witam
ostatnio naszla mnei mysl kiedy biegalem z wiadrami rozprowadzajac chudy beton pod lawy
1 m3 to juz naprawde jst bieganina a co dopiero kiedy ktos mialby tego z 10 m3 lub wiecej
wpadlem na pomysl zrobienia pompy do betonu
wiem ze to pomysl dziwaczny i nawet nei wiem czy wykonalny
potrzebny bylby mocny sillnik oraz lejek z slimakiem czy cos......
oprocz tego potrzebny bylby waz o srednicy co najmniej 6 cm
tylko pytanie czy to ma sens...???
teoretycznie mozna by tym robic rozniaste rzeczy a jest takich przy budowie na prawde masa i bylby to wspanialy komplet do betoniarki.....
co myslicie?
zastanawial sie ktos kieds nad takim szalonym pomyslem?
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/
Pomysl niezly ale raczej nie wykonalny i malo oplacalny. Kiedys sie oplacalo robic samemy takie ilosci betonu teraz jednak taniej wychodzi zamówic gotowy beton. Po pierwsze przywioaza beton odpowiedniej klasy i w godzinke wszystko mozna zalac. Zeby ukrecic 10 m3 betronu niezle trzeba sie nacharowac w kilka osób a oszczednosci nawet jak beda to niewielkie.
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-728438
dzieki za odpowiedzi
ne chodzi wylacznei o oszczednosci
u mnei np jest to kwestia mozliwosci zastosowania w ogole technologii lania betonu
bede wylewal prawdopodobnie sciane 3 warstwowa a miedzy sciankami umieszcze (przed zalaniem ) 20 cm styropianu
nie wyobrazam sobie jakos jak to wylac pompa duza
natomiast mala mozna sie pomalutku bawic
najpierw planuje zrobic szalunek
potem umiescic styropian a na koncu zalac scianke oslonowa betonem (mam nadzeje ze styropian to wytrzyma
na drugi dzien zamowie juz chyba beton do zalania sciany nosnej (tylko dlatego ze mocniejszy)
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-732544
Czy Ty to Ty (Leon z Katowic).
Jeśli pompa do betonu to wąż 6 mc to chyba za mały.
Ostatnio na składzie złomu (Ursus / Warszawa) widziałem takie ślimaki – wiertła do wiercenia studni od długości po 3m. Można by je wsadzić w rurę osłonowa o średnicy 110 mm i mamy ślimak do tłoczenia betonu do tego podłączyć rurę elastyczną od szambiarki i jest OK.
Albo kupić na giełdzie w Słomczynie pompę do szamba (taka wielka z silnikiem i ślimakiem w rurze około 1 metra za 1450 zł) podłączyć wąż strażacki i rzadki beton tłoczy bez problemu.
Takie mi na szybko wpadły pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-732682
fajne pomysly
dzieki
to nei leon
niestety....
mi chodzi raczej o mini pompe do betonu o wydajnosci okolo 1 m3 na godzine
waz pwinien byc o srednicy wew okolo 6 cm
aby latwiej go bylo dzwigac i czyscic (pojemnosco okolo 2 litrow na metr biezacy)
swoja droga ma ktos pomysly gdzie mozna kupic takiego weza i za ile?
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-732778
nadal poszukuje tanich wezy gumowych, lub podgumoanych
niekarbowanych
w sumie to zobacze jeszcze jak to bedzie z ta pompa
jak mi sie ja uda zrobic w pare godzin to bedzie a jak nie to to oleje
w sumie na tym etapie musze wylac tylko okolo 4 m3 scianki oslonowej fundamentowej i to mozna od biedy zrobic wiadrami (okolo 6 godzin pracy w dwie osoby)
a sciane nosna to juz wyleje ze stettera
no nic ciesze sie w kazdym razie ze co niektorzy sie tematem zainteresowali
a propo
korzystajac z okazji to chcalbym wspomniec ze zrobilem tez maszynke do prostowania drutu na 5 rolkach ( na szczescie zaelo to tylko okolo 20 minut) bo okazalo sie ze drutu fi 6 nie da sie tym czyms wyprostowac
ostatecznie prostowalem autem osobowym w kawalkach okolo 50 metrow
co do wibratora do betonu wlasnej produkcji to na razie nie mialem okazji go przetestowac, gdyz akcja zalewania law byla na tyle absorbujaca, ze ani do glowy by mi nei przyszlo jeszcze cos wibrowac ;)
natomiast moze skorzystam z tego wibratora wlasnie podczas zalewania scianki oslonowej fundamentowej grubosci 10 cm i wysokosci okolo 80 cm
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-733832
> nadal poszukuje tanich wezy gumowych, lub podgumoanych niekarbowanych
Zaproponowałbym zwulkanizowanie z używanych.... ehm..., nie, nie powiem, bo znowu JoShi zarzuci mi, że jestem nieobyczajny... ;)
A tak BTW: jak się prostuje drut autem osobowym w kawałkach po 50m ?!... :o
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-734010
a tak BTW, WBT, TWB, to calkiem spoko
mfg
3maj sie
ps:pomysl z kondomem jest przedni
n.c.b.b
a.m.e.n.
https://forum.murator.pl/topic/36484-pompa-do-betonu/#findComment-734044
