Mn1s1ek 07.07.2005 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 WitamCzy można malować farbami typu Dulux Once, Dekoral lub podobnymi bezpośrednio na płycie gips-karton ? Czy raczej wymagany jest grunt ?Jeśli tak to jaki grunt ?A może trzeba ją "przeciągnąć" jakąś gładzią gipsową ?Płyty kładzione na ścianach ze zbitym tynkiem - na "plackach", fazowane, łączone flizeliną. Czytałem gdzieś, że komuś po pomalowaniu G-K pofalował się karton...Może to być ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 07.07.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 cześć. musisz koniecznie zagruntować np. unigrund. cześć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.07.2005 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 lub pomalowac pierwszą warstwę Śnieżką grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 07.07.2005 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 A co jest tańsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.07.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 najlepiej zagruntować płyty mieszkanką zwykłego, taniego gruntu ze zwykłą tanią białą farbą, na to bez problemu maluje się Tikurillą, Dekoralu nie polecam, w farby once nie wierzę po tym jak kupiłem ich białą lateksową, dużo lepsza i tańsza (70-80 zł za 10 l jest Pure White) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.07.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 A co jest tańsze ? 10 l Śnieżki to koszt ok 47zł Trzeba by teraz policzyć ile potrzeba gruntu do zamalowania tej samej powierzchni co z 10l wiadra farby. Ponadto należy wziąć pod uwagę to, że po pomalowaniu farbą uzyskujemy już jedną warstwę farby i ściana bieleje. Poza tym po pomalowaniu farbą wychodzą wszelkie nierówności szpachlowania itp, które można poprawić, a lepiej to robić teraz niż po pomalowaniu farbą docelową. Po gruntowaniu gruntem tego efektu nie uzyskamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.07.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 zgadza się, ściana gdy biała pokazuje wszystkie błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 07.07.2005 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Zgadzam się tylko zapomnieliście, że chodzi o malowanie płyt G-K, które jako takich uszkodzeń raczej nie mają Szpachlować chcę tylko połączenia taśmą flizelinową. Ale kumam sprawę i dziękuję za pomoc. Wiem na czym stoję. Od poniedziałku płyty GK mają kosztować ok. 16 zł (dotąd 21 zł) więc chcę skorzystać z okazji ! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 także o te połączenia chodzi, czy ta obniżka ceny nie wiąże się mniejszą grubością płyt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 07.07.2005 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Nie ! Są to te same płyty 1,2 x 2,6 - fazowane. Grubość bez zmian.A nawe jakby grubość była ciut mniejsza to i tak chyba to nie ma większego znaczenia przy użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.07.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 to nie tak, im grubsza tym lepsza, można wtedy mocować do niej lżejsze rzeczy, inaczej trzeba długie kołki by cokolwiek powiesić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 07.07.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 W Poznaniu w Praktikerze i Castoramie plyta G-K Rigips 12 mm gruba 2,6x1,2 caly czas jest po 16 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36495-czy-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-duluxem-bezpo%C5%9Brednio-na-p%C5%82ycie-g-k/#findComment-727772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
