pattaya 07.07.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2005 Oglądałem prospekty,ulotki.Rozmawiałem z ludźmi.Niestety nie mogę dopasować w 100% do mojej działki żadnego rodzaju oczyszczalni.Oto panujące tam warunki:-grunt nieprzepuszczalny-glina do min.5m głębokości-wysoki poziom wód gruntowych-wiosną "na szpadel"-brak kanalizacji-brak cieku wodnego,jeziorka ,stawu-jest rów melioracyjny-ale czy mogę tam skierować ciecz z oczyszczalni?-teren pochyły-na 20mb ok 1m różnicy w wysokości-docelowo na 4 osobyNo i co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 08.07.2005 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Halo!Czy nikt nie jest w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-729466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ditu 08.07.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Specjalista w tej dzialce nie jestem, ale po tym czego juz sie dowiedzialem o przydomowych oczyszczalniach to moge powiedziec ze: Wysoki poziom wod gruntowych mozna ominac robiac drenaz rozsaczajacy w nasypie, trzeba jednak wtedy stosowac specjalna pompe (masz duza roznice poziomow wiec moze daloby sie to jakos wkomponowac w dzialke nawet i bez tej pompy) Czy mozna do rowu melioracyjnego... tu sie nie chce wypowiadac, gdzies cos czytalem, ze mozna ale to tylko zaslyszana informacja Jesli chcesz to moge Ci podac na priv tel do jednej z firm zajmujacych sie ta dzialka, powinni od razu powiedziec czy przy Twoich warunkach to sie da czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-729600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 08.07.2005 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 pattaya, a mi sie wydawało że mam niełatwe warunki .... a tak powazniej, to jesli ten rów jest gdzies na dole działki i ząłatwisz sobie pozwolenie wodno-prawne to możesz do niego odprowadzić scieki ale po oczyszcalni biologicznej ale nie po zwykłym zbirniku, nawet kilkukomorowym. Jest kila fajnych rozwiązań i wybór zalezy od finasów i oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa eksploatacji. Moim osobistym faworytem sa oczyszczalnie z osadem czynnym (zwane czasami SBR od nazwy technologii) bo sa mniej wrazliwe na różnice w zmianach ilości dopływających ścieków: http://www.sanitech.torun.pl/index2.php?p=prod_2&lang=pol http://www.ecomotyl.pl/oferta/klaro http://www.bioeko.ires.pl/index.php?section=budowa_o Jest to rozwiązanie nieco droższa ale bardziej nowoczesne i zgodne z nadchodzącymi wymaganiami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-729963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 08.07.2005 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Rów jest kilkadziesiąt metrów od działki.Ze 2m poniżej jej poziomu.A jaka jest szansa otrzymania takiego pozwolenia?I co w przypadku odpowiedzi negatywnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 08.07.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 całkiem niezle jest to opisane na stronie Bioeko. Jesli nie dostaniesz takiego pozwolenia to spraw asię komplikuje ale trzeba pamietać, ze woda po takiej oczyszcalni jest praktycznie taka jak deszczówka i jesli wiesz jak będziesz postepowac z deszczówka to możesz podobnie postepowac z woda doczyszczonapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 08.07.2005 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 To po co to pozwolenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 09.07.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 aby korzystac z wód powuierzchniowych nalezacych do Państwa nalezy miec zezwolenie. To dośc zrozumiałe bo wyobraź sobie że ten rów przechodziłby przez Twoją działke a ktos do niego wypuszcałby ścieki nieoczyszcone - pewnie byc protestowąła pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 09.07.2005 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Ja mam podobną sytuację. Złożyłem do Wydziału Architektuty Urzędu Miasta Informację o zamiarze wybudowania oczyszczalni z osadem czynnym. Załączyłem plan sytuacyjny oraz techniczny oczyszczalni. Analogiczne pismo musiałem złożyć do Wydziału Ochrony środowiska. Jeśli nie będzie sprzeciwu to po 30 dniach mogę budować. Oczyszczone ścieki odprowadzał będę do rowu melioracyjnego który przebiega przez moją działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 09.07.2005 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2005 Ja mam podobną sytuację. Złożyłem do Wydziału Architektuty Urzędu Miasta Informację o zamiarze wybudowania oczyszczalni z osadem czynnym. Załączyłem plan sytuacyjny oraz techniczny oczyszczalni. Analogiczne pismo musiałem złożyć do Wydziału Ochrony środowiska. Jeśli nie będzie sprzeciwu to po 30 dniach mogę budować. Oczyszczone ścieki odprowadzał będę do rowu melioracyjnego który przebiega przez moją działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-730545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia 07 16.08.