małyarek 06.07.2005 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Witam! Doradźcie: mam odpływ z WC na zewnątrz budynku ale jest schowana pod chodnikiem wsdłuż fundamentu. Kupiłem zwykłom rure kanalizacyjną szarą obłoże ją styropianem 2 cm i zaleje betonem. Wiem, że jest to rura do wewnątrz, rudy zewnętrzne są pomarańczowe, ale prakrycznie ona będzie ocieplona i w betonie, sam już nie wiem. Napiszcie co o tym myślicie! dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 06.07.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Tak miałem przez 20 lat.Szara rura pod chodnikiem na głębokości około 50 cm. Podczas rozbudowy domu wyjąłem ją. Była prawie jak nowa. Nie rozumiem jedynie po co beton i styropian. Szczególnie miło będziesz wspominał pomysł z betonem jak będziesz musiał ją z jakiegoś powodu odkopać........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-726171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 06.07.2005 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Beton dlatego, że odkopuje przy okazji cały dom i będe lał ławy dla wzmocnienia. A styropian aby rura nie była na sztywno w betonie!myślisz, że to głupi pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-726265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 07.07.2005 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Tylko pamiętaj aby przed laniem betonu umocować dobrze rurę. Inaczej wypłynie z betonu. A jak jeszcze się przy tym rozłączy i beton wcieknie do środka to dopiero będzie zabawa. Podobnie styropian będzie pływał w betonie. Jest to wysoce prawdopodobne przy zalewaniu betonem z gruszki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-727193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małyarek 07.07.2005 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Będe bawił się betoniarką, rure napewno przymocuje a styropian będe przyklejał na pianke montażową. Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-727642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mradom 04.08.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2006 Witam! Doradźcie: mam odpływ z WC na zewnątrz budynku ale jest schowana pod chodnikiem wsdłuż fundamentu. Kupiłem zwykłom rure kanalizacyjną szarą obłoże ją styropianem 2 cm i zaleje betonem. Wiem, że jest to rura do wewnątrz, rudy zewnętrzne są pomarańczowe, ale prakrycznie ona będzie ocieplona i w betonie, sam już nie wiem. Napiszcie co o tym myślicie! dzięki Nie ma to wiekszego znaczenia czy szara czy pomaranczowa. Glowna roznica tkwi w tym, ze rury wew. musza miec dodatkowe zabezpieczenie p.poz i chyba dlatego sa wykonane troche z innych materialow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-1294542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 26.08.2006 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Witam. Zasadnicza róznica miedzy rurą wewnętrzna szarą, a zewnętrzna jest taka, że rura zewnętrzna tzw S jest dużo odporniejsza na czynniki zewnętrzne a przedewszystkim mocniejsza na ewntualne uszkodzenia. Wystarczy sprawdzić twardość rury, oraz grubość jej scianek. Nie jest prawda, że nie ma żadnej róznicy. To absurd................. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36437-rura-kanalizacyjna-szara-na-zewn%C4%85trz-budynku/#findComment-1325911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
