Kazdy przypadek moze byc inny w zaleznosci od gminy miejsca polozenia dzilaki (np czy przekop przez droge, czy beda slupy czu tez kabel zimny w przypadku pradu)
w moim przypadku wygladalo to w ten sposob
Ad Woda
Oplata do gminy ok 2400 zł (pismo do Burmistrza z prosba o czesciowe zwolnienie z oplaty poskutkowalo 30% zniżka)
+ materialy i kopanie we wlasnym zakresie (licznik, opaska, zawory ok 200 zł + 2,5* ilosc mb rury fi 32
+200 dla czlowieka z wodociagow ktory rzeyszedl podlaczyc licznik + wpiac sie w istniejacy wodociag
AD prad
120 zł * ilosc zamowionych kilowatów (przylacz kablem ziemnym)
+skrzynka z wyposazeniem i montarzem ok 1500 zl
AD gaz
za pierwsze 5m oplata stala chyba okolo 950 zł + 35 zł * ilosc mb
AD kanaliza
niestety jeszce nie mam:( ale chyba bedzie cos okolo 2500-3000)
nie wiem na ile ci to pomoze bo tak jak mowilem co kraj to obyczaj wiec w twoim przypadku moze to zupelnie inaczej wygladac
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-728180
w moim przypadku prąd i woda w ulicy:
przyłącze wodne 2000
przyłącze elekrtyczne: 1700 haracz dla Zakł Energ za nic (za włączenie do sieci) + 2100 za przyłącze tymczasowe (1600 kabel i skrzynka i 500 za robociznę podłączenie mojej skrzynki do skrzynki Zakła Energ)
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-728219
Zależy, czy będziesz walczył sam, czy razem z sąsiadami. Czy masz warunki od poszczególnych dostarczycieli mediów? Może się okazać, że będziesz musiał fundować rurę o sporym przekroju dla potencjalnego przyszłego miniosiedla ;) lub zadbac o stację trafo...
Za mało danych
100 m to daleko. Jesli robiłbyś to tylko na swój koszt, wyjdzie też bardzo drogo.
Bardzo dokładnie sprawdź zwłaszcza sprawę prądu. Studnię na upartego możesz wykopać, zwykle można też zrobić szambo lub oczyszczalnię (nie zawsze jest taka możliwość). Ale bez prądu nie da rady, a wygranie z Szanownym Monopolistą nie nalezy do łatwych rzeczy :evil:
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-728411
UWAGA NA ELEKTROWNIĘ
Prąd zabija. Chałupy nie chcieli podłączyć - słup na mojej działce, ale stwierdzili, że muszę na ICH słupie założyć izolatory, bo inaczej MÓJ dom na MOJEJ działce stwarza zagrożenie na Mojego życia. ja twierdzę że zagrożeniem jest ICh słup!! No bez izolatorów nie chcą podłązyć mnie do prądu no i co wy na to ?? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-731938
Zmieniło się prawo. Prezydent podpisał w maju nową ustawę regulującą kwestię kanalizacji. http://www.e-instalacje.pl/124_2125.htm Będzie obowiązywać od sierpnia.Teraz PWiK ciągnie kanalizację na swój koszt do granicy twojej działki. Prawdopodobnie zmieniło się też prawo jeśli chodzi o przyłącza elektryczne. Właśnie dzwoniłem do rejonu i powiedział mi gość że energetyka daje na swój koszt wszystko co się wiążę z przyłączem- skrzynkę i wszystko co w tej skrzynce. Twóje wydatki, to te które zrobisz za skrzynką
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-732328
Warunki Warszawskie:
Gaz 25.000 za 200 m (dla dwóch odbiorców). Dla jednego nie założą. Czyli za 100 m ok. 12.500 zł.
Prąd - tanio, poniżej 1000 zł ale wybudowanie 100 linii dla energetyki to problem, który mogą pokonywać nawet kilka lat.
Uwaga ogólna. Jak kupowałem działę to myślałem, że 200 m do przyłączy to nie jest to wielki problem. Teraz mam zupełnie inny pogląd.
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-732371
Nowy Inwestor
...a ja myślę, że mało co obchodzą Cię ceny w Szczecinie, Gorzowie czy Olsztynie :o
Zajrzyj do Grupy Krakowskiej i tam popytaj - ceny będziesz miał w miarę realne w Twojej okolicy.
pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/36532-koszt-uzbrojenia-dzia%C5%82ki/#findComment-732966
