Amelka 12.11.2002 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2002 Witam wszystkich na Forum.jestem tu po raz pierwszy bo niestety mam problem.Kupilismy 180m dom.Ocieplimy go niestety w przyszłym roku.Jestem w trakcie decydowania sie na "jakiegoś"rodzaju C.O.W grę wchodzi węglowe,lub gazowe.Jeśli gazowe to myślę o kotle kondensacyjnym Junkers-a.Może ktos ma rozeznanie jak te kotły się sprawdzają w prektyce.Jaka aparature sterowniczą najlepiej w nich zastosować i jakie są"żarłoczne.W danych tech.tego kotła pisze,że zużycie gazu wynosi 2,7m.Ale mam nadzije,że globalnie nie spali on aż tyle.Będę wdzięczny za każde info na temat kosztów eksploatacji kotłów gazowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 13.11.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Poszukaj innych wątków na ten temat ostatnio się przewijały (użyj szukaj).Moim zdaniem kotły kondensacyjne nadają się głównie do ogrzewania podłogowego (niska temperatura pracy). Jeśli masz zwykłe grzejniki to lepiej wybierz kocioł turbo (z zamkniętą komora spalania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 13.11.2002 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 2,7 jest to maksymalne zużycie gazu, kiedy kocioł pracuje non-stop. Nowe domy, Twój będzie ocieplony, mają zapotrzebowanie na ciepło ok. 11-12 kw (temp. zew, -20 wew 20 C). Oznacza to godzinowe zużycie gazu ok 1,16 m/h (sprawność 100%). Fakt, że musisz mieć tak zaprojektowana instalację, aby temperatura powrotu wody wynosiła poniżej 55 C, oznacza to przewymiarowanie grzejników. Jeżeli w tym domu nie ma instalacji to nie ma też problemu, jeżeli są już grzejniki to prawdopodobnie będą zbyt słabe i trzeba będzie je wymienić.Ocieplenie - przed wyborem sposobu przeczytaj wiadomości o skraplaniu się pary wodnej w ścianach, tak żeby potem nie mieć problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 13.11.2002 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Instalacje robimu od podstaw w (prawdopodobnie)w miedzi.Grzejniki płytowe Burgman przewymiarowane ok.15%.Kwestia kotła jest jeszcze otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 13.11.2002 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 Instalacje robimu od podstaw w (prawdopodobnie)w miedzi.Grzejniki płytowe Burgman przewymiarowane ok.15%.Kwestia kotła jest jeszcze otwarta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.11.2002 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2002 15 % przewymiarowania grzejników to trochę za mało dla kotła kondensacyjnego. W zasadzie powinno być ok. 40-60 %. Ale ja sam mam kocioł kondensacyjny a grzejniki zostawiłem "normalne" czyli nie przewymiarowane. Uzasadnienie: Pełna moc grzejników jest wykorzystywana w ekstremum obliczeniowym tj. przy minus 20 stopniach na zewnątrz. A takich dni jest w roku raczej niewiele - 5 może 8. I w takie mroźne dni mogę sobie ustawić wyższą temperaturę na kotle (70 - 80 stopni). Wtedy kocioł pracuje nie jako kondensacyjny ale jak taki z zamkniętą komorą spalania. Więc trochę tracę bo nie ma wtedy odzysku ciepła ze spalin. Ale to tylko kilka dni w roku więc jest do przeżycia. Trzeba tylko pamiętać że po zelżeniu mrozu należy powrócić do parametrów grzewczych 55 / 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JANK 14.11.2002 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2002 Do kgadziny - czy można wiedzieć w jaki kocioł kondensacyjny się zaopatrzyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 14.11.2002 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2002 Kgadzina - szukam osoby, która podzili się informacją nt. pracy kotła kondensacyjnego, a dokładniej zużycia gazu. Może masz takie dane dzienne zużycie gazu, temp. wew, zew ew. okres za jaki pochodzą dane, powierzchnia ogrzewana. Czy to jest tylko co, czy też razem z cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 14.11.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2002 Jank:Mam kocioł Ulrich Kondensich KO21 z zasobnikiem 100 l na gaz płynny.Marek 13: POnieważ mam gaz płynny to notowanie zużycia mogę rejestrować tylko procentem ubytku gazu ze zbiornika a to jest mało dokładne. Więc o zużyciu będę mógł coś powiedzieć wtedy gdy spalę cały zbiornik. Gazem grzeję c.o. oraz c.w.u. Nie mam gazu w kuchence (jest płyta ceramiczna), więc pogląd na koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. będzie trochę jaśniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 14.11.2002 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2002 Dzięki za info, poczekam do następnego tankowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-45956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 15.11.2002 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2002 Dzięki!!! Kupujemy kondensacyjnego Junkersa.Czy ktoś ma sposób na tańszy przewód spalinowo-powietrzny.Mnie potrzeba 6m a cena firmowego zwala z nóg.Niestety nie mam gdzie go mowiesić tak żeby rure wypuścic na zewnątrz przez ścianę.Muszę przez dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-46438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amelka 15.11.2002 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2002 Przepraszam miało być POWIESIĆ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-46439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 16.11.2002 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2002 Ja wchodzę w Vitodens-200 Viesmanna.Choćby dlatego, że muszę się przebić przez elewację (mam za małą kubaturę kotłowni) z odprowadzeniem spalin i doprowadzeniem powetrza do spalania.Grzejniki mam DeLonghi przewymiarowane o 50% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-46480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 16.11.2002 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2002 Ja myślałem o samym trójniku paliwowo – powietrznym . Wtedy spaliny podłączam kwasówką do komina, o powietrze doprowadzam rurą spiro. Wtedy trzeba kupić tylko trójnik. Czy dostałaś 10% rabatu i robociznę gratis, jeżeli nie to walcz. Monter prawdopodobnie wciska kompletny kominowy przewód powietrzno - spalinowy, którego cena faktycznie szokuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3645-kocio-gazowy-kondensacyjny-tak-czy-nie/#findComment-46485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