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 witajcie a może ogrodowa oczyszczalnia ścieków zapowiada się bardzo dobrze a i odprowadzenie wód z oczyszczalni do wód gruntowych w wielkości do 5m3 nie wymaga pozwoleń wodnoprawnych daję adres gdzie masz fajne wiadomości http://www.carpathians.pl/ogrody oraz adres i tel gdzie możesz uzyskać informacje ˇ pocztą na adres: Natural Systems Dr Andrzej Czech, ul. Czapińskiego 3/311 30-048 Kraków. ˇ faksem na numer: 012 295 03 74 ˇ e-mailem: [email protected] znalazłam wczoraj tę stronę i wypełniłam ankietę a teraz czekam na odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 17.08.2005 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Asia 07 bardzo ciekawa strona, czy masz jakies dokładniejsze info jak wyglada w takich oczyszczalniach mozliwość pracy bez dopływu nowych ścieków (np w czasie urlopu)? Porównywałas wyniki doczyszcenia z wynikami dla oczyszczalnie typu SBR innych producentów? Wydaje się że te drugie daja wyższa jakosć i sa bardziej odbporne na whania natężenia dopływu ścieków pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 17.08.2005 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Jeśli ktoś może pomóc w temacie, to proszę o przeczytanie tego postahttp://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=51055&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 17.08.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Sławkuskontaktuj się z firmami podanymi w mojej poprzedniej wypowiedzi powyżej. Oni powinni móc Ci pomóc.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 17.08.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Pattaya, poczytaj ( szczególnie ostatnią stronę ) : http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8364&start=120 Przy oczyszczalni biologicznej możesz zrobić studnię chłonną. A oferty są coraz korzystniejsze finansowo, w zasadzie konkurują już z drenażowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 17.08.2005 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Ale jak zrobić studnię chłonną w glinie i wysokich wodach gruntowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 17.08.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Pogadaj z Jagną, ona chyba ma podobny problem (ale studnie chłonną robi).Ja też mam glinę, ale jestem na wzgórzu i nie mam wysokich wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 17.08.2005 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Pattaya pisałaś, że masz glinę na ok. 5m głębokości. U nas jest na ok.7 m a może i głębiej. Będziemy wkopywać kręgi aż do skutku, aż się dokopiemy do piachu. U nas wiosną woda wywaliła do piwniczki (nie zabezpieczonej) aż miło i stała na wysokim poziomie bardzo długo, ale ten poziom był ciągle równy aż powoli zaczęła woda opadać i teraz jest sucho. A piwniczka była na głębokości samej gliny. Tak więc wyobrażam to sobie tak, że przy studni chłonnej, gdzie woda będzie miała gdzie odpłynąć w lecie i na jesieni, nie będzie problemów. A kiedy zaczną się roztopy to studnia będzie wypełniona wodą, ale tylko do poziomu wód gruntowych, czyli jakiś metr, półtora od powierzchni a potem powoli opadnie i tak w kółko. Pamiętaj, że tę wodę możesz wykorzystywać np. do podlewania trawy, ogrodu (byle nie warzyw typu rzodkiewka, ale pomidory już tak). Więc jak będzie stale stała woda, to masz darmowe podlewanie od wiosny aż do jesieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 17.08.2005 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Mam glinę do minimum 5m. Nie wiem ile dokładnie. Jest tylko jeden słaby punkt Twojego planu (szczerze mówiąc myślałem nad tym wcześniej http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=51221&highlight=) istnieje duża szansa,że po przekopaniu się przez glinę trafisz na wody podskórne i zamiast studni chłonnej będziesz miała fontannę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagna 17.08.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Fontannę? Nie chcę fontanny... Ale ja nie chcę dokopywać się do wody. Chcę dokopać się do piachu. Woda jest znacznie głębiej, na ok 17m i z tej głębokości bierzemy wodę do picia. Oj, chyba nie obędzie się bez badań gruntu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36541-rodzaj-oczyszczalni-problemfachowcy-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-778686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
