Ella 06.07.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Pytałam o to w różnych wątkach, ale do tej pory nie dostałam jasnej odpowiedzi. Mam do pomalowania drewnianą podbitkę i oblicówkę na części elewacji.Zgodnie z forumowymi radami, kupiłam impregnat bezbarwny Nobiles, żeby pomalować nim dwukrotnie deski, a na to planowałam lakierobejcę Bondex. Ale wczoraj w sklepie z farbami sprzedawca zamieszał mi nieco w głowie.Powiedział, że lakierobejcy nie można stosować na impregnat, bo drewno jej "nie chwyci".Polecał impregnat koloryzujący zamiast lakierobejcy. Jak to w końcu jest? Będę baaardzo wdzięczna za odpowiedzi i sugestie -sprawa jest dość pilna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 06.07.2005 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Właśnie dostałam wiadomość od męża, że musimy już dzisiaj wszystko kupić i zacząć malować, bo w sobotę ma być instalowana podbitka. Proszę, poradźcie!!!Czy pomalować z obu stron bezbarwnym impregnatem Nobiles, a na to z "prawej" strony lakierobejcą, czy bezbarwnym impregnatem tylko z "lewej strony", a z prawej na surowe drewno impregnatem koloryzującym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 06.07.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Bezpieczniej zastosować preparaty oparte na tym samym rozpuszczalniku. Ja malowałam deski na zewnątrz Sadolinem, najpierw bezbarwnym impregnatem Sadolin Base, na to lakierobejca Sadolin Ekstra. Jest ok. Co do Twoich preparatów niestety nie potrafię pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2005 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Ja mam malowaneSadolinem extra (1x przed położeniem) i 2x po (chłopak od wykonawcy widać się nudził). Żadnych podkładów i innych códów. Jest super, nic się nie dzieje. Można zobaczyć w dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 06.07.2005 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Bezpieczniej zastosować preparaty oparte na tym samym rozpuszczalniku. Ja malowałam deski na zewnątrz Sadolinem, najpierw bezbarwnym impregnatem Sadolin Base, na to lakierobejca Sadolin Ekstra. Jest ok. Co do Twoich preparatów niestety nie potrafię pomóc Czyli rozumiem, że impregnat i lakierobejca się nie pogryzły, a wręcz przeciwnie ? Jeżeli sprawdzę, że impregnat Nobiles i lakierobejca Bondex opierają się na tym samym rozpuszczakniku, to znaczy, że wszystko będzie OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 06.07.2005 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Ja mam malowaneSadolinem extra (1x przed położeniem) i 2x po (chłopak od wykonawcy widać się nudził). Żadnych podkładów i innych cudów. Jest super, nic się nie dzieje. Można zobaczyć w dzienniku. Rafałku, a Sadolin Extra to impregnat czy lakierobejca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 06.07.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Nie wiem jak jest najlepiej- więc tylko podziele sie swomi doswiadczeniem- my mamy najpierw drewno zaimpregnowane impregnatem solnym bezbarwnym- takim jak do więźby - a potem dwukrotnie pomalowane V33- to samo co Sadolin tylko trochę tańsze - wyszło bardzo ładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katja 06.07.2005 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Bezpieczniej zastosować preparaty oparte na tym samym rozpuszczalniku. Ja malowałam deski na zewnątrz Sadolinem, najpierw bezbarwnym impregnatem Sadolin Base, na to lakierobejca Sadolin Ekstra. Jest ok. Co do Twoich preparatów niestety nie potrafię pomóc Czyli rozumiem, że impregnat i lakierobejca się nie pogryzły, a wręcz przeciwnie ? Jeżeli sprawdzę, że impregnat Nobiles i lakierobejca Bondex opierają się na tym samym rozpuszczakniku, to znaczy, że wszystko będzie OK? nic się nie pogryzło, producent też tak zaleca http://www.sadolin.pl/base.html Sadolin Exstra to lakierobejca daje powierzchnię "lekko" lakierowaną, półmatową. Czas Cię goni, ale moze zadzwoń do działu technicznego Bondexu, ale prawdopodobnie polecą Ci zastosowanie ich impregnatu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 06.07.2005 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariof 06.07.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 najlepiej skontaktowac sie z przedstawicielem technicznym jednego i drugiego producenta niech oni sie wypowiedza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.07.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2005 Ja mam malowaneSadolinem extra (1x przed położeniem) i 2x po (chłopak od wykonawcy widać się nudził). Żadnych podkładów i innych cudów. Jest super, nic się nie dzieje. Można zobaczyć w dzienniku. Rafałku, a Sadolin Extra to impregnat czy lakierobejca? Poczytaj tu: http://www.sadolin.pl/extra.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-726998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 09.07.2005 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Dzięki wszystkim za rady.Ostatecznie, po różnych konsultacjach stwierdziłam, że najbezpieczniej (na wszelki wypadek) stosować jednak impregnat bazowy i warstwę ozdobną z palety tej samej firmy.Zatem kupiony wcześniej impregnat Nobiles wykorzystam na niewidoczną stronę desek, a po stronie widocznej dwa preparaty (bazowy i wierzchni) Bondex. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36439-help-bardzo-pilne-lakierobejca-czy-impregnat-koloryzuj%C4%85cy/#findComment-730571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
