poskarzylam juz sie na trojmiejskiej, ale jakos mi mało :cry: własnie wrociłam z budowy i okazało sie,z e przez wybranie torfu, mam piwnice na 180m wysokosci, całe 20,m :evil: ryczec mi sie chce jak pomysle, ze za chwile je zasypią :cry: diabeł mi szepcze zeby zostawic, no ale jak????Architekt na urlopie w Londynie, decyzja na juz, i co ja mam zrobic?plizz, pocieszcie mnie, albo zdołujcie, nastraszcie, ze ogromne koszty piwnicy itd, ale to bedzie chyba trudne, bo na razie az mi skóra cierpnie na mysl o zasypywaniu ile to bedzie kosztowało.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/
Ja miałem piwnice w projekcie. Wykonanie piwnic moze byc trudniejsze niz myslisz. Skonsultuj sie z jakims architektem.
Musisz uzyskac zmiane decyzji pozwolenia na budowe w nastepstwie zmiany projektu.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727824
tak podejrzewałam, cóz przyjdzie mi pogodzic sie z tymi metrami zasypanymi
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727828
jeśli wybrany torf to pewnie wilgotny teren. W tym wypadku nie ryzykowałbym piwnic. Będą zalewane. Jeśli teren od dawna suchy to co za problem zostawić. Zaszalować Na deski styropian ocieplający i na to strop monolityczny. Koszt porónywalny z zasypaniem i ubiciem. Zapytaj się kierownika czy taką zmianę można wprowadzić jako zminę komnstrukcyjna bez zmiany pozwolenia na budowę. Właściwego wyboru życzę bo budowa to ciągłe wybory ze strachem czy właściwy :))))
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727829
W jedym miejscu tam gdzie był torf, zrobi l sie podciag i saczyla woda.Torf wymieniony, i wlasciwie juz po za obrysem budynku, a to dopiero mi dąłes do myslenia :roll: a piasek juz sie sypie :-?
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727836
a, czy ten piach trzeba ubijac????
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727838
Ja zostałem postawiony przed faktem dokonanym, kupiłem już z wybudowaną piwnicą (ściany na wysokość około 1, 2m), tak więc pociągnąłem dalej. Dziś jak juz mieszkam to cieszę się z decyzji że nie zasypałem połowy piwnicy (tak miało być w planach). Obecnie mam tam wszystko co chciałem i znajomi "bez piwnicy" nam zazdroszczą. Takie małe zamieszanie w głowie.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727901
Gosiu,
jak masz juz zrobiony taki wykop i nie musisz sie liczyc z kazdym groszem i stac Cie na posiadanie piwnicy, rozwaz ten temat. sprawdz jeszcze poziom wód gruntowych.
Szczerze powiedziawszy, zmiana w projekcie to raptem dwa rysunki, wiec dla architekta to moze dwie godziny pracy.
Wiele osob załuje, że piwnicy nie ma, choc miec mogło.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727920
Gosiu,
:o Niestety to nie takie proste - dwa rysunki i koniec zabawy - są jeszcze inns sprawy
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727922
Projektant nie widział jaki jest grunt? Nie poinformował o konsekwencjach i możliwościach? Powinien powiedzieć,że jeśli jest torf to trzeba go usunąć...
własnie jestem zadna mordu odnosnie faceta co mi robił badania geotechniczne?hmm, zapomniałam jak ne sie nazywaja?bo napisal, ze torf na głebokosci 30 cm, a u mnie pare wywrotek poszło :evil: a, projektant teren niby dopasowął do terenu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727971
Gosiu,
Niestety juz "po ptakach" na chwile obecna pzryjechało 20 wywrotek piachu :( i wyglada,z e to jeszcze nie wszystko
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-727974
Witam.
Jak już "po ptOkach" to teraz dopilnuj dobrego zagęszczenia wsypywanego piachu. Przy wys. 1,8m. to póżniej się ani nie da zamulić ani dobrze ubić. Trzeba to robić warswami, i dobrze by było żeby ktoś to miał na oku. Ekipa Cię napewno zapewni że jest OK.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728078
Witam.
Pozdr.
no, własnie ale czy takie obsypywanie fundamentów tez trzeba ubijac?
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728118
Jeżeli masz na myśli obsypywanie z zewnątrz to dobrze jest to też zagęścić, ale nie musi być tak dobrze jak w środku. Zgrubnie wystarczy.
Tam nie będzie podłogi.
no, własnie sama juz nie wiem :-? na pewno maja i z zewnatrz zasypywac i w srodku, jak sie dzisiaj zapytałam czy ubijaja to powiedzieli ze nie tzreba, musze sie dopytac co mieli na mysli?
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728173
Ubijać z obu stron. Od wewnątrz koniecznie solidnie, żeby się podłoga potem nie zapadła. Od zewnątrz, bo po pół roku, po deszczach "ubije się" samo, będą doły i będziesz mieć problem, skąd tu dosypać piachu lub ziemi. Lepiej zrobić raz, a porządnie. Z zewnątrz może nie za solidnie, bo coś tam będziesz pewnie potem wkopywać. Krzaczki jakieś... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728598
jak ci nie ubija piachu warstwami to ci bedzie siadal pozniej
ew. jesli juz nie ubili a wsypali pelna wysokosc to pozostaje sie wstrzymac z robieniem chudego betonu do nastepnego roku i piach zalewac woda az osiadzie - oczywiscie to tylko moje zdanie ...
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728649
własnie sie dowiedziałm,z e wsypali 20 wywrotek piachu bez zageszczania :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728841
ooops...nie podaruj im - niech teraz kombinują - nie ryzykowałbym wykonywania posadzek na niezagęszczonym gruncie. Chyba ,że masz czas np. ze 3 lata dospypiesz na ten piasek sporą warstwę gruntu to osiądzie....
Tak na serio muszą coś z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/36510-czy-zdecydowaliscie-sie-na-piwnice-na-etapie-budowy/#findComment-728852
