EBU 07.07.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 pomóżcie bo nie mogę od nikogo uzyskać informacji czy można w ścianie wewnętrznej (poroterm 12) wbudować luksfery i kiedy je montować jak już stoi ściana czy w trakcie jej wznoszenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.07.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 w nośnej czy działowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBU 07.07.2005 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 w działowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.07.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 zależy od projektu ściany czy masz zamiar od pewnej wysokości w górę - to na każdym etapie mozesz zrobić-, czy też jakies elementy na różnych wysokościach co najłatwiej jest zrobić w trakcie wznoszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszka 07.07.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 ja też będę w jednej z działowych wstawiać gzieniegdzie luksfery no i fachowcy zamierzaja to robić w trakcie wznoszenia tej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBU 07.07.2005 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Dzięki za informacje u mnie będą gdzieniegdzie, więc zrobię chyba tak jak Kruszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EBU 07.07.2005 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 jeszcze jedno pytanko luksfery klei można układać na taką samą zaprawę jak bloczki poroterm, czy też może to musi byc specjalny klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.07.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 wydaje mi się, że na klej do kafelków, pamiętaj że trzeba też kupić krzyżyki o rozmiarze zależnym od szerokości fug jakie Ci się podobają i pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 07.07.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 jeśli nie tynkujesz ściany to możesz zrobic z tej samej zaprawy, tylko czy chciałabys miec 1cm fugi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-727740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 07.07.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 wydaje mi się, że na klej do kafelków, pamiętaj że trzeba też kupić krzyżyki o rozmiarze zależnym od szerokości fug jakie Ci się podobają i pasują Nie powinno sie kleic luksferow na klej do plytek. Jest specjalny klej do luksferow lub bialy cement portlandzki.Oprocz krzyzykow, ktore jedynie pomagaja w pracy, wazniejsze jest przezbrojenie warstw drutem ocynkowanym /gestosc w zaleznosci od wielkosci sciany szklanej/. Krzyzyki do luksferow sa troche inne niz do plytek i wystepuja zazwyczaj tylko w dwoch rozmiarach. W przypadku pustakow matowych , zwroc uwage, zeby fachowcy nie sciagali z nich ,przed murowaniem, folii - oni sobie ulatwiaja, ale Ty masz kupe roboty albo zniszczone "szklanki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-728343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KIA 19.07.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 Hej! Mam pytanko: czy jeśli mam (będę mieć!) tylko jeden rząd (z góry na dół 9 szt) luksferów wbudowanych w ścianę działową, to muszę dawać jakies "pzrezbrojenia" czy jakiś specjalny stelaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-742765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 19.07.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 mozesz robić bez przezbrojenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-742769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszka czaczkowska 19.07.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 A jak wbudować w ścianę zewnętrzną? U mnie jest rząd podwójny zamiast okna w łazience. Na jaką zaprawę najlepiej i czy muszę wzmacniać, na pewno tak, ale czym i gdzie można to kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-742907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 19.07.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 W naszej łazience luksfery będą w różnych konfiguracjach (w zasadzie wszystkie powyżej przytoczone). I tak: mamy dwa słupki pionowe po bokach drzwi do łazienki w ścince działowej Silka 8cm. Pionowe otwory zostały zrobione na etapie stanu surowego przez murarzy (kawałki silki pomiędzy otworem na luksfery, a otworem na drzwi były w pionie zbrojone prętami stalowymi). Same luksfery zostały wstawione przez glazurnika podczas układania glazury na specjalny klej do luksferów, ale już bez żadnego dozbrajania. Powstał mały problem jak zlicować luksfery, czy od strony zewnętrznej czy wewnętrznej, bo luksfera ma 8cm, a ściana z silki M8 w sumie z tynkiem i płytkami ok. 11cm - tą decyzje każdy musi podjąć sam. http://republika.pl/konradjarz/images/156.JPG W środku łazienki chcieliśmy mieć kilka małych słupków w ścianie miedzy pralnią a łazienką. W tym przypadku murarz wymurował ścianę tylko do wysokości pierwszych luksfer, a dalej pociągnął już glazurnik, murując cegły na zwykłą zaprawę, a luksfery na klej do luksfery. Wszystko zostało zazbrojone pionowymi drabinkami z drutu ocynkowanego po bokach słupków i poziomymi ocynkowanymi prętami w co drugiej spoinie. http://republika.pl/konradjarz/images/157.jpg Po prawej stronie w rogu będzie kabina prysznicowa, którą ograniczać będzie ścianka z samych luksferów (jeszcze jej nie ma), ale tu zasada murowania będzie jeszcze inna. W poziomych spoinach będą drabinki, a w pionie druty raz bliżej jednej krawędzi spoiny, raz bliżej drugiej. Po obwodzie też należy dać drabinkę. Jako fugi można zastosować fugi do glazury lub też użyć oryginalnego kleju w wersji białej a nie szarej, który też do tego jest przeznaczony. Krzyżyki tak jak już ktoś pisał są w dwóch wymiarach 6mm i 10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-742953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 19.07.2005 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 mnie się podobają Wasze rozwiązania luksferowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36498-luksfery/#findComment-743376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
