w strefie ścianki? Z czego ta ścianka?
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-727721
nie bylo zbrojenia pod scianka dzialowej, stawiana byla tylko na tej podlewce. Tak bylo w projekcie. Pod zadna scianka nie bylo w projekcie jakies specjalne zbrojenie czy fundament. Scianki z silikatow 12.
Jeśli tak, to przyczyną może być ciężar ścianki. Zależy jaka gruba ta podlewka, no i jaki przebieg mają pęknięcia? Czy są równoległe do ściany działowej? Czy może nie ma jakiegoś specjalnego układu? Wg mnie pod ściankami z silikatów powinno być dane zbrojenie, lub ewentualnie pogrubienie wylewki w miejscach posadowienia ścianek. Silikaty swoje ważą. (1,8t/m3)
https://forum.murator.pl/topic/36413-peknieta-wylewka-pod-podlage-na-gruncie/#findComment-728560
